Drivers 9 A
Publicado: 25 Oct 2014 18:40
Ando buscando un driver de 9 A
Para ver si retomo un viejo brico aparcado
El tema esta que busco algo
asi
Pero que me trabaje a menos voltaje de entrada.
Osea lo que busco es alimentar un SST 90 con una única batería , podría ser una 32650 como 26650 o incluso 18650 ; Pero una solo Pila.
Las medidas también puedo jugar con ellas ,no necesito nada especifico, lo ideal seria que no pasase de 32 mm y de hay para abajo me es indiferente pero si fuese superior lo estudiaría
Pues eso se conocéis alguno ; Puesto que no localizo
Re: Drivers 9 A
Publicado: 25 Oct 2014 22:05
yo no conozco nada, pero ten presente que con cualquier driver que no sea boost ten por seguro que vas a obtener menos intensidad que direct drived
a parte yo no he visto jamas un driver boost capaz de trabajar con una 18650 y sacar 9 amperios no estoy seguro ni de que sea posible tal cosa
con las baterias tan majas 18650 imr que hay ahora con tan baja resistencia interna no deberia ser dificil de llegar a 9 amperios direct drived
de todas formas si no tienes el led yo personalmente usaria un mt-g2 que es muchisimo mas facil ponerlo a plena potencia
Re: Drivers 9 A
Publicado: 25 Oct 2014 23:16
El tema pasa que dispongo de los dos Leds
Pero el MT-G2 trabaja a 6 v
Y el alojamiento que dispongo para el tema Batería es de unos 34 mm por 9 cm aproximadamente.
De hay que busque algo que se pueda alimentar con una sola pila.
Podría poner dos
18340 IMR que tengo pero me restaría mucha autonomía.
Así que esta opción la guardo como ultimo recurso.
O poner 26650 King Kong que tengo tambien en Diret Driver que al ser de 4000 ma teóricos supongo que darán 2C
Y así aprovechar lo que tengo.
La idea es poner esto con una asferica de un Seat Leon de unos 72 mm (Por el tema refrigeración 0 problema
Re: Drivers 9 A
Publicado: 25 Oct 2014 23:20
puede que te entrasen 2 18650 en paralelo fisicamente y electricamente en serie pero un mt-g2 yo no lo usaria con asferica para eso mejor sst-90 si
quizas 2 18650 en paralelo fisica y electricante entren
edit si tienes 34mm no entran
Re: Drivers 9 A
Publicado: 01 Nov 2014 10:58
por A380
Re: Drivers 9 A
Publicado: 01 Nov 2014 11:07
Tankiu
No había caído en mirar en esa pagina.
Lo de soldar lo descarto, no por soldar en si si no por el tema de los componentes y saber hubicarlos correztamente
