Página 1 de 8
buscando carcasa para multiled
Publicado: 09 Oct 2010 21:14
pues eso estoy buscando una carcasa para poder poner varios leds .
mi objetivo es :
obtener la máxima luz posible en un tamaño no demasiado grande sin importar nada la autonomía
el diámetro de la cabeza debe estar entre 45 y 55mm y la cabeza internamente tiene que ser así
para poder poner un disco macizo de aluminio sobre el que poner los leds
quiero algo así pero alimentado con una 18650 imr para que pueda llevarla en el bolsillo aunque sobresalga la cabeza los leds no tendrían por que ser p7 podrían ser XP-G, SST50,sst90 o XM-L cuando estén disponibles
como digo el cuerpo que busco tendría que bajar recto y al final angulo de 90 grados para poder meterle discos asi y que la transmisión térmica sea buena
la x8 es asi? si sabéis alguna ....no sera fácil la busqueda yo teniendo un montón ninguna carcasa cumple con lo que busco
Re: buscando carcasa para multiled
Publicado: 09 Oct 2010 21:54
por artcort
moviles2 escribió:...no sera fácil la busqueda yo teniendo un montón ninguna carcasa cumple con lo que busco
Sí que tienes una, pero
ocupada: la
76*Nichia, aunque esa sobrepasa con mucho el diámetro que necesitas.
¿Y la misma linterna pero
con 51 LED's que hay en DealExtreme? Su diámetro externo (en la cabeza) es de 55mm y supongo que su hueco será cilíndrico (aunque es mucho suponer).
La verdad es que no es muy
agraciada:
Publicado: 09 Oct 2010 22:08
lo que pasa es que en ese tamaño y menos ya tengo la que he puesto en las fotos y en ese tamaño al final no las uso quiero que al menos el mango sea fino alimentando con 1x18650 imr
Publicado: 09 Oct 2010 22:30
por zer01
moviles2 escribió:lo que pasa es que en ese tamaño y menos ya tengo la que he puesto en las fotos y en ese tamaño al final no las uso quiero que al menos el mango sea fino alimentando con 1x18650 imr
Y no te serviria la cabezona rebajandole a 45º el bloque de aluminio que quieres poner??, Complicado no seria.
Publicado: 10 Oct 2010 02:23
por LUMEXX
entiendo que la quieres contenida lo que se pueda, o no moviles2?si es así que que ando mirando lo mismo,para montarme la multiled,la que te puse DRAGONSUB MICROLITIUM 8 me encanta pero es una pasta,y la ULTRAFIRE WF 1300L aun no me comentastes que tal,parece buena y son solo 100€ ,si no la Ultrafire WF-2000L,y las baterías para los 3 led...... nsi fueran 3 ss90 necesitaremos mas caña
Publicado: 12 Oct 2010 13:32
la carcasa ultrafire c8 es otra candidata pero no se como termina abajo, me gusta su tamaño aunque con 40mm para el disco de aluminio no cabrian muchos leds
la carcasa c2 la lleva la mte sf15 y la c8 la llevan muchas como la x8 con r5
los que tenéis una carcasa c8 en alguna linterna como termina abajo?
otra opción seria la cabezona pero acaba en angulo... quizás podría rellenar de estaño esa parte y encima poner el disco macizo de aluminio
quedaría algo asi pero con una sola batería y seguramente otros leds, como la de enmedio:
una sola 18650 imr(16 amp max) se sobra para alimentar 5 p7 (eso si por poco tiempo)
por cierto esa en la foto queda bonita pero el interior es para echarse a llorar por la mala disipación
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=244892
también esta el tema de que la cabezona quizás supere en tamaño lo máximo que estoy dispuesto a llevar por eso he pensado tambien en la carcasa c8
otro dato a tener en cuenta es que en dos o tres meses tendremos los xm-l disponibles y con por ejemplo 4 de ellos y un sst-90 superaríamos los 5000 lumens y una 18650 imr podría con todos durante unos cuantos minutos
Publicado: 12 Oct 2010 17:46
por d4n1
No termina en ángulo recto como quieres. La pared interna baja inclinada.
