buscando carcasa para multiled
Re: Aclaracion definitiva de ADUANAS.
Qué tramas, moreno?moviles2 escribió:no veais que subidon de adrenalina al ver el sobre con el cargamento de leds
Alguna locuraXRAYBoY escribió:Qué tramas, moreno?moviles2 escribió:no veais que subidon de adrenalina al ver el sobre con el cargamento de leds
Apuesto por XM-L o SST90 al por mayor
¿Puedes definir "cargamento de leds"?
Ansioso me hallo
¿Fotos?
Ansioso me hallo
¿Fotos?
Re: buscando carcasa para multiled
moviles, ya se lo que quieres hacer y lo veo bien, una IMR 26650 cuantos Amperios puede dar? unos 40 + o menos? dividido entre 3 = 13 XML en paralelo ¡¡¡ y más lumens que chinos en la tienda de DX.
Ahora falta una buena cabeza (cabezón) de disipación... y sorprendenos, por cierto lumexx también debe estar tramando lo mismo o algo parecido.
ejejjejejeje
lo de cargamento de leds quizas era exagerado
me han llegado unos cuantos xm-l eso si
tengo en mente montar una multiled de corto alcance en el tamaño de un paquete de cigarrillos con una 18650 imr
los leds no irán a toda su potencia pero sera la linterna con mas cantidad de lumens de todas las que tengo y solo en el tamaño de un paquete de cigarrillos
las fotos (tengo muchas del proceso)cuando la tenga mas o menos terminada le hago hilo propio
Tengo muchas ganas de ver tu proyecto
Seguro que se me hará la boca agua
eso eso enseñanos la patita, margarita jejejeje
pongo un par de fotos del proceso para que os hagáis una idea de lo que tengo en mente son 10 xm-l en el tamaño de un paquete de cigarrillos y con termostato para que pase a modo bajo partir de 50 grados
que cosa más guapa
¿Es de aluminio macizo?
Tiene que dar gusto iluminar un garaje con eso ...
Ganas tengo de ver más
Lo mismo digo, menos mal que estas siempre animando el cotarro, asi me motivo
pongo el hilo propio aquí me queda ponerla bonita pasandole lija fina al cuerpo pero ya la tengo funcionando
Nombre de la Página Web
ademas de los leds de la multiled de 10 xml me llegaron otros 6 para intentar meterlos en una uf c2 como la que tengo con 4
pero esta vez meter 6 lo que pasa es que esta difícil meter los 6 xml en ese cuerpo
en ello estoy pero no se si podre hacer que entren
No te preocupes compi, si no alcanzas te echo el cable yo, eso si cuando termine el de yavi, antes de enpezar otro nuevo, miraria tu problema, y no hablamos mucho ultimamente ,no hay comunicacion, y la necesitamos moviles. atento esta noche que coloco un bombazo guapo.
el dropin lo tengo ya pero gracias por el ofrecimientoLUMEXX escribió:No te preocupes compi, si no alcanzas te echo el cable yo, eso si cuando termine el de yavi, antes de enpezar otro nuevo, miraria tu problema, y no hablamos mucho ultimamente ,no hay comunicacion, y la necesitamos moviles. atento esta noche que coloco un bombazo guapo.
me voy a dormir mañana por cuando me levante buscare ese bombazo
ES EL BOMBAZILLO DE YAVI
Hola a todos,
soy nuevo por aquí y con poca experiencia en el mundo de la linterna,lo mio son las bicis y eso es lo que estoy intentando hacer.
Un trasto para la bici,os presento mi carcasa,despues de pasar por mi tornero de confianza:
Como veis en la imagen son 4 MC y una H6Flex,mas o menos el montaje lo tengo claro,menos un par de cosas.
¿Que batería monto y que configuración le pongo a la reguladora?
Quisiera que me durara mínimo un par de horas y estoy bastante perdido en el tema,así que muchas gracias de antemano.
Abriré un hilo con el tema para no pisar este,un saludo y gracias.
P.D si ha alguien le molesta que ponga en este hilo esto,que me avise y lo elimino sin mas.
tu proyecto promete
Mejor que lo pongas en un hilo propio que va a atraer a mas de uno.
