Uniquefire hs-802
Publicado: 25 Oct 2010 18:35
por lololh
Hola, me he comprado esta linterna en DX
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16538 y la verdad estoy bastante contento con ella, concentra mucho y es de una calidad estupenda.
Peeeeeeero, tiene dos modos y es muy incómodo tener que darle dos veces para apagar, además el modo medio no lo voy a usar nunca ya que para mi no tiene sentido ninguno.
¿Puedo ponerla sin modos? En DD me imagino, pero voy a necesitar ayuda.
Si a alguien le interesa la desguazo y pongo fotos
Re: Uniquefire hs-802
Publicado: 25 Oct 2010 19:20
Poniéndola DD perderás los modos y la posibilidad de usarla con 2x CR123A. Solo podrá ir con 18650.
Si puedes poner una foto del circuito (por ambos lados) será más fácil decirte como...
Publicado: 25 Oct 2010 21:19
por lololh
¿gano algo utilizándola con cr123?
Mañana la desmonto y pongo fotos. Pero aviso, la fotografía no es lo mío.
Publicado: 25 Oct 2010 21:51
por varamigue
La 18650 te proporciona mas potencia
Publicado: 26 Oct 2010 19:16
por lololh
Desmontando la HS-802:
Peso, 217,3gr sin batería.
Largo, 180 milímetros.
Ancho, 48mm en la cabeza.
El reflector tiene 58mm de profundidad y 38mm de diámetro máximo interior.
Aquí comparada con la c78
Desmontada
Tiene un o´ring en la tapa de la batería y sitio para dos aunque solo trae uno, en la unión del cuerpo con la cabeza.
No se desmontar mas.
Publicado: 26 Oct 2010 19:41
lololh escribió:No se desmontar mas.
Pues estamos apañaos!
Para ponerla DD te bastaría desoldar los cables del dropin (están dentro del dropin,al otro lado de esta foto,por dentro)
Primero debes desoldar y retirar el estaño que ves en la foto. Después apalancar el driver (circuito) en las ranuras que ves.
Al otro lado están los circuitos, donde estarán soldados los cables. (una foto de eso sería lo que nos ayudaría a orientarte)
En teoría, desoldando los cables de los circuitos y pasándolos al otro lado del driver (al de la foto, negativo al aro exterior, positivo al centro)
ya la tendrías en DD, pero para pasarlos haría falta taladrar el driver por el centro y a un costado, por una zona no ocupada por pistas o componentes.
Te solicito la foto, porque hay quien entiende de electrónica y es posible que se pudiera hacer sin necesidad de taladrar nada.
Simplemente desoldando uno de los cables y soldándolo a otro lado (todo por el lado de los circuitos).
Si no lo has hecho antes, da yu-yu,eh?
Fer en su día hizo
este tutorial que te ayudará a comprender el concepto. Esta modificación es reversible.
Publicado: 26 Oct 2010 20:08
por lololh
¿desoldar? he tragado saliva al leer eso....
Bien, tengo soldador de estaño aunque nunca lo he utilizado (regalo de la parienta, pensó que con uno podría hacerme un kar o algo así), también tengo estaño.
Para desoldar me imagino que con arrimar un rato el pirulo la soldadura caerá sola. ¿no?, o necesito una escobilla de excalestric, es que he visto utilizar eso para desoldar fets de mini z.
En cuanto tenga la confirmación me pongo a ello
Edito para decir que el estaño que tengo es marca Resinol y pone "soldadura con fundente de resina activada" por si vale y eso. confirmo que es del año de maría castaña.
Publicado: 26 Oct 2010 20:42
Sí, vale con acercarlo para que se derrita, aunque retirarlo de ahí te entretendrá un rato.
Ese mismo estaño (uno cualquiera) te vale... el mío tiene unos 30 años.
Publicado: 26 Oct 2010 20:57
por lololh
Desondando.....
upppsss, empieza a ser todo pequeñito.
Publicado: 26 Oct 2010 21:13
Algo corta de zoom esa cámara,eh?
Entre ver eso y nada...
De no tener un mejor primer plano, el tutorial de Fer18gts.
Si consigues un mejor plano puede que alguien (yo no, de electrónica ni papa) te aconseje mejor y no tengas que taladrar.
Publicado: 26 Oct 2010 21:54
por moviles2
como que tienes que darle dos veces para apagar? eso solo seria así si en vez de interruptor tuvieses conmutador y fuese el conmutador el encargado de los modos en ese caso para un modo habría que cambiar el conmutador por interruptor
si haces una pulsación a medias cambia de modo? o tienes que apretar del todo el interruptor y va pasando de modos asi: high - med - off?
una foto del interruptor sacaría también de dudas
de todas formas me parecería muy muy raro que usasen el circuito solo para poder usar dos baterías y no lo usen también para generar los modos
Publicado: 26 Oct 2010 23:08
por lololh
Si, efectivamente. Si está en modo alto, para apagarla tengo que pasar por el medio. No se pulsa a medias, hi-med-off .
Por el otro lado pone HS-SWPCB
Publicado: 26 Oct 2010 23:50
por moviles2
se echa en falta zoom , parece conmutador pero lleva resistencia? apenas se aprecia
en caso de ser conmutador y llevar llevar resistencia hay que cambiarlo por interruptor sin tocar el driver
Publicado: 26 Oct 2010 23:57
Sí, has estado hábil ahí moviles2...se me ha pasado el detalle de que pulsa dos veces. Hay que cambiar el pulsador, es el que lleva los modos.
Investigando un poco:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=272409
según ese hilo,este parece ser el más adecuado:
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=1867
Publicado: 27 Oct 2010 00:16
por d4n1
Yo para saber donde soldar para que quede DD me limito a comprobar donde tengo la continuidad con el positivo y donde con el negativo. ;)
Publicado: 27 Oct 2010 10:41
por lololh
Gracias a todos, volveré a soldar y compraré el pulsador ese.
A ver si consigo que quede curioso...
Publicado: 28 Oct 2010 00:56
por yogu
En cuanto pueda os paso unas fotos, que me acaba de llegar.
Primeras impresiones...muy buenas.
