Comprovador de Pilas
Publicado: 08 May 2014 00:56
Bueno como su nombre indica el brico se basa en un comprovador de pilas :
AL TEMA : La idea a surgido ya que mas de uno que yo sepa buscábamos un provocador de pilas o voltimetro sencillo pequeño y eficaz al mismo tiempo:
En mi caso tiempo taras compre el del Lidl digital.
Como Pros destacaría ,Tamaño contenido, asi como su precio y su display digital.
Pero como contras es que para medir nuestra clásicas ,para nosotros de Litio como que hay que hacer inventos en la toma de 9 voltios ; Y por otro lado al llevar pila de botón su autonomía como que no es su punto fuerte, asi como su interruptor excesivamente accesible al guardarlo con lo cual se activa con demasiada facilidad y te quedas sin energía
De esta forma al ver Este decidi comprarlo para trastear con el
dado su bajo coste el sacrificarlo no me suponia la ruina
Aqui apreciaserom su tamaño en comparacion con el del Lidl.
Sus principales diferencias, serian su tamaño que aunque de alto y ancho vienes a ser lo mismo no asi su grosor que hablaríamos de casi el doble ; Eso como contra; Por otro lado como Pros nos encontramos con su alimentación es mediante 2 AAA en ves de una de botón ,con lo cual multiplicamos su autonomía, si a eso le sumamos que su interruptor es de pulsación nos encontramos que al soltarlo se apaga con lo que no gastamos batería inútilmente por descuido .
Pero a estas ventajas de rutime seguiríamos con el inconveniente de la incomodidad de medir nuestras Litio ( DE HAY MI BRICO )
Aquí lo vemos desmontado :
Si nos fijamos veremos dos tornillos, uno seria para desmontar la placa ,y el otro el mas cercano al display es el ajuste mediante un diminuto potenciometro de su sensibilidad ; Cosa muy a su favor siempre podremos calibrarlo con un tester que tengamos
Yo lo que e realizado a sido anular sus cableados y poner los míos; Donde se encontraban los de la conexión de 9 voltios .
Una vez realizadas estas conexiones procedemos a anulas las antiguas y cerrar; Anulando mediante corte el deslizante que tenia para medir las Nick
De esta manera ganamos en tamaño o mejor dicho perdemos
puesto que nos queda algo menos alto.
Y sacamos esos cables soldandoles en sus extremos unos imanes de neodimio redondos .
Ambienta le quitado su adhesivo que aunque le daba ese toque divertido también le restaba seriedad.
Y este a sido su resultado
Aquí arriba lo vemos midiendo una Litio 18650 y una alKalina AAA
Lo que se consigue es un medidor con una buena autonomia al llevar 2 AAA pequeño, fiable, ajustable,y evitar tener que usar el tester que en mi caso lo tengo en un maletin pequeño junto con otros aparatos de medicion, como luxometro, pie de rey, etc
Y con un coste ajustado (simplemente se necesita ser un poco ñampas , no mucho )
Y tener este pequeño junto a las pilas a mano
Se me olvidaba los cables son de silicona ya no por su resistencia al calor que no es neceserio ; Si no por su flexibilidad.
Espero que os guste
Un Saludo
Espero que os guste
Un Saludo
