Creo que mi multimetro esta un pelin desajustado.
Publicado: 14 Oct 2010 03:18
por zer01
Vosotros que creeis???
Re: Creo que mi multimetro esta un pelin desajustado.
Publicado: 14 Oct 2010 03:20
por zer01
De los de
aqui cual me recomendais para jubilar a mi chiquitin??
Publicado: 14 Oct 2010 08:51
por fran82
Ey zer01
Espera, no compres nada, esto puede ser debido a 2 cosas:
1) Bateria un poco baja (aunque no muestre en pantalla el logo BAT)
2) Circuteria desajustada
En el caso 1, es facil
En el caso 2, depende del multimetro, pero tienes que abrirlo (consulta manual) y conectar las puntas de prueba a un voltage especificado (200mV la mayoria) e ir ajustando un potenciometro que hay en la placa de circuitos hasta que en la pantalla muestre 0.00
(mi recomendacion claro) Ahora bien, ese tester tan cutre y barato, posiblemente no tenga esa funcion.............. (la del ajuste con potenciometro cada X tiempo)
Publicado: 14 Oct 2010 09:10
por zer01
fran82 escribió:Ey zer01
OK tio, muchas gracias, probare ambos metodos, pero la verdad es que lo de la bateria me suena raro, la cambie hace unos meses, vale que es del todos a 1€, pero me extraña porque la anterior me duro 11 años y seguia funcinando, solo que al ponerlo para medir resistencias se apagaba la pantalla, y se veia con menos intensidad, respecto al segundo metodo, si es cierto que trae un potenciometro por detras (dentro), habra que probar a ver que pasa.
Publicado: 14 Oct 2010 11:57
por fran82
Cuidado con lo del POT, si no le aplicas el voltage adecuado en las puntas (suele ser 200mV) no funcionará
Publicado: 14 Oct 2010 20:29
por d4n1
Yo hace poco recibí este:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29234
Eso si las puntas son una caca
hoy mismo me he comprado unas nuevas y más molonas en la tienda de electrónica (me han salido por una pasta ... casi más caras que el multímetro
Publicado: 14 Oct 2010 21:07
por zer01
Al final paso de mirarlo siquiera, me he pillado este de la foto hace un ratin por 9.5€, por ese precio paso de esperar mas de un mes por uno de DX.
http://www2.electrodh.com:8080/cat/verI ... alle=false (es el 60.107)
Publicado: 14 Oct 2010 23:27
por ScKaLiBuR
Ops! Pues es muy parecido, por no decir el mismo, que el mío, un Mastech:
Y qué decir... va como la seda
Publicado: 14 Oct 2010 23:44
por zer01
ScKaLiBuR escribió:Ops! Pues es muy parecido, por no decir el mismo, que el mío, un Mastech:
Pues si, parece el mismo, no de la misma marca, pero eso sera indiferente, precisamente acabo de sacarle una foto midiendo la intensidad de la P7-F16
Publicado: 14 Oct 2010 23:56
por ScKaLiBuR
Uhm... aunque aprecio que el mío tiene luz de fondo y el tuyo no, chincha!
P.D.: Véase el botoncito amarillo
Publicado: 15 Oct 2010 01:09
por zer01
ScKaLiBuR escribió:Uhm... aunque aprecio que el mío tiene luz de fondo y el tuyo no, chincha!
Y para que quiero luz de fondo si la voy a utilizar para medir potencia de
LINTERNAS??:P
