falla convoy s2
30 Mar 2014 15:43 por seryi
falla convoy s2
Hola a todos, hace unos meses compre una convoy s2 para las salidas nocturnas en bici y me iba fenomenal hasta ahora, resulta que cada vez que pillo un pequeño bache se cambia de modo solo, y al cambiarlo yo al modo que tenia, pillo otro bache y se cambia de nuevo
Mi pregunta es, tiene remedio este problema con algun tipo de bricolaje y que no sea pidiendo una nueva o evitando baches?
un saludo y gracias por vuestra ayuda
30 Mar 2014 16:21 por jorgefrty
Re: falla convoy s2
Con unos alicates de punta fina, y si no, con unas tijeras, aprieta bien el interuptor y el dropin
30 Mar 2014 16:48 por miguel41
Re: falla convoy s2
También puede ser que los muelles pierdan algo de presión con el tiempo y en los baches deje de hacer contacto la batería por un instante y cambie de modo.
30 Mar 2014 16:49 por antiparanoico
Re: falla convoy s2
jorgefrty escribió:Con unos alicates de punta fina, y si no, con unas tijeras, aprieta bien el interuptor y el dropin
También verifica la tensión de los resortes, el del driver y el del switch.
Hay algo flojo...
Cuando compré mi primera 501B me regalaron dos CR123, golpeban (por poco diámetro) dentro de la linterna y cambiaba de modo... les hice un relleno de cinta aisladora.
