Página 1 de 15
Modificación petzl duo espelelogía
Publicado: 17 Mar 2014 22:51
por javiertxo94
Buenas a todos, me llamo Javier y soy nuevo aquí.
Llevo un tiempo leyéndoos pero me lio muchísimo.
La cuestión es que tengo un frontal petzl duo belt, el antiguo, que tiene dos halogenos que no iluminan una m....a jajajajaja
Lo uso para hacer espeleologia, pertenezco al Grupo Ciencias de la Tierra, de la Escuela de Minas de Madrid, y grabo las incursiones con una Gopro Hero 2.
Os dejo un video, pero tengo varios:
http://youtu.be/gk9OoTsaONA
Bueno, la cuestión es que de momento me he ido apagando con diferentes frontales muy caseros, y ahora que tengo el dúo me gustaría sacarle mucho más partido, ya que además es 100x100 estanco(bueno menos las pilas que van en una bolsa, y son pilas "D").
Quiero ahorrar para comprar el custom duo, pero hasta que tenga el dinero pensaba hacer alguna modificación interesante.
Os dejo unas fotos:
Son dos frontales chinos bastante potentes, pero en negra es demasiado concentrado (creo que se dice spot) y el rojo se recalienta de la leche.
Bueno siento haberos soltado este rollo.
Espero que podáis echarme un cable.
Un saludo muy fuerte a todos.
Re: Ayuda con petzl duo
Publicado: 17 Mar 2014 23:13
por 3pies
Hola, bienvenido al foro.
Siento no poder ayudarte con el tema del frontal, porque no tengo ni idea, pero quería comentar el video: me ha producido una taquicardia al ver los sitios estrechos por donde os metéis
, y eso que no se os oye la respiración acelerada (por la música de fondo), que sino, ya contaríais con un forero menos
Publicado: 18 Mar 2014 00:04
por stirner
Tal vez
esto
Si no es ese el tipo de casquillo de tus bombillas puedes mirar en esa página tienen varios diferentes . También puedes enviarles un email
Y también tienes
este
Lee
esto por si es de ayuda.
Publicado: 18 Mar 2014 00:15
por stirner
Esa go pro hero es coj.....
Publicado: 18 Mar 2014 08:02
por javiertxo94
Buenos días a 3pies y stirner (y al resto del foro tambien),
Si, nos metemos por agujeros estrechos, pero los hay más estrechos que en ese video...
Ya digo que en mi canal hay más.
Stirner, el único link que he conseguido abrir es el primero.
Creo que si que serviría pero volvemos a que es demasiado focalizado, para una cueva necesito mejor una luz que ilumine en 180 grados, que es además lo que abarca la gopro.
Un sudo y gracias por responder
Publicado: 18 Mar 2014 10:28
por stirner
A ver
así
y
así
Yo consigo abrir todos los enlaces del primer post
(con chrome)
Publicado: 18 Mar 2014 10:33
por stirner
javiertxo94 escribió:Buenos días a 3pies y stirner (y al resto del foro tambien),
No soy un experto ni mucho menos , pero creo que el angulo de apertura tendrá que ver mas con el reflector que con el led ,aunque el modelo de led también tenga que ver en ello. A ver si algún experto nos ilumina .
Publicado: 18 Mar 2014 14:49
por javiertxo94
Vale ahora si abro los dos.
El segundo lo tienen algunos compis, y no da suficiente luz para la gopro.
Yo tenía pensado eso, hacer algo más casero, mucha luz y mucho ángulo.
Publicado: 18 Mar 2014 23:31
por javiertxo94
Mirad, un compi tiene hecho esto, pero dice que al no tener modos de I tendidas es bastante coñazo...
Además de que la mini bombilla esa sin reflector es una bazofia.
Os dejo foto como esta el mio ahora de serie
Pero hemos pensado poner otro como el que tiene el, pero con una lente de 15 o 30 grados para focalizar la luz.
Ahora lo que nos falta es tener modos, si alguien sabe algo que me ilumine!! Y nunca mejor dicho!!
Publicado: 19 Mar 2014 00:46
por stirner
Para tener modos necesitas un driver . Para elegir un driver debes tener en cuenta la alimentación que va a recibir (que baterias? , y cuantas?) y debes saber a que intensidad quieres alimentar el led .(que led quieres usar?)
Ya veo que se trata de bricolaje puro y duro . Yo solo soy un chapuzas asi que ... invoco a los DIYers de forolinternas .
Mientras puedes mirar unos hilos de predecesores :
Nombre de la Página Web
Publicado: 19 Mar 2014 02:28
por javiertxo94
Por fin vamos encaminandonos.
