foco bici
Publicado: 21 Sep 2014 22:53
por dpm
tengo un foco de estos
el modo bajo se enciende solo 1 led,mode medio 2 led,y modo alto los 3 led
con los 3 led encendidos se nota que el driver le da poca chicha,y me gustaria cambiarle el driver,e desarmado el foco,y saca 2 cables de + y 2 de negativo para los 3 leds
¿con un driver como este se podria hacer algun apaño?
https://www.dx.com/p/5-mode-1-6a-led-dr ... =affiliate
o este
https://www.dx.com/p/smart-led-driver-b ... =affiliate
FOTO FOCO
Re: foco bici
Publicado: 08 Oct 2014 11:27
por dpm
Re: foco bici
Publicado: 08 Oct 2014 12:45
por pepitogrito
¿Pero cuál apaño quieres hacer? ¿Cambiarlo? Si lo quieres cambiar, ¿qué te inquieta?
Saluds.
Re: foco bici
Publicado: 08 Oct 2014 13:40
por dpm
Saluds.
porque el led que trae el foco saca 2 positivos y 2 negativos para los 3 led del foco,y estos driver creo que sacara solo 1 positivo y un negativo si no me equivoco.
después en las características pone esto:
Voltaje de entrada: 7 ~ 18V; Voltaje de salida: 3.3 ~ 10V; Corriente de salida: máx.6A
el voltaje de entrada no es muy alto,lo utilizaría con una caja de pannovo que dará 8.4v,muy cerca de los 7v que necesita el driver,y al poco de usarse el foco bajaría a los 7 v no?
después no se si el voltaje de salida y los 6A llegaría a quemar el led o que pasaría,
lo que veo del foco este de 3 led es que el driver es muy conservador y los 3 led podría dar mas luz
Re: foco bici
Publicado: 16 Oct 2014 01:45
por dpm
Re: foco bici
Publicado: 16 Oct 2014 10:30
por pepitogrito
Si no entiendo mal, los rangos de trabajo de esos drivers van de 7 a 18 v, así que por ahí no tendrías problema... (creo). Lo que sí es que me da que los modos afectarían a los tres led al mismo tiempo, y no como con el original que se van encendiendo 1, 2 y 3 leds.
Pero, la verdad, no tengo idea de si se mejorará, porque es muy dificl saber a qué le llamas tú "poca chicha" cuando está a tope... ¿Por qué poca chicha? ¿Comparado con qué? ¿Es poca chicha lanzando, inundando?, etc...
Lo digo porque al final, no vaya a ser peor el remedio que la supuesta enfermedad...
Re: foco bici
Publicado: 16 Oct 2014 11:51
por dpm
comparándola con una convoy s2 de 2800, esta se le ve que la luz tiene como mas fuerza,y también lo que busco es lo de los led,que se enciendan todos a la vez,y el driver al tener el modo de entrada de 7-18 v,cuando la batería(panovo) me baje de 7v se apagara?
