Página 1 de 19
TORCH LIGHT SST90 6500K + SU HERMANA = (RAYO DE ZEUS)
Publicado: 09 Oct 2010 12:33
por LUMEXX
Hola compañeros, empiezo aquí este post para realizar la revisión de este fantástico cuerpo y mi nuevo proyecto TORCH LIGHT + FLY + SST90 + la rebautizada y creada por mi como EL RAYO DE ZEUS en este post pondré toda la información, vídeos e imágenes de todo el tuning que le he hecho a este modelo con el fin de tener todo referente a ella centrado en un solo hilo. :roto2cafe:
VALORACION FINAL: :star: :star: :star: :star: :star:
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
---------------------------------------------------------------------------------- :machinegun: --------------------------------------------------------------------
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
[megavideo]NJ5NXH8Ud7630e7b625565e8277a2ff8430a03981[/megavideo] :albanza:
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
ImagenImagenImagen
[megavideo]DNBJZ6BBa51120072b1d08a60fa8273f37ceb9f21[/megavideo] :machinegun:
Re: TORCH LIGHT SSR90 6500K BATERIA 26650
Publicado: 09 Oct 2010 12:40
por ScKaLiBuR
Excelente! Cuando termines con todo, no olvides poner el precio total y referencias a los sitios de compra. Puede ser muy interesante para construirnos nuestra primera SSR90. :)
Publicado: 09 Oct 2010 12:45
por LUMEXX
ok cuenta con ello eckalibur :) un saludo
COMENZAMOS
Esta fantástica carcasa la he comprado en esta web TORCH LIGHT BATERIA 26650 gracias a moviles2 que me aconsejo,este vendedor se ha portado fantásticamente conmigo, en tan solo tres días después del pago tenía el pedido a primera hora en casa, también le he recomendado al comprador que ponga esta carcasa en Ebay bien explicada para un mejor acceso a ella. El vendedor me respondió que agradecía el consejo y que lo intentaría poner lo antes posible. La carcasa me ha cosatado 45$ y la batería 15$ los portes shipping internacional 15$, todo ha llegado en perfectas condiciones y muy bien.El dropin pinta bien pero aun así para un ssr90,le he metido una pieza de aluminio para que refrigere mejor, la he pulido para que entre bien justa,después con pasta térmica buena lo sellare todo,asilare el aluminio de positivo con una cartulina especia y se supone que ya esta preparado todo, falta el detalle del negativo que estoy con moviles2 entre 3 formas de realizarlo. :roto2cafe:
PD:el vendedor me a mandado un pm y me a puesto esto,que es bueno para mi,
Estimado ...... :
Great !
I'll post a positive feedbacks on ebay for you!
If you can do the ame- that's will be higly appreciated!
Thanks
Harrison Lin
Giga International ---------- es un detalle y ademas tendre descuento para la siguiente jeje :vota:
COPIADO DEL POS ANTERIOR/ALUMINIO BRUTO PARA PIEZAS O MECANIZADOS :roto2rie:
Publicado: 09 Oct 2010 16:02
por d4n1
Que buena pinta tiene!
:eek:
Está impresionante. Que problema hay con el negativo? No se transmite por el cuerpo?
Cuenta, cuenta.
Publicado: 09 Oct 2010 17:22
por LUMEXX
TEMA DE LAS LENTES PARA LARGO ALCANCE, COPIADO DEL HILO ANTERIOR :contrato:
moviles2 escribió:vale me has hecho descubrir algo que no se me habia ocurrido y te doy las gracias por ello
me gusta el resultado había subestimado la lente de 42mm de kaidomain aunque con la de 50 se dederia obtener mas caña
1 foto con la lente de kai sin borde pegada a la corona de la mte sf-22 queda en posición focal perfecta pero sin esa corona no se como la vas a poner en la distancia focal
ImagenImagenImagen
2 foto-la corona de la mte sf-22 sobre el cuerpo de la linterna 3 foto-con la cabeza puesta y la corona con la lente por debajo
por dios dime que la lente es la de kaidomain la de dx no podras ponerla en la distancia focal adecuada ni quitandole el borde /RESPUESTA LUMEXX/ no no moviles2 no es esa
ORA REFERENCIA COPIADA IMPORTANTE
moviles2 escribió:no puedes hacerlo igual yo el negativo se lo pase con el propio estaño saliendo de uno de los agujeros con lo que solo pase el cable del positivo
en tu caso el negativo tienes que hacer que haga muy bien contacto con el dropin, no se quizás pasándolo a la placa por el borde y al apretar el aro roscado que quede ahí apretado
por cierto en el negativo hay que reducir la resistencia del muelle hay que reducir al mínimo todo punto de resistencia eléctrica o sera muy dificil conseguir buenas intensidades
