¿Driver de la Fenix TK41 con baterías LiFePO4 o Li-ion?
Publicado: 29 Mar 2014 17:56
por javipiloto
Hola a todos.
Tengo una Fenix TK41 con portapilas para 8 AA.
Estoy hasta los webs de las nimh (incluidas las lds, o como se escriba).
Las AA estan conectadas en el portapilas formando 4s2p, por lo que la tension nominal es 1,2X4=4,8v
La pregunta del millon es, ¿sabe alguien si el driver soportaria los 6,4v de poner dos LiFePO4 en serie, puenteando el portapilas en los espacios que quedan vacios.
Si la respuesta en positiva, ¿soportaria poner dos Li-ion en serie, 7,4v?.
Re: Ayuda. Sustituir nimh por LiFePO4 o Li-ion
Publicado: 29 Mar 2014 18:06
Funciona sólo con NiMH o también funciona con alcalinas??? Si funciona con alcalinas... 4SxP= 4*1.5=6
Publicado: 29 Mar 2014 18:34
por javipiloto
Si. Funciona con alcalinas.
De hecho, las nicad y las nimh, lei en su dia, que fueron desarrolladas para poder sustituir a las alcalinas.
Pero el problema es que las LiFePO4 cargadas dan 3.6X2=7,4v
Publicado: 29 Mar 2014 20:40
javipiloto escribió:Si. Funciona con alcalinas.
Vaya cacao que tienes javi
Las LiFePO4 no son de 3,6V sino de 3V (si es que hablamos de voltios nominales si hablamos de voltios reales , a plena carga, serian 3,2V )
Edito : ya veo que en el primer post lo tienes claro . Supongo que el segundo es una errata . Puedes poner dos LiFePO (3V) , y no puedes poner dos Li-ion (3,6)
Publicado: 29 Mar 2014 22:35
por javipiloto
Jaja. No tengo cacao.
Creo que conozco las tensiones de las baterias.
En el primer post, yo hablaba de tensiones nominales.
En el segundo al hacer referencia antiparanoico a las alcalinas, comente la tension de las LiFePO4 ya cargadas.
Es mas, Parece ser que hay LiFePO4 de 3v y de 3.2V nominales.
Pero al margen, yo solo quiero saber si un driver que soporta 6v de dos nimh cargadas o dos alcalinas, puede soportar los 7,4 o 7,6v de dos LiFePO$ ya cargadas.
Publicado: 29 Mar 2014 23:22
Supongo que es arriesgado subir de 6 a minimo 7.4 ; Y en una linterna de un precio, como que el riesgo no compensa (haces bien en preguntar)
Yo sin saber date datos concretos ,lo que si que are es lanzarte la idea , para que puedas pulirla.
En el tema de los puentes ,no se si conoces
Esto
Y para el tema del voltaje sin saber decirte la equivalencia correcta, podrías solventarlo mediante una resistencia en uno de los puentes para bajar a ser 6 v que necesitas
Puede que algo
Asi Te sirva personalmente no lo e usado
Un Saludo
Publicado: 30 Mar 2014 01:32
por javipiloto
Lo de las pilas vacias es muy buena solucion, (la mejor). No lo conocia.
Mas complicado es meter una resistencia entre el portapìlas y el driver. Por no decir imposible.
Pero muchas gracias por las dos ideas. Son buenisimas.
Publicado: 30 Mar 2014 02:08
javipiloto escribió:...
Mas complicado es meter una resistencia entre el portapìlas y el driver. ...
Las metes adentro de las "pilas" vacías. No sé si podrán desarmarse para hacerlo... Se me ocurre que ese invento sería más fácil con los adaptadores AAA/AA
Publicado: 30 Mar 2014 11:13
Hombre lo de los adaptadores de las AAA a AA es buena solución.
Y si lo quieres reforzar con en fundarlo luego listo
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0063043209
Publicado: 30 Mar 2014 15:34
por javipiloto
Ufff.
Gracias a los tres por la ayuda. Se me ha abierto el cielo.
