				Cambiar luz blanca a luz de color roja
				Publicado: 27 Ago 2014 17:59
				por navara
				Hola, vereis tengo varias linternas y alguna de ellas me interesaria ponerle una lente roja , o algo para poder usarla en astronomia y lo mas recomendado para esto  es que la luz sea roja, habeis modificado vosotros alguna para que la luz que emita sea roja ? Como lo habeis hecho cambiando la lente o cristal , poniendole algun tipo de papel etc , esto ultimo no me fio porque con la calor seguro que el papel o plastico termina por fundirse sobre todo en uso prolongado, espero vuestros comentarios.
un saludo
				Re: Cambiar luz blanca a luz de color roja
				Publicado: 27 Ago 2014 18:22
				Yo he sustituido un XRE en PCB de 20mm en una linterna barata por
éste.. El resultado ha sido favorable. El spot en una linterna con reflector es muy intenso y quizá no te sirva para uso cercano. Yo probaría en una zooming 3AAA tipo X2000. En flood probablemente vaya bien para lo que la quieres.
				Publicado: 29 Ago 2014 11:43
				por navara
				Sabeis si hay algun tipo de filtros para poner a las linternas ? claro que estos deberian ser de varias medidas o adaptables a cada diametro.
				Publicado: 29 Ago 2014 16:19
				por maito
				navara escribió:Sabeis si hay algun tipo de filtros para poner a las linternas ? claro que estos deberian ser de varias medidas o adaptables a cada diametro.
Si, hay filtros de colores, pero debes fijarte en el diametro de la cabeza de tu linterna. Si la quieres para ver documentos o objetos muy cercanos (manipular el telecopio) yo me iria a una zooming pequeñita (estilo sipik sk68 o similar) con varios modos para poder regular la intensidad; y le cambiaria el led por uno rojo.
El cambio de led es el que mas calidad da a la hora de buscar otro color en una linterna. Si acabas usando filtros que sean de cristal mejor que de plastico.
Algo mas versatil es comprar un frontal con modo rampa y sustituirle los leds por leds rojos.
				Publicado: 31 Ago 2014 09:02
				por burrix
				En fastech las linternas de color están en $10 ultrafire 501B con 5 modos amenos que tengas mucho tiempo para hacer un mod yo creo que es un buen precio
				Publicado: 31 Ago 2014 22:54
				por navara
				Tienen buena pinta y economicas , pero seran zooming o no ? Me interesaria alguna que tubiera un buen zoom tipo Yezl T9.
				Publicado: 31 Ago 2014 23:14
				por burrix
				No sólo usan reflector amigo, linternas de gama alta no de de alguna de color, tal vez puedas adquirir una zoom barata y el Led rojo en el mismo sitio, si te sobra algunos $$ creo nitecore tiene una multicolor pero no tengo ahora el precio