hay quien con esta linterna a optado por un sistema de encendido girando sin interruptor para bajar la resistencia y hacer menos difil llegar a la intensidad deseada
por ejemplo si la suma de la resistencia del interruptor bateria cables muelle contactos.....llegase a 0.07 ohmios en ese caso seria imposible llegar a 9 amperios
holas d41 el negativo estoy mirando mas de una forma que sea buena, el compañero moviles2 lo tiene el dropin todo relleno con estaño y un pequeño puente al estaño del led al relleno o dropin,pero yo tengo una pieza de aluminio que encaja perfecta pero no creo que sea lo mismo la union desigual de la pieza aluminio laton o cobre por presión que por soldadura,el modelo de moviles2 no logro alcanzar ver si el dropin agarro bien con el estaño o solo pego con la resina,yo estoy intentando sacar una forma buena de realizar lo mismo pero que sea un buen diseño a mi juicio,también tengo que tener en cuenta lo que me comenta moviles2 el tema de la resistencia, si me paso no tendré los 9 amperios y no me rendirá lo esperado, busco tener un modelo mejorado teniendo de inspiración el de moviles2,si montara otra de estas tendria que intentar mejorar mi propio diseño o el diseño que intentara copiar,siendo siempre un modelo propio no una copia entera,a no ser que el modelo sea perfecto en todo.¿como pondrías tu el negativo? :)
Publicado: 10 Oct 2010 00:55
por d4n1
Yo lo dejaría como viene de casa.
¿Tanta resistencia ofrecen las roscas del dropin? Parece ser que la calidad del cuerpo es buena. ¿Por que no debería transmitir bien la electricidad?
Publicado: 10 Oct 2010 01:14
d4n1 escribió:Yo lo dejaría como viene de casa.
imaginemos que la suma de la resistencia de la resistencia interna de la bateria la resistencia de los cables la resistencia del interruptor la resistencia de los puntos de contacto electrico.....etc es 0.1 ohmios
a 1 amperio con 0.1 ohmios no hay problema solo se pierden de camino al led 0.1v y de 4.2v llegan al led 4.1v
pero a 10 amperios con esos mismos 0.1 ohmios se pierde 1 voltio con lo que 4.2v de la batería solo llegarían al led 3.2v lo que haría imposible llegar a esa intensidad
alimentando con 4.2v o la resistencia total es inferior a 0.07ohmios o es imposible llegar a 10 amp
sobre la lente en mi opinión la de 42mm es poco para un sst-90 lo suyo serian 50mm al menos
Publicado: 10 Oct 2010 02:43
por LUMEXX
moviles2 ¿ has mirado si con el muelle de fabrica como comenta d4n1 la resistencia es tan mala como para tener que meterle el refuerzo al muelle? ¿ el negativo lleno de estaño tienen buena resistencia o mejor un cable directo al dropin? la lente de 52 pásame datos de cual tienes en mente,o prefieres comprar la deflydragon moviles2 :contrato:
Publicado: 10 Oct 2010 13:12
por arecni
Hola, aprovechando un pedido que tengo echo en taobao a través de yocomproporti he añadido la torch light me sale por 16€ (les he dicho que si puede ser la de cabeza más grande), el alargador para dos pilas por 3€ y dos pilas 26650 IMR 4000mAh por 10€. Además he añadido una carcasa ultrafire C8 por 5€. Los enlaces son estos:
http://item.taobao.com/auction/item_det ... 65d268.htm
http://item.taobao.com/item.htm?id=3796632998
http://item.taobao.com/item.htm?id=4276017706
http://item.taobao.com/item.htm?id=5770521712
Publicado: 10 Oct 2010 15:21
arecni escribió:Hola, aprovechando un pedido que tengo echo en taobao a través de yocomproporti he añadido la torch light me sale por 16€ (les he dicho que si puede ser la de cabeza más grande), el alargador para dos pilas por 3€ y dos pilas 26650 IMR 4000mAh por 10€. Además he añadido una carcasa ultrafire C8 por 5€. Los enlaces son estos:
eso lo dices en serio? como has conseguido eso? quiero comprar la cabeza de 55mm ya
el alargador seria interesante si entrase un circuito buck dentro del dropin el único que conozco de un tamaño asi no entraria por poco
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=276105
Publicado: 10 Oct 2010 15:30
por arecni
Claro que es en serio, los precios son los que ves los divides entre 9,3 que es el cambio euro yuan y le añades el 4% de paypal y me he olvidado y el 10% de yocomproporti. Yo como tengo hecho un pedido de ropa y cosas para la bici los gastos de envio no los tengo en cuenta pero para un pedido de un kilo serían unos 15€ y 5€ por cada kilo adicional. La cabeza sola no creo que te la vendan.