Algo asi habia leido pero he visto que hay varios tipos de drivers.
Sigo dando mas especificaciones:
Las baterias originales son 4 pilas tipo D, creo, pero quiero cinvertirlo a 4 pilas AA que dan el mismo voltage (6v).
Queriamos ponerles dos modos, si es tres pues tres pero vamos que con 2 nos sirve.
A ver si vienen los expertos ;)
Muchas gracias otra vez, y un saludo!
Publicado: 19 Mar 2014 02:36
por javiertxo94
He ojeado ambas, y me han dado ideas pero no es lo que busco, yo pretendo que vayan por separado, el frobtal de serie lleva un interruptor con 3 posiciones, que como lo tengo yo seria abajo=halogeno,centro=apagado,arriba=bombilla, en el casi de mi compi seria cambiando el halogeno por el led y el difusor de alumunio.
Publicado: 19 Mar 2014 02:41
javiertxo94 escribió:...
Pero tendrás menos capacidad... y por ende menos autonomía.
Publicado: 19 Mar 2014 02:57
por stirner
¿Te has planteado las 18650 ?
Publicado: 19 Mar 2014 12:41
por javiertxo94
Buen post, muy interesante.
Ese frontal es muy bueno pero es muy caro tambien.
Las baterias 18650 son las que usa el frontal negro de mi casco, y el problema que yo les vi es que ninguno con los que salgo lleva de esas baterias de repuesto, todos llevan AA.
En cuanto a la autonomia, el frontal que os he enseñado con led y disipador, aguanta hasta 3h, pero claro en su unica posicion que es al maximo, y po eso volvemos al driver.
Alguien podria darme alguna nocion sobre que led y que driver deberiamos usar?
Un saludo!!
Publicado: 19 Mar 2014 15:44
por stirner
Listado de drivers
Como puedes ver hay cantidad . Si vas a usar 4 baterias NiMH , o alcalinas (estas no te las recomiendo en absoluto ) o litio de 1,6 V en serie son alrededor de 6V Debes buscar uno alimentado dentro de ese rango , con los modos que desees , con un tamaño adecuado para el sitio donde vas a colocarlo , y que alimente al led a la intensidad adecuada.
Respecto al led . Yo pondria un XM-L2 . Es nuevo y muy eficiente . Entrega su maxima potencia alimentado a 3A (unos 1000 lumens) , pero entonces produce mucho calor que deberias disipar fijandolo a una base de aluminio con mucha superficie . Lo mejor es que alimentes el led con no mas de 1'5A . Obtendrias unos 500 lms . Viendo las potencias en las que os moveis en espeleo (sobre los 300 lms maximo ) eso seria bastante .
Por ejemplo :
dos modos Para mi gusto se queda un poco bajo de potencia (300 lms en alto y unos 50 en bajo )
3 modos alto 500 ,140 medio , 25 bajo . Los lumenes que te digo son una aproximación , eh? Yo creo que el de tres seria mas versatil .
XM-L2 en estrella 16mm
en estrella 20 mm
Quiero insistir en la importancia de la disipación . Ya veo que tu amigo lo ha tenido en cuenta con ese disipador de aluminio . Cuanta mas masa-superficie de aluminio pongas mejor . El led debes fijarlo a la base disipadora con pasta termica adhesiva .(aparte de que uses tornillos)
Publicado: 19 Mar 2014 16:09
por javiertxo94
Voy entendiendo;
Entonces, sibquiero que cada led vaya por separado, siendo los dos iguales escepto en que uno tiene un reglector o lente para focalizarlo, al ser los dos driver de 6v, puedo conectarlos en paralelo, a sabiendas de que si estan los dos conectados a la vez van a consumir el doble, pero con la ventaja de que puedo manejarlos uno completamente independiente del otro, verdad?
Publicado: 19 Mar 2014 16:17
por stirner
Te entendí mal . Creia que querias colocar un solo led . Si lo que quieres es colocar dos no sirve la configuración que te he dicho . Debes usar un solo driver y conectar los dos leds a él .
Entonces son dos los leds que quieres poner ¿correcto?
Publicado: 19 Mar 2014 16:37
por stirner
Si son dos los led que quieres poner en el frontal los debes conectar en paralelo a un driver . La intensidad de alimentación del driver se repartirá entre los dos led . Si escoges un driver que en modo alto alimente a 3A , cada led recibirá 1,5A .
Asi serian las conexiones . (la foto es de jbavilaalba de uno de los post que te he puesto antes)
Publicado: 19 Mar 2014 16:40
por stirner
javiertxo94 escribió:Voy entendiendo;
Si quieres colocar dos driver necesitarias dos interruptores . Me parece que eso complica en exceso la modificación.
