con un cuchillo,una tijera y 4 imanes las conecto en paralelo durante 30s y la pongo en el cargador... empieza en 0.8V pero no sube.
Re: disfibrilacion
Publicado: 13 Dic 2014 01:26
por Maiden666
Si has conectado bien los negativos y los positivos, durante treinta segundos el voltaje debería subir sin problemas, salvo que la pila esté jodida. ¿Que pila es y que le ha pasado?
Re: disfibrilacion
Publicado: 13 Dic 2014 01:36
por san san
panasonic 3100 sin
llevaba un buen rato dando aviso de batería baja ....
quería ver que sucedía en casita y ya lo vi ya.
me refiero no sacarla al monte y llevar sorpresas, si murió bien muerta esta.
prefiero esta situación y no meter un pie o la rueda en el sitio equivocado.
SR MINI al llevar 3s la débil lo paga.
las otras 2 salieron con 3.0V
mi consejo,en cuanto avisa...cambio a modo bajo y baterias frescas.
Re: disfibrilacion
Publicado: 13 Dic 2014 03:14
por pepitogrito
san san escribió:panasonic 3100 sin
¿No será cosa del cargador que no la "levanta"? Me parece incredibol que una Pana no se pueda levantar si se levantó esta que tiene muchas menos fama...
Bueno, esta y alguna otra...
Re: disfibrilacion
Publicado: 13 Dic 2014 10:12
por Maiden666
Es posible que el cargador al no tener un mínimo de voltaje no la cargue, depende del cargador. La cuestión es que debería coger voltaje rápido al conectarlas con las otras. Me temo que ya no andaba muy allá y la sobre descarga se la cepillo definitivamente.... ¿Esa es la que te salió a 2,6 v? ¿Que ha pasado para que este en 0'8?. ¿Con el multimetro hace como una cuenta regresiva?.
Re: disfibrilacion
Publicado: 13 Dic 2014 11:17
por san san
el cargador es el fénix con pantallita.
supongo que fue esa la de 2.6
30s la pongo al momento e indica que carga,pero empieza UNA CUENTA REGRESIVA y acaba en 0.1-0.0 y el cargador indica que esta llena.
Re: disfibrilacion
Publicado: 13 Dic 2014 12:00
por bikersoy
Yo tambien estoy interesado en la descripcion del proceso si es posible al detalle para repetirlo yo si saltarme pasos.
Re: disfibrilacion
Publicado: 13 Dic 2014 13:36
por pepitogrito
san san escribió:el cargador es el fénix con pantallita.
Es lo que tienen estos cargadores con pantallita, a lo mejor necesitas un cargador más "primitivo" y que vaya a saco...
Re: disfibrilacion
Publicado: 13 Dic 2014 16:05
por UPz
Encintala en paralelo con otra cargada, y espera unos minutos.
Si el voltaje no sube, ponla a cargar encintada en paralelo por unos minutos.
Re: disfibrilacion
Publicado: 13 Dic 2014 20:58
por pepinfaxera
bikersoy escribió:Yo tambien estoy interesado en la descripcion del proceso si es posible al detalle para repetirlo yo si saltarme pasos.
El siguiente video lo he copiado de un post de stirner,
Hilo " Busco una linterna buena bonita y barata, como todos, no ? " Post #20
Subforo: "Recomendadme una linerna "
Enlace: Pinchar aquí
Perdon stirner por copiar un post tuyo sin tu permiso.
Re: disfibrilacion
Publicado: 14 Dic 2014 01:17
por bikersoy
Gracias le voy a echar un vistazo al post
Re: disfibrilacion
Publicado: 14 Dic 2014 01:27
por Maiden666
san san, haz lo que te ha dicho Upz, porque lo del vídeo es lo que ya has hecho.
Para estos casos yo uso con el imax B6 esto. Pongo 3 cargadas y la mala en paralelo. Las tengo unos pocos minutos y a cargar. El resultado suele ser que la pila sube el voltaje, pero empieza a ir hacia atrás y con el tiempo se queda a cero... y pasa a mejor vida (la convertirán en una imitación de ultrafire).
Re: disfibrilacion
Publicado: 14 Dic 2014 02:44
por san san
por favor algún moderador puede corregir el titulo.
con el movil no soy capaz.
gracias
Re: disfibrilacion
Publicado: 14 Dic 2014 04:48
por stirner
No hay por que pedir perdón. El vídeo no es mio, y todo lo que pongo en el foro puede ser reproducido( de hecho ya lo es, no hay mas que mirar en google images ) con la única condición de mencionar su origen.
Re: desfibrilacion
Publicado: 16 Dic 2014 18:26
por san san
saludos,
que aprensivo soy con las baterías,no aguanté ni 40 seg. y al final no subió mas de 0,9V
siendo sincero,es una pena pero no estaría tranquilo con la "noresusitada".
directamente la regalo,o para el punto limpio.
gracias a todos por los comentarios.
Re: desfibrilacion
Publicado: 17 Dic 2014 01:29
por bikersoy
Si es posible me la puedes guardar si al final compro el cargador xtar vc2 me iria bien para comprobar si realmente resucita las baterias como dice.
