				De 3 a 5 Modos y + POTENCIA ZoomSipik SK98 y ¡Next Mode OFF!
				Publicado: 05 Nov 2014 02:41
				Como al parecer no tá como entrada independiente, dejo aquí este más que "zenzillo" mod.
Hala, pues ya está: Se gana un 15 a 20% de Lumens, no más y un modo Medio (casi tan alto como el Modo Alto anterior; con lo cual aún estiro más el runtime casi con la misma luz que antes en Alta
 ), y un modo bajo cojonudo, igual que el anterior... Eso sí, ahora tengo DOS modos más que no me sirven para nada: Strobo (como antes) y SOS... Pero el cambio merece la pena...
Hay otro MOD en pruebas: Eliminar la "memoria" de siguiente Modo, pero en Mi UltraFire lo único que he logrado es que se me quede en UN sólo Modo
  Por suerte, es reversible...
Ya diré el resultado en la Sipik 98 y miraré en la hermana pequeña, SK68  ver qué.
PD: Actualizo: REALIZANDO UNA RAYITA FINITA SOLO UNA RAYITA, FUNCIONA EN LAS DOS LINTERNAS, LA SIPIK Y LA ULTRAFIRE DE FORMA FE-NO-ME-NAL, INSISTO UNA SIMPLE RAYITA
   . Si pintamos el condensador con mucho grafito, se queda en un modo...
				Re: PASAR de 3 a 5 Modos y MÁS POTENCIA la Zoom Sipik SK 98
				Publicado: 05 Nov 2014 15:43
				por mmoro
				hola! me interesa mucho lo que has conseguido equivocándote jajaj: pasarla a un solo modo. ¿me explicas como lo has hecho?
				por mmoro
				(y creo que este post tendrá que ir a "bricolaje")
				Publicado: 05 Nov 2014 16:04
				mmoro escribió:(y creo que este post tendrá que ir a "bricolaje")
Vale, pero así se ve menos..., aunque tampoco es bien, bien, un brico...
Parece ser que si marcas mucho con el lápiz el condensador, pasa eso. Según Antiparanoico hay que hace una sólo linea para conseguir que los modos se mantengan...
Así que si "pintas" el condesador mucho, te pasará eso.
Aún tengo que probar el método de una sóla línea.
				Publicado: 05 Nov 2014 16:48
				por maquinista24
				Pues mi clon de sipik sk98 de fasttech no lleva ese driver...
				Publicado: 05 Nov 2014 17:34
				por Maiden666
				Ni la mia
				Publicado: 05 Nov 2014 20:21
				las sipik  de fasttech que yo tengo tampoco tienen ese driver que limita con ese grupo de resistencias asi que  ya vienen  de serie a plena potencia
lo importante a la hora de comprar una sipik sk98 es que tenga aluminio bajo el led y solo las de fastech cumplen eso o al menos lo cumplian hasta hace poco creo que la ultima me vino hueco
lo de eliminar el nextmode es poniendo una resistencia de creo que entre 100k y 1  Mohmio en funcion del tiempo que queramos que pase hasta pasar al modo inicial en paralelo al condensador
este en la foto ha puesto una resistencia de 15k
edit en mis sipik el driver  se parece mas a este creo aunque no me acuerdo bien
300Kohm -> 4 seconds memory
220Kohm -> 3 seconds
68Kohm -> about 2 seconds or less...
				Publicado: 05 Nov 2014 20:34
				moviles2 escribió:las sipik  de fasttech que yo tengo tampoco tienen ese driver que limita con ese grupo de resistencias asi que  ya vienen  de serie a plena potencia
No, no, no, en ese driver, para nada, basta una simple línea de lapiz finito por el condensador marroncito de la segunda foto -el marcado con dos circulitos rojos-, , y listo! Ya lo he realizado en la UltraFire y luego de unos segundos apagada, aún tengo que contar cuántos, vuelve a ALTO siempre
  Sin embargo, como dije, si pintamos todo el condensador de lapiz, se queda en un SOLO MODO siempre...
