¿5 xpg R5 o 3 P7?
Publicado: 18 Sep 2010 08:45
por arecni
Hola, estoy pensano en montarme una linterna y estoy entre una con 5 xpg R5 o 3 P7. Sería para montarla con 2 18650 para que dure algo más. La quiero para la bici que alumbre lejos y ancho. ¿Imagino que cualquiera de las dos dará más luz que un SST-50 y cerca de un SST-90.
Necesito saber 1º que cuerpo de linterna necesito, dropin, controladora y demás, no entiendo mucho de electrónica pero soy manitas por lo que no tengo miedo, pero necesito indicaciónes.
Presupuesto uno 60-80€.
Espero vuestra ayuda gracias.
Re: ¿5 xpg R5 o 3 P7?
Publicado: 18 Sep 2010 09:32
por artcort
arecni escribió:.../...estoy entre una con 5 xpg R5 o 3 P7. Sería para montarla con 2 18650 para que dure algo más.../...
Veo difucultades iniciales por querer usar sólo 2 x 18650. Independientemente del voltaje requerido (de si el montaje va a ser en serie o paralelo) y, por lo tanto, del tipo de batería y de la reguladora requeridas, con 3 x P7 y 2 x 18650 la autonomía sería de unos... 35-40' (suponiéndolos regulados a 2,8A, que sería lo suyo). Algo más aguantarían los 5 x R5 regulados a 1,5A (unos 40').
Estoy construyendo (bueno, estaba construyendo, se me ha pasado la furia, porque parece un parto, son ya ocho meses..) un foco con tres P7: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 97&start=0
¡A ver cuando lo termino de una p47a vez!
Publicado: 18 Sep 2010 12:39
por arecni
Podría utilizar enlugar de la base de una linterna algo como esto http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44176" onclick="window.open(this.href);return false;
Publicado: 25 Sep 2010 04:06
por LUMEXX
creo que es factible, y no tiene mala pinta el foco,,pero meter todo dentro.... si las baterias las quieres fuera tendrias mas puntos para montarlo con ese foco
Publicado: 25 Sep 2010 08:39
por arecni
LUMEXX escribió:creo que es factible, y no tiene mala pinta el foco,,pero meter todo dentro.... si las baterias las quieres fuera tendrias mas puntos para montarlo con ese foco
Las baterías irían fuera, dentro no entran por las medidas que ponen.
Publicado: 10 Oct 2010 02:09
por LUMEXX
ok que tipo piensas utilizar,y donde las quieres poner las baterías piensas utilizar alguna en especial? algun tipo en concreto? yo si fuesen bien resguardadas, en ese foco me pondría lipo
