ayuda desmontar modulo p60
Publicado: 27 Abr 2014 20:52
por morfeos269
pues eso no se como puedo desmontarlo viene con una sola muesca el driver y no se menea ni a tiros sabeis si viene pegado y si se puede desmontar ya que se ha tenido que freir el driver
Re: ayuda desmontar modulo p60
Publicado: 27 Abr 2014 20:58
Varios suelen venir con puntos de soldadura a los lados.
Por otro lado si le as puesto el tester en posición de diodo al led o as alimentado el led directamente y no funciona.
Esta claro que es el driver ,con lo cual quiero decir que ya te da igual hacerle un pequeño agujero al driver para apalancar (vamos hacer un poco el bestia básicamente) si ya esta fastidiado no creo que venga de sacarlo de una pieza o roto.
Un Saludo
Publicado: 27 Abr 2014 21:00
El driver de un modulo P60 esta sujeto simplemente por las dos o tres soldaduras de estaño que conectan el negativo al pill . Solo hay que desoldar , nada mas facil .
Publicado: 28 Abr 2014 15:28
por morfeos269
Gracias intentare haber q tal
Publicado: 28 Abr 2014 19:48
por morfeos269
gracias por la ayuda lo he desmontado y tenia el led desoldado el negativo y luego no conseguia soldar el driver bien y he echo direc driver un solo modo y a tomar viento funcionando se ha quedado