Publicado: 12 Oct 2010 18:51
d4n1 escribió:los que tenéis una carcasa c8 en alguna linterna como termina abajo?
gracias por la informacion
Publicado: 12 Oct 2010 20:46
por LUMEXX
moviles2 ¿y la que yo llamo hermana,no te cuadra??
Publicado: 12 Oct 2010 21:27
LUMEXX escribió:moviles2 ¿y la que yo llamo hermana,no te cuadra??
es una opcion pero un poco grande
aqui hay mas fotos
link
Publicado: 12 Oct 2010 21:56
por LUMEXX
si esa yo creo que la cabeza es casi perfecta ,la terminación es ideal,y el cuerpo ya lo conocemos,
Publicado: 12 Oct 2010 22:13
LUMEXX escribió:si esa yo creo que la cabeza es casi perfecta ,la terminación es ideal,y el cuerpo ya lo conocemos,
a ver si la podemos conseguir si ademas de para la lente nos sirve para esto....
Publicado: 12 Oct 2010 22:31
por LUMEXX
pues si , yo me tengo que esperar un poco y cuando me quite faena a lo mejor me meto
Publicado: 13 Oct 2010 00:01
por artcort
moviles2 escribió:los que tenéis una carcasa c8 en alguna linterna como termina abajo?
La SpiderFire P7 y la MTE SF-17 que yo tengo tienen ambas el interior cilíndrico hasta llegar a la altura del drop-in. Éste está ligeramente excavado (el milímetro y pico que mide la estrella de "altura"), pero no sería difícil de rellenar, de manera que la pieza de aluminio que quieres hacer apoyaría en mucha superficie. No sé si lo vas a apreciar en esta foto que acabo de hacer:
El problema sería, en este caso, el poco diámetro de esa cabeza, que daría para pocos LED's...
moviles2 escribió:por cierto esa en la foto queda bonita pero el interior es para echarse a llorar por la mala disipación
A la vista de las fotos de ese 5*P7: ¿cómo van pegados al drop-in esos LED's sin estrella? ¿Con silicona térmica? ¿Deben ir aislados del aluminio del drop-in al ir la base del P7 conectada a positivo?
Publicado: 13 Oct 2010 00:11
gracias artcort, lo que pasa es que en ese diámetro no cabrían muchos leds seria conveniente algo mas de diametro
Publicado: 13 Oct 2010 01:47
por d4n1
¿Y esta?
http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... ull%20view
¿Lo tendrá a 90º?
Publicado: 13 Oct 2010 02:32
por ezeqdb
A esa bastarda la encargué hace como dos semanas, y todavía no se dignaron de enviarla, un par de foreros creo que también la pidieron, cuando la recibamos lo confirmaremos.
Publicado: 13 Oct 2010 13:22
LUMEXX escribió:
PD. Por ser malo malito
y no decirme moviles2 que tenias un proyecto top secrert, en el pos de la linterna te dejare ver los dientes a mi ya proyecto multi led : yo también tengo mis secretitos jajajaj
LUMEXX escribió:
////////////////////////////// tenemos piraras entre nosotros ,,
ESTA FOTO ES PARA MOVILES2 POR MALO MALISIMO, TE ENSEÑO LA PATA PERO SOLO UN POQUITO
PROYECTO MULTILEd PARTE DEL DROPIN
pero que narices? mas fotos de eso pero ya
lo de la sipik con sst-90 no ha sido un proyecto top secret ni nada, el led lo tenia reservado para multiled pero viendo que el tema iba para largo el lunes se me cruzo el cable y se lo puse a la sipik direct drived
Publicado: 13 Oct 2010 13:58
por LUMEXX
pues muy buena idea,ahora me apetece a mi esa canija ejjeje, en cuanto pueda pongo mas info, pero ando liado
Publicado: 13 Oct 2010 16:48
por d4n1
Yo también la pedí. Me hicisteis los dientes largos
