Consejo para montar foco para MTB P7 o SST-90
Publicado: 25 Sep 2010 12:48
Hola, estoy pensando en montarme un foco para la mtb con esto: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44176
El led sería un SSR-90 (http://www.lck-led.com/p737/Luminus-SSR ... 5d09b39ce1) o 3 P7, que os parece mejor. Lo alimentaría con 6 baterias de 18650. Tambien he estado mirando baterías de camara como esta http://cgi.ebay.com/Li-ion-Battery-SB-L ... 3ca8e78ffe y su cargador http://cgi.ebay.com/Battery-Charger-SAM ... 35a60be30c, da 7,4v y 6000mAh, me serviría para el ssr-90 o los 3 P7.
Luego necesitaría un driver aquí es donde estoy más perdido cual es más recomendable para cada configuración y que no sea muy caro y si utilizo las 6 pilas como las coloco 3 en serie y luego en paralelo o 2 en paralelo y luego en serie, para batería de 11,1v y 5000mAh o 7,4v y 7500mAh.
Cuando he visto que dicen de poner el ssr-90 en direct drive, ¿quiere decir directo a la batería sin driver?
Se admiten cualquier tipo de consejo para reflectores, soporte para la bici, driver y todo lo que se os ocurra.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Alze-qué?
