Sustituir pcb por resistencia
Publicado: 02 Oct 2014 10:06
por karst
El problema es con esta linterna
http://www.dx.com/es/p/archon-dh30-3-x- ... C0Bd2eIpCk , se me ha cascado el driver que también lleva el interruptor magnético.
La idea era poner una resistencia para los tres led ( XM-L U2 en serie) y utilizar la ultima vuelta de la batería como interruptor.
Esta alimentada con tres 26650 en serie y la idea era poner el máximo de lumens ya que es para buceo y el tema de disipar estaría asegurado incluso forzándola ya que aguante la mitad de horas de vida no me es importante ya que su uso es de un par de horas a la semana. ¿Qué valor de resistencia tendría que poner? Muchas gracias por la ayuda que tengo la electrónica un pelin olvidada
Re: Sustituir pcb por resistencia
Publicado: 02 Oct 2014 11:59
karst escribió:El problema es con esta linterna
265 Euros y se te ha cascado el driver, lo que hay que ver.
¿Y no tienes garantía?
Saluds
Publicado: 02 Oct 2014 13:22
por karst
Lo que paso es que se daño el cable umbilical y al desoldarlo y volverlo a soldar para repararlo (corte el cacho dañado que eran unos 6 cm) se ve que se daño el driver (aseguro que solde con cuidado no se que pasaria).
Publicado: 02 Oct 2014 13:46
por PeN_
Revisalo, porque si no ha petado no creo que hayas jodido el driver por soldar y desoldar. Quiza hay alguna falsa soldadora o has invertido los polos, no se..
Publicado: 02 Oct 2014 13:59
por karst
Comprobe la polaridad y desolde de nuevo ,a la vista no se ve nada raro y volvi a soldar de nuevo, el fallo es que se pone intermitente cuando tenia que ser fijo (comprobe las baterias) y aprobechando que esta todo desmontado queria probar con una resistencia para forzarlos y conseguir mas lumes pero no se que valor de resistencia seria :-[ :-[ :-[
Publicado: 02 Oct 2014 14:27
estas seguro de que los leds estan en serie no?
si la resistencia interna de la batería del muelle y los cables fuese cero necesitarías una resistencia de:
el voltage de un xm-l a 3 amperios es 3.35v 3.35x3 = 10.05v necesitas que lleguen a los leds en serie para que circulen 3 amperios
4.2v x 3= 12.6v 12.6v - 10.05v= 2.55v sobran
2.55v/ 3 amperios= 0.85 ohmios necesitarías para que al pasar por esa resistencia 3 amperios se pierdan en ella 2.55v
pero la resistencia interna de las baterias no es cero podría rondar quizás los 0.13 ohmios que con 3 baterías serian 0.39 ohmios
es decir teniendo en cuenta la resistencia de las baterias no necesitarias 0.85 ohmios sino 0.85-0.39= 0.46 ohmios
si tenemos en cuenta también la resistencia de los muelles y de los cables cuyos valores no conocemos en la practica necesitaremos una resistencia de entre 0 y 0.4 ohmios
como de 0.4 ohmios no existen resistencias yo probaria con una de 0.5 ohmios y 5w y si ves que te parece poca potencia con una de 0.2 ohmios o incluso 0.1 ohmios
vamos que como no sabemos que resistencia tienen los muelles y cables hay que ir probando entre 0.5 y 0.1 ohmios hasta lograr la intensidad desada
Publicado: 02 Oct 2014 17:37
por yavi_
Yo antes de nada enviaría un correo al fabricante diciéndole que se ha frito y que te envíen un nuevo driver, si no lo hacen pedirles precio, no creo que te lo cobren muy caro y la tendrías funcionando correctamente.
Publicado: 02 Oct 2014 18:10
yavi_ escribió:Yo antes de nada enviaría un correo al fabricante diciéndole que se ha frito y que te envíen un nuevo driver, si no lo hacen pedirles precio, no creo que te lo cobren muy caro y la tendrías funcionando correctamente.
Oh, sí, por supuesto, en una linterna de ese precio, el Driver se lo van a cobrar a precio de sangre de arcangel, fijo que sí..., anda que no...
Publicado: 02 Oct 2014 18:23
por yavi_
pepitogrito escribió:yavi_ escribió:Yo antes de nada enviaría un correo al fabricante diciéndole que se ha frito y que te envíen un nuevo driver, si no lo hacen pedirles precio, no creo que te lo cobren muy caro y la tendrías funcionando correctamente.
Intentarlo es gratis, primero se llora que se ha roto con muy poco uso, y si no es gratis, igual te lo venden tirando a barato..
Publicado: 02 Oct 2014 19:52
por karst
muchas gracias, intentare pedir el driver pero tanto donde lo compre(kaidomain) como la marca archon son chinas pero como han dicho por intentar. Alguna idea de un driver para tres u2? Gracias
Publicado: 02 Oct 2014 20:41
por PeN_
Este no serviria?
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... ght-driver
Edito: ese driver daria 3A no se si necesitarian 9A al ir en linea o como..
Publicado: 02 Oct 2014 21:21
ese driver es para alimentar un solo led
