Modificación linterna AliExpress
Publicado: 21 May 2014 13:58
por javiertxo94
Bueno, aqui estamos otra vez.
Después de la aventura con mi frontal, le he cogido gustillo a esto.
Me acaba de llegar una linterna que pedí hace muchísimo, una ultrafire para 1xAA, la cual me va a venir muy bien como auxiliar para espeleo, al ser bastante pequeña y manejable.
Es esta:
Lleva una 'mierdecilla' de q5,la cual ponían que deba 300Lm, y ya os digo yo que no llega a eso ni de blas.
Y es por eso que quiero cambiarle el led y pnerle un xml2, y si me es posible, barbarie también el driver, pero eso de momento no me molesta.
El problema que tengo es que no consigo sacar el pill.
Os dejo foto a ver si me podéis echar otra mano como con el frontal DUO.
Un saludo y muchas gracias ;)
Re: Modificación linterna AliExpress
Publicado: 21 May 2014 14:05
por javiertxo94
Vale ya está.
Alguien sabría decirme de cuanto es el driver?
Una cosa que me estoy planteando es dejarlo en DD.
Simplemente tendría que quitar el driver, no?
Publicado: 21 May 2014 16:37
por maquinista24
Has probado con una bateria de litio? Da mas potencia que con AA.
Yo tengo una = y con litio no va mal.
No entiendo mucho pero diria que una AA seria demasiado poco para un xm-l2 no?
A ver que dicen compañeros con mas conocimientos.
Publicado: 21 May 2014 16:47
por javiertxo94
Depende del driver, no sólo da más luz por tener más voltage, más bien depende de la Intensidad máxima que da el driver. Por eso quiero saber de cuant es el que viene, pero vamos, mera curiosidad, tardaría poco en cambiarlo jejeke
Publicado: 21 May 2014 17:01
por yavi_
Prueba con el XM-L, pero depende tanto del tipo de batería, como del Vf del led, como del driver en sí.
Publicado: 21 May 2014 17:14
por javiertxo94
Ok, a ver si lo encuentro por mis cajones jajaja
Publicado: 21 May 2014 17:16
por jorgefrty
Si la usas con AA es necesario el driver, este, eleva la tension de los 1.5v a los 3 y pico que necesita el led
Publicado: 21 May 2014 17:19
por javiertxo94
Ok, osea que de momento dejo el driver.
Veré que hago con el led.
Muchas gracias yavi
Publicado: 21 May 2014 22:42
por irega
Hola.
Si quieres cambiar el Q5 por un XML, aquí te dejo un enlace que te puede resultar útil que leas entero. Por cierto tu pill es hueco con lo cual la disipación no es muy buena si le metes un XML y además empleas litio.
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 2&start=40
Espero que te sirva.
1 saludo.
Publicado: 21 May 2014 22:57
por javiertxo94
Y lo he visto lo del pill, estoy en ello.
Me di cuenta de que el. Huevo que tiene es como el de una moneda de 1 céntimo, asique he usado una de molde y estoy limando el alu.
Por detrás del aluminio pondré un minidisipador pasivo que tengo de 1cm X 1cm
Publicado: 21 May 2014 23:05
Aqui tienes barias ideas a partir de ellas puedes hacer la tuya.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=69&t=1294
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=1218
A nivel personal te comentare que todas ellas dignas de admiracion , muy interesantes y logradas; Pero para lo que buscas que es fiabilidad con autonomia ,como que no las veo, pero bueno para hacerse una idea pienso que te sirve.
Un Saludo
Publicado: 21 May 2014 23:38
por javiertxo94
Genial, ya lo tengo entero desmontado
Seguiré investigando
muchas gracias :)
Publicado: 24 May 2014 17:40
por javiertxo94
He estado mirando drivers, he visto una para pila AA de 550mA, pero es de 13mm, y el que viene es de 15, por lo que el nuevo seria más pequeño y no encajaría.
Que puedo hacer?
Publicado: 27 May 2014 10:08
por A380
Primero quitas todos los conponentes de driver original.
Sueldas los cables del positivo y negativo que van al nuevo driver, a los puntos correspondientes que tengas en la parte de los componentes del driver antiguo.
Aislas el driver viejo con cinta de kapton o similar y el nuevo te cabe dentro sin problemas.
Así es como lo tengo hecho.
Publicado: 27 May 2014 10:13
por javiertxo94
Es buena idea, cuando lo pida, es decir, cuando tenga tiempo, lo pruebo y os sigo contando.
Que os parece meter un xml-2 con luz neutra?
Publicado: 27 May 2014 17:47
por javiertxo94
ya he quitado los componentes, seguiré informando ;)
Publicado: 22 Sep 2014 20:12
por javiertxo94
Y podría hacerlo direct drived??
Publicado: 22 Sep 2014 20:31
no teniendo aluminio de serie bajo el led yo no la veo muy apta para mods yo como mucho le hubiese metido baterias 14500
direct drived puede ir con baterias 14500 tanto con el led original como con el xm-l la autonomia con xm-l sera de en torno a 20 minutos pero tendrias que apagar mucho antes por la temperatura
con el xm-l ganaras cantidad de luz en foco abierto pero perderás alcance al generar un cuadrado mas grande en foco cerrado
si quieres xm-l yo en vez de esa clon de sipik sk-68 habria pillado una sipik sk-98 que en vez de 14500 usa 18650 que multiplican por 3 la autonomia
Publicado: 22 Sep 2014 20:36
namberguan escribió:Aqui tienes barias ideas a partir de ellas puedes hacer la tuya.
Un Saludo
que pena que ya no se ven las fotos en ninguno de los dos hilos :dale: ponerle un sst-90 como hice yo lo desaconsejo ya que no hay ninguna 14500 imr en el mercado que pueda ponerlo a plena potencia mejor en todo caso xm-l2
Publicado: 22 Sep 2014 21:27
por javiertxo94
A ver, ya le he puesto un xml2,ahora la cuestión es si ponerle un driver o no, para usarlo con una AA común, ya que no tengo pasta para más.
Agradezco vuestra ayuda, como siempre :)
