Pequeña idea para aprovechar 18650. Portapilas PCM
Publicado: 17 Nov 2014 01:22
por Bailer
Hola después de unos días trasteando me he animado a fabricar algo para aprovechar unas 18650 que tengo tiradas en el cajón y de paso lo comento por aquí por si alguien se anima a intercambiar ideas para mejorarlo. El "reto" es usar lo que tenga a mano por economía y porque tampoco va ser para uso intensivo la verdad, en principio tengo pensado usar este cargador modificado para cargarlas.
En cuanto a la carga creo que sería bueno usar uno de estos portapilas con PCM(1S2P) y hacerlo por parejas visto el resultado que obtuvo Me pirro todo en un brico que hizo, y así de paso reduzco tamaño :roto2: .
El uso es muy sencillo, solo va a ser para cacharrear y darle uso a componentes del ordenador que tengo por aquí: un ventilador para ponerlo de extractor en mi tenderete cuando sueldo y si acaso algun led para montar una lamparilla "potente" con un disipador usando uno de estos circuito regulador de voltaje.
Bueno espero vuestras opiniones, saludos.
P.D: Esto sé que va de gratis pero que no se me enfade nadie que no va con ánimo de lucro, tengo un disipador de sobra por si a alguien quiere hacer un intercambio o algo.
Re: Pequeña idea para aprovechar 18650. Portapilas PCM
Publicado: 17 Nov 2014 14:46
por Bailer
Creo que lo del circuito no sirve
Publicado: 17 Nov 2014 15:12
no te sirve el circuito por el voltage de entrada a parte de que seria incomodo el ajuste de potencia con ese potenciometro tan pequeño
Publicado: 17 Nov 2014 16:16
por Bailer
moviles2 escribió:no te sirve el circuito por el voltage de entrada a parte de que seria incomodo el ajuste de potencia con ese potenciometro tan pequeño
Ya lo miraré con más calma porque mi idea era buscar algo que sirva para todo, pero estoy viendo que es mejor ser más concreto o me perderé entre tanta cosa. Por ahora me conformaré con usar los portapilas esos para cargar si es posible.
Publicado: 18 Nov 2014 03:06
Bailer escribió:... Por ahora me conformaré con usar los portapilas esos para cargar si es posible.
Invitando a Murphy??
Publicado: 18 Nov 2014 10:53
por Bailer
......mejor no. Bueno para estar seguros porque la idea la saqué de aquí http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=93182#p93182, es posible hacerlo o es un riesgo que no merece la pena? Lo digo para tener claro si hacer algo o no no vaya a ser peor.
Publicado: 18 Nov 2014 17:51
Es posible hacerlo.
Si vas a poner las baterías en paralelo no necesitas esos PCB, si fuese en serie le daría el "beneficio de la duda"...
Los riesgos, si lo haces, contra tu integridad es prácticamente nulo. Va a funcionar pero con más posibilidades de fallas que si no tuviese los PCB. Considero que es tirar el dinero... con esto haces lo mismo pero con hasta cuatro baterías y por mucho menos dinero (le cambiaría los cables)
Soy de aplicar el principo KISS, porque no hacerlo es "invitar a Murphy".
Publicado: 18 Nov 2014 18:13
por Bailer
Que curioso lo del principio de KISS no tenía ni idea. Investigaré un poco más ya por mi cuenta pero seguro que probaré ese método que comentas porque pienso como tú.
Publicado: 19 Nov 2014 02:26
Ahora no lo tengo a mano para sacarle una foto... Hice con uno de esos de FT para cargar con el Imax B6 cuatro a la vez, no le cambié los cables pero le hice un invento para agarrar las pinzas directamente. También debo decir que que no creo que entre ninguna protegida porque la "ñatas" Panasonic entran sin problema pero justas y las button top entran apretadas y es difícil sacarlas.
