¡Por si acaso!
Publicado: 15 Sep 2010 12:30
por Ogam
Hola buenas!, tengo un par de estas y quisiera poder aprovecharlas.
La idea es recargarlas y llevarlas en el coche, hacerme con un foco
(me gustaria poder adaptar algo asi
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35241" onclick="window.open(this.href);return false;
Como lo veis?.
Re: ¡Por si acaso!
Publicado: 15 Sep 2010 12:42
por fran82
Yo tengo 2 de esas. Las uso con un halogeno dicroico 12v 20W y es la ostia. Tengo más de 2 horas de runtime con cada bateria. Poniendolas en paralelo, logicamente mas de 4 horas...
Si quieres algo para el coche, que ilumine mucho, y además lo vas a usar de forma esporadica te recomiendo el halogeno dicroico. Adios problemas de driver, voltages etc... Puedes probar diferentes potencias (20W, 35W, 50W) pero para una bateria de 7Ah el de 20 es perfecto. 50W es mucho.
El foco led que has puesto necesita un cuerpo donde disipar el calor..........
Re: ¡Por si acaso!
Publicado: 15 Sep 2010 12:55
por Ogam
fran82 escribió:Yo tengo 2 de esas. Las uso con un halogeno dicroico 12v 20W y es la ostia. Tengo más de 2 horas de runtime con cada bateria. Poniendolas en paralelo, logicamente mas de 4 horas...
Interesante todo lo que dices y esos diodricos no podrian ser los de led y asi el
runtime seria mas amplio.
Re: ¡Por si acaso!
Publicado: 15 Sep 2010 13:01
por fran82
Si, pero lo que yo busco es algo sencillo que no se rompa (electronica) y que sea barato (menos de 3 euros el bombillo, no necesitas nisiquiera interruptor).
Un dicroico 20W ilumina como un P7 (me refiero a inundar) y mira lo que vale. Si le quitas el espejo dicroico, o lo compras sin espejo tienes otra iluminadora bastente cuca tambien. Increible lo que iluminan solo 20W
Re: ¡Por si acaso!
Publicado: 15 Sep 2010 14:19
por fasuto
Tambien puedes usar algo como
esto, que va directo a 12V, ese modelo en concreto no se caliente mucho y admite AC/DC
Re: ¡Por si acaso!
Publicado: 15 Sep 2010 15:03
por Ogam
fasuto escribió:Tambien puedes usar algo como
Pues justa estab mirando
esa que tu dices y
esta otra.
Alguien tiene alguna, para saber que tal lucen.
Re: ¡Por si acaso!
Publicado: 15 Sep 2010 15:10
por fran82
Yo compré una pero no de 3-4 leds sino de 21 leds y al cabo de pocas semanas de uso empezaron a parpadear algunos leds y fundirser para siempre. Una mierda, necesitan regulador de corrienete constante si no la incorporan
Re: ¡Por si acaso!
Publicado: 15 Sep 2010 17:16
por ezeqdb
Yo siempre participo para opinar sobre el módulo 5*R2
Consume cerca de 18W e ilumina como una bombilla de 80 o 100W, digamos, al iluminar el techo blanco, es igual que encender la luz.
En DX algunos dicen que quemaron el módulo con 3 pilas alcalinas, es decir, 9 voltios (declara 8,4 max), y otros dicen que usan el mismo módulo, pero el de 5 modos, con 3 de litio (12,6v) sin problemas.. hay que tener cuidado, y sí, calienta bastante, habría que construirle una base o algo para disipar.
Re: ¡Por si acaso!
Publicado: 15 Sep 2010 20:02
ezeqdb escribió:En DX algunos dicen que quemaron el módulo con 3 pilas alcalinas, es decir, 9 voltios (declara 8,4 max)
FAIL?
Re: ¡Por si acaso!
Publicado: 23 Sep 2010 18:37
por fasuto
esa que tu dices y
esta otra.
Yo compré varias de la que dije para un comercio que quería sustituir los halógenos y llevan varios meses con ellas y bien, me han pedido más para cambiar el resto.
Vi tb el otro día unas similares que eran warm white, pero no las he probado y no recuerdo ahora ni la referencia ni si eran tambien AC/DC.
Por cierto, has puesto la misma referencia en "esa" y "esta".
Ahora que recuerdo al principio para probar, tambien compre
esta, pero prefirieron la
30208
Edito para corregir: el warm white que me
gustabaes a 220
Re: ¡Por si acaso!
Publicado: 23 Sep 2010 18:50
por fasuto
ezeqdb escribió:
En DX algunos dicen que quemaron el módulo con 3 pilas alcalinas, es decir, 9 voltios (declara 8,4 max).
Las alcalinas dan 1.5V, si usan 3 serían 4.5V
Hay pilas alcalinas de 9V, lo mismo era solo con 1 de esas.
