ayuda con soldadura
Publicado: 26 Oct 2014 20:41
por morfeos269
bueno pues no soy muy experto pero el caso es que despues de soldarlo y colocarlo otra vez se me ha puesto como azulado y se ha echo un agujero negro en el spot dejo una foto para que veais que ha podido pasar ya que solo he soldado el negativo que se solto del led
https://www.dropbox.com/s/wg0p1str7rbhw ... 6.jpg?dl=0
Re: ayuda con soldadura
Publicado: 26 Oct 2014 20:49
Pues especulando te diría que puede que se desoldara por eso por exceso de calor .
Y te ocurra lo mismo ese Led puede que trabaje en exceso o no este refrigerado lo suficiente .
No te aseguro que sea eso pero podría ser y de ser así se a dañado el Led
Un Saludo
Publicado: 26 Oct 2014 20:52
por morfeos269
ok puede ser porque se solto primero el driver y lo pase a direct drive pero ha estado asi un tiempo y despues se me solto el negativo del led y lo he soldado y no ha tardado ni 40 segundos en pasarle eso bueno comprare un modulo nuevo ya que este salio malo de cojones .
Publicado: 26 Oct 2014 22:41
no pones fotos de linterna y led? si se te ha llegado a soltar la soldadura es que el pcb del led se ha calentado un montonazo mas de lo que deberia no estara transfiriendo bien el calor o le estas metiendo mucha caña
cuando la luz se vuelve azul es sintoma de que o apagas la linterna o en segundos muy probablemente adios led
si esta direct drived puedes desenroscar el tapon trasero donde va el interruptor mojar tu dedo en saliva y poner el dedo donde iría el interruptor cerrando el circuito, el led se encendera muy levemente y podrás ver si hay algún area del led que ya no emite luz
edit: tambien lo puedes ver con una asferica
dices que antes lo tuviste tiempo asi sin problema estas usando ahora otras baterias con menos resistencia interna?
Publicado: 26 Oct 2014 23:26
por morfeos269
Mañana intentó sacar fotos la pila es la misma no se alomejor es la soldadura q no esté bien y tocara algo q no tiene q tocar ya q es muy basta comprare un módulo nuevo y a correr pero ya q estaba roto probé el repararlo esta vez no salió bien
Publicado: 26 Oct 2014 23:29
Yo creo que, como apunta moviles2, has volado parte del die, posiblemente por exceso de calor. Intenta mirarlo bajo un cristal ahumado o de soldadura.
A mí me vino uno defectuoso y hacía eso mismo. Le faltaba luz en la mitad de la superficcie.
Publicado: 27 Oct 2014 00:09
por SvenHassel
Si no tienes cristal de soldadura 3 gafas de sol, una encima de la otra, hacen el mismo efecto hahahh
