Driver para MT-G2
Publicado: 27 Ago 2014 17:52
por navara
Hola, vereis quiero hacer algunas pruebas con el led mas potente de cree , EL MT-G2. He visto que hay de varios voltajes pero yo estaria interesado en el de 6 V , quisiera alimentarlo con un portarbaterias de tres 18650 en serie que me da alrededor de 12 Voltios, que driver puedo usar para trabajar dentro de los limites de seguridad para este led?.
Otra cosa los leds los he visto en http://www.intl-outdoor.com/ . Sabeis de algun sitio donde se puedan comprar mas baratos con la misma placa noctigon?
Re: Driver para MT-G2
Publicado: 28 Ago 2014 11:39
con 3 baterias y led de 6v ni idea.
con 2 baterias si hay drivers e incluso puedes alimentar directamente si hay muelles y cables mas o menos largos y finos de por medio.
si lo que te importa es la autonomía podrías usar una configuracion 2s2p
Publicado: 28 Ago 2014 11:48
por navara
No entiendo moviles 2 , como que led de 6 Voltios , pues de cuantos voltios es el MT-G2?
Publicado: 28 Ago 2014 11:52
por SvenHassel
Y driver para subir de 3.7 a 6? Vamos para usar solo 1 batería o varias en paralelo y aumentar así autonomía y amperaje
Publicado: 28 Ago 2014 13:01
navara escribió:No entiendo moviles 2 , como que led de 6 Voltios , pues de cuantos voltios es el MT-G2?
hay de 6v y creo que tambien había de 9v aunque no los he visto nunca
yo usaria un led de 6v con 2 baterias o 4 en configuracion 2s2p en el caso de ser muy importante la autonomia
cualquier driver pwm o basado en 7135 para una sola bateria de litio y un solo led que no tenga bobinas puede ser a adaptado zener y una resistencia para funcionar con un mtg-2 y 2 batereias o 2 xm-l en serie y 2 baterias
aqui hay uno que lo venden modificado
seguramente actualmente habrá mas drivers disponibles yo hace bastante que no he tocado los mtg-2 y cuando los use los use sin driver
Publicado: 28 Ago 2014 13:18
SvenHassel escribió:Y driver para subir de 3.7 a 6? Vamos para usar solo 1 batería o varias en paralelo y aumentar así autonomía y amperaje
desgraciadamente eso no creo que exista y si alguien conoce un driver asi que avise que me interesa :zpalomita:
Publicado: 28 Ago 2014 15:02
por navara
Ok moviles , pero una cosa mas en la pagina que me has puesto del driver la opcion :
Increase/Reduce Driver Current 7135: que quiere decir y cual es mejor elegir segun el modelo se incrementa el precio.
Publicado: 28 Ago 2014 15:20
navara escribió:Ok moviles , pero una cosa mas en la pagina que me has puesto del driver la opcion :
esos los utilizo antoniomoreno y te podra decir que le parecieron cada 7135 añade 0.35 o 0.38 segun el modelo de 7135
como vienen de serie limitan a 3.04 amperios
yo el unico mtg que tengo lo uso direct drived sin driver habiendo un muelle en la linterna y con 2 baterias que no sean imr no hay peligro de pasar mucho de 3 amperios
Publicado: 28 Ago 2014 15:35
por yavi_
Ojos que te ven Moviles :wink2:
Publicado: 28 Ago 2014 15:46
yavi_ escribió:Ojos que te ven Moviles :wink2:
no saco tiempo macho ,entre las vacaciones y que hace unos meses he sido padre y mi niña no me deja tiempo para nada.... :wink2: :birras: :abrazo:
Publicado: 28 Ago 2014 16:08
por yavi_
Ambas son buenas noticias entonces jeje, enhorabuena por la peque!!
Publicado: 28 Ago 2014 16:55
por navara
Okey moviles2 pillare un driver por si acaso , y en el caso de usar 2 sansung de las inr que tienen la mas baja resistencia interna , si pasaria de los 3 amperios en direct drive y podria cascar el led?.
Y bueno enoharbuena por tu reciente paternidad.