Publicado: 10 Oct 2010 15:34
por LUMEXX
:eek: muy buena info arecni, la voy mirando, moviles2 porfi plis vistes las preguntas mas arriba, que no respondes muchacho :sisi1:
¿erecni como traduces la web por que es china? con el traductor online? son de fiar estos?
Publicado: 10 Oct 2010 15:38
Claro que es en serio, los precios son los que ves los divides entre 9,3 que es el cambio euro yuan y le añades el 4% de paypal y me he olvidado y el 10% de yocomproporti. Yo como tengo echo un pedido de ropa y cosas para la bici los gastos de envio no los tengo en cuenta pero para un pedido de un kilo serían unos 15€ y 5€ por cada kilo adicional. La cabeza sola no creo que te la vendan.
pfffffffff que pena no haber encontrado ese sitio antes cuando estuve varios meses detras de esta carcasa en el hilo de carcasa para sst-90
entonces como lo haces exactamente? la carcasa con cabeza grande te sale por solo 16 euros?
Publicado: 10 Oct 2010 15:42
lumex es que con la noticia bomba de arceni se me ha olvidado totalmente deja el muelle como esta si quieres mas autonomia y menos potencia, con ese muelle no creo que puedas llegar a 9 amperios
Publicado: 10 Oct 2010 15:57
por LUMEXX
ok creo que lo voy a modificar, pero primero después de medir potencias cuando la tenga montada, si veo que puede rendir mas lo modificare. moviles2 arecni si os parece a los 3 que arecni pida todo y reparta luego gastos de envió y demas,una compra a 3 bandas,arecni que te parece, y si arecni ya lo a pedido tu y yo moviles2 asi repartimos gastos,lo gestionas tu todo si te parece,
Publicado: 10 Oct 2010 16:13
por artcort
LUMEXX escribió: moviles2 arecni si os parece a los 3 que arecni pida todo y reparta luego gastos de envió y demas,una compra a 3 bandas,arecni que te parece, y si arecni ya lo a pedido tu y yo moviles2 asi repartimos gastos,lo gestionas tu todo si te parece,
Estoy... :swoon: Si os animáis a hacer una compra conjunta, me sumo.
De momento,voy a pedir el presupuesto en la página esa de yocomproporti.com, pero no sé como se calculan los gastos de envío. Una ayuda, arecni, porfa.
Publicado: 10 Oct 2010 16:30
por LUMEXX
eso eso,yo necesito 2 o 3 cosas,la carcasa o linterna con cabeza grande completa, el estensor , 2 fundas,para el modelo pequeño y modelo grande.
Publicado: 10 Oct 2010 16:48
por artcort
LUMEXX escribió:eso eso,yo necesito 2 o 3 cosas,la carcasa o linterna con cabeza grande completa, el estensor , 2 fundas,para el modelo pequeño y modelo grande.
Yo pasaría del extensor. Primero por lo difícil que será encontrar un circuito buck que dé 9-10A y segundo porque me gusta así de cortita. Eso sí, la que me gusta es la de la porra gorda.
Acabo de pedir presupuesto para la carcasa y dos baterías...
Os contaré cuando tenga información.
Publicado: 10 Oct 2010 16:55
por LUMEXX
ok artcort, tu tenme al tanto puntualmente si nadie quisiera nos ponemos deacuerdo nosotros,luego me cuentas,lo mas rapido que quiero el el modelo de linterna grande.. que ganas :cejas: He editado el titulo del pos para que podamos poner también su hermana, así las tenemos las dos juntas,tanto para tunearlas como toda la info :roto2cafe: .
Publicado: 10 Oct 2010 17:35
por arecni
Os cuento, la semana pasada hice un pedido de unas cosas y hoy me han dicho que ya tenían casi todo para enviarmelo, menos 2 cosas y ahí he visto el momento para pedir las linternas, le he dicho que me pida lo que os he puesto más arriba y que pregune por la linterna de cabeza de 55mm que aparece en la foto aunque el precio es el de la de 42mm y estoy a la espera de que me conteste.
El calculo es muy sencillo, pasas el precio + gastos de envio a china a euros, lo multiplicas por 1,1 (10% de comisión de ellos) y por 1,04 (4% comisión paypal) y le haces el ingreso por la mitad, cuando lo tienen en su poder el otro 50% y los gastos de envio a españa, me ha dicho que la compañía con la que menos problemas hay de adunaas es esta: Envi­o a España por SAL 130 RMB el primer kilo y 45 RMB cada kilo extra., pasar lo rmb a euros dividir entre 9,3.