Con vuestras ideas ahora me parece factible hacerlo. Ta lvez meta li-ion en vez de lifepo4, con su correspondiente resistencia.
Creo que hay unas li-ion sanyo en fasttech con buena pinta.
Publicado: 30 Mar 2014 16:17
Vas a cambiar las 8 AA por dos 14500?
Has pensado bien en que runtime te va a quedar?
Publicado: 30 Mar 2014 16:41
UPz escribió:Vas a cambiar las 8 AA por dos 14500?
Si originalmente eran ocho en 4S2P, creo que serán cuatro en configuración 2S2P...
Publicado: 30 Mar 2014 16:45
por javipiloto
javipiloto escribió:Las AA estan conectadas en el portapilas formando 4s2p
Por 4.
En cuanto a la autonomia, si no me equivoco en los calculos (que es facil), tienes razon, se queda casi en la mitad.
nimh
4.8vX2=9.6ah
9.6X2=
19.2ah
li-ion
7.2vX0.8ah=5.76ah
5.76X2=
11.52ah
Esto sin contar con que la resistencia se coma algun amperio. Cosa que no tengo muy clara porque mis conocimientos no dan para mas.
Publicado: 30 Mar 2014 17:04
Por 4.
nimh
4.8vX2=9.6ah
9.6X2=19.2ah
li-ion
7.2vX0.8ah=5.76ah
5.76X2=11.52ah
No entiendo tus cálculos, pero haré los míos
Ocho NiMH LSD, 2Ah y 1.2V: 2*1.2*8=19.2Wh
Cuatro buenas 14500 LiIon 750mAh (0.75A) y 3.6V: 0.75*3.6*4=10.8Wh
Si las usas con protección... Murphy!!! y corte en seco.
Para hacer ese invento "yo y solo yo" buscaría otra linterna que ya venga para litio, porque con una sola 18650 de mediana calidad tienes 10Wh.
Publicado: 30 Mar 2014 17:09
Y no te sale más a cuenta intentar hacer un "nuevo" portapilas en el puedas poner digamos 6 18500 o dos 18650?
Sin animo de ofender, veo un poco absurdo meterte en este "fregao" para cambiar el engorro de cargar 8 baterías por el mismo engorro de cargar 4 y tener la mitad de runtime.
Mide bien el portapilas, quizas puedas ponerle
6 18500 en 2S3P , o dos 18650 en series (colocandolas excentricas en el portabaterías).
Publicado: 30 Mar 2014 21:34
por javipiloto
Poner 18650 fue lo primero que valore. El problema es que no entran dos en el tubo.
Aunque fabrique un portapilas nuevo para dos 18650, no entra en el tubo. Es demasiado corto y demasiado estrecho.
El tubo mide interiormente aproximadamente, unos 32mmX110mm de memoria.
Tambien valore comprar otra lanzadora con litio, pero que opciones hay que lancen 400 y pico metros y no sea un muerto como la que ya tengo?
Publicado: 30 Mar 2014 21:50
Dices aproximadamente .
Las 32600 de litio serian 32X120 y hay dispones de 4000mha declarados reales ni idea y a 6 Voltios
No se si puedes ganar esos 10 mm en el tema de muelles
http://kaidomain.com/product/details.S009384
Publicado: 30 Mar 2014 21:52
Publicado: 30 Mar 2014 22:03
por javipiloto
No se pueden ganar 10mm.
Ya lo pense en su dia con 26650.
Ademas, el positivo y negativo van los dos, en la parte superior del portapilas.
Joder que buena pinta.
Alguna review?
Edito: 600 lumens y 100metros?
Solo????
Totalmente de acuerdo.
Peroooo:
Anulas el placer de digamos parirla uno mismo
Eso no quita que como e comentado en otras ocasiones; Si se va a lo practico y económico en muchas pero muchas ocasiones no compense el bricolaje.
La compensación , muchas veces es personal, ( Que te voy a contar que no sepas )
Un Saludo