				Publicado: 05 Nov 2014 20:39
				por maquinista24
				Mi "sipik" de fasttech trae hueco el pill, pero una vez que la encendí sin querer mientras conducía se calentó una barbaridad asi que disipar disipa...imagino que peor con el pill macizo pero bueno...
				Publicado: 05 Nov 2014 21:10
				Publicado: 05 Nov 2014 22:30
				por maquinista24
Si moviles2 te confirmo que es esa, comprada en enero de 2014...
				Publicado: 05 Nov 2014 22:39
				Publicado: 05 Nov 2014 22:48
				por maquinista24
Precisamente compré esa al poco de registrarme en el foro porque alguien me la recomendó,  porque supuestamente tenia aluminio en el pill...de todas formas te digo que la tuve en el bolsillo encendida en alto un buen rato, calculo que unos 45 min y en principio parece que disipó bien...
				Publicado: 05 Nov 2014 22:49
como he dicho en otro hilo para mi lo suyo es poner la resistencia en paralelo de un valor concreto lo otro es un poco chapuza ya que le valor de resistencia de la raya de lapiz podria variar con el tiempo si se desprenden particulas de grafito con caidas variando con el ello el tiempo que pasa hasta que vuelve al modo inicial
				Publicado: 06 Nov 2014 01:05
				por Maiden666
				Publicado: 06 Nov 2014 01:23
Móviles, es para no complicarse la vida. Ese método es fácil, eficaz, rápido, y si deja de funcionar, con volverlo a hacer (menos de 5 minutos de reloj) ya está.
 Acabo de hacerlo con el driver de la Sipik 98
Acabo de hacerlo con el driver de la Sipik 98: perfecto
 , aún tengo que cronometrar cuánto tiempo tengo que dejar pasar para que regrese a Alta...
Sin embargo, con la SK68 (la pequeña), nada, que parece que el invento no funciona
 ... Hay que tocarse las narices. Seguiré probando.
Saluds
PD: Ya está, las pequeñas también funcionan perfecto: ver aquí: Nombre de la Página Web
				Publicado: 08 Nov 2014 16:21
				por jorgefrty
Este es el driver de una C8,(cuantos componentes tiene
 )he probado con el lapicero,pero lo he pintado a conciencia
 y como comenta,pepitogrito se queda en modo alto,ya probare con una resistencia
				Publicado: 08 Nov 2014 16:51
¡¡¡Nooooooooooooooooooo!!! ¡¡¡Una rayita finita!!! Tienes que ir probando empezando por una simple rayita, e ir aumentado (si fuese necesario) hasta conseguir el efecto: ¡¡¡Todo el mundo lo ha conseguido sin resistencia ni niño muerto!!!
Saluds
				Publicado: 08 Nov 2014 18:13
				por jorgefrty
				pepitogrito escribió:¡¡¡Nooooooooooooooooooo!!! ¡¡¡Una rayita finita!!! Tienes que ir probando empezando por una simple rayita, e ir aumentado (si fuese necesario) hasta conseguir el efecto: ¡¡¡Todo el mundo lo ha conseguido sin reistencia ni niño muerto!!!
Saluds
Leí tarde lo de solo una rayita,de momento de 3 linternas,dos con una pasada de lapicero bien afilado perfectas,la tercera es mas puñetera,si pintas poco,no se reinicia,si pintas un poco mas,se queda en un modo,pero por lo general,bien
Para colocar la resistenca............con lo pequeño que es el condensador,se quedara pegado ha la punta del soldador
				Publicado: 08 Nov 2014 19:57
				jorgefrty escribió:pepitogrito escribió:¡¡¡Nooooooooooooooooooo!!! ¡¡¡Una rayita finita!!! Tienes que ir probando empezando por una simple rayita, e ir aumentado (si fuese necesario) hasta conseguir el efecto: ¡¡¡Todo el mundo lo ha conseguido sin reistencia ni niño muerto!!!
Saluds
Sigue intentando, si te funcionó en dos, tiene que funcionarte en la tercera... (Y si no, al menos ya tienes dos de tres, antes ¡¡¡no tenías ni una!!!
