Ayuda para updatear Ultrafire KH-T60
Publicado: 10 Nov 2014 19:21
por esparko
Como soy novato en esto de bricos y modificaciones, a ver si me podeis hechar una manita, me gustaria actualizar la KH-T60 al ultimo Led XM-L2 con tinte frio y cambiar el reflector a uno rugoso y ya de paso el driver por uno que le de la misma potencia que este, 3A, o algo mas incluso si se puede y con memoria de modo.
he encontrado un post antiguo para el reflector
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?p=48995
http://www.kaidomain.com/product/details.S004819
pero el led y el driver no tengo ni pajolera idea.
otras duda que me surgen es si se podria poner un anillo tactico y si dejando el boton pulsado accederia al strobo.(nose si esto es cosa del driver o del tail :nusenuse: )
si pudiese hacer estas modificaciones la dejaria chachipiruli :gaydude: :gaydude:
Re: Ayuda para updatear Ultrafire KH-T60
Publicado: 10 Nov 2014 20:01
por yavi_
Para saber si puedes cambiar el reflector, habría que saber sus medidas primero.
Sobre el led, es la parte mas sencilla de lo que pides, dinos de que diámetro es la estrella, y según eso se puede buscar un XM-L2 en el tinte que más te guste.
El driver que tienes no se que chicha da, pero para cambiarlo, también necesitarías dar el diámetro, la mayoría son de 17mm en linternas de ese formato pero no todos.
Y después de todos los cambios, te toca sopesar si merece la pena, por desgracia muchas veces cuesta menos linterna nueva que tunearla un poco.
Y lo del anillo táctico, me iría olvidando, mu complicado..
Publicado: 10 Nov 2014 20:47
Por que quieres cambiar el driver? entiendo que esta regulado a 3A, no?
Sobre el strobe: solo he visto esos upgrades con tapones custom para surefire 6P. A no ser que tu ultrafire sea compatible, y no creo, olvidate.
Lo que podrias hacer es ponerle un interruptor forward. Yo lo hice a la xindTD que en su momento no tenia esa opción.Si le pones un driver de un modo podrias usar el momentary on en vez de estrobo. Tambien puedes ponerle uno de dos modos,alto y strobe como las viejas fenix o las eagletac,o alto y bajo, te quedaria una válida linterna táctica.Sin nada especial , vale, pero práctica y útil.
Publicado: 10 Nov 2014 23:20
por esparko
stirner escribió:Por que quieres cambiar el driver? entiendo que esta regulado a 3A, no?
el tema de cambiar el driver mas que nada seria por que no tiene memoria de modo y siempre enciende en alto, y en interiores es mucha luz y aparte que a veces es molesto, tambien por mejorar el runtime
