Modificacion posible??
10 Sep 2010 19:23 por camaleon
Buenas tengo una linternilla de 240 lumenes
Keria comprar un led de 900 lumenes y cambiárselo
De por si la linterna da una luz ke es una pasada pero kerria saber si se puede cambiar el led
Mis dudas son
¿¿Puedo soldar el led con un soldador y estaño??
¿¿Con solo cambiar el led valdría o tengo ke poner al guna resistencia??
Las pilas son 3 de AAA y dan de voltaje 4,5v ¿¿con eso valdría para iluminar el led??
Gracias de antemano
10 Sep 2010 20:13 por varamigue
Re: Modificacion posible??
No sera la C30 de tu avatar?
3AAA para 900Lm (que seria un P7 o un sst50) es como un motor dragster chupando de un garrafa de 5L, se entiende?
A tus preguntas:
Si, se puede soldar con un soldador de estaño.
No hace falta poner ninguna resistencia, pero para esa potencia necesitaras pasta termica para disipar todo el calor que generara, que no es poco.
Las baterias ofrecen un voltaje adecuado(quiza un poco alto) pero con su poca capacidad no seran capaz de mantener la luz a tope ni 10min.
Danos mas detalles del invento a ver si te podemos ayudar, pero por ahora no pinta demasiado bien.
10 Sep 2010 21:13 por XRAYBoY
Añadiendo inconvenientes:
- Para dar 900 lumens el P7 necesita 2800mA, necesitas otro circuito de potencia (que tiene otras medidas y no te cabrá)
- Si lleva reflector, un P7 es MUCHO más grande que un XRE (Q5) y más alto (tendrías que ensanchar el agujero y limarlo de alto)
- Las 3xAAA te durarían segundos... (siendo optimistas 5 minutos?)
Dinos en que linterna exactamente quieres ponerlo y te damos más argumentos de porqué no hacerlo... Imagen
10 Sep 2010 21:21 por moviles2
a la x2000 (c30)no le pongas un p7 ni loco
tiene muy mala disipación , con 3 aaa no podras poner a tope a un p7 y un p7 y una lente de 21mm es una pesima combinación, perderás alcance
12 Sep 2010 18:07 por camaleon
Gracias por las respuestas, mi linterna es esta
No tengo ni idea de la marca ke es pero es una pasada la luz keda,,,
Vi por ahi ke hay gente ke modificaba el led cree y pense en hacerselo, pero veo ke va a estar dificl la cosa no?
12 Sep 2010 18:39 por varamigue
Yo tambien la tengo, es una C30 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18697, no esta mal, teniendo la X8 esta a penas la toco, mas que nada se la dejo a algun amigo cuando nos vamos por ahi, tambien que la mia me ha salido flojilla y la X8 le gana tanto en flood como en throw.
Con este bicho lo mas que le puedes hacer de forma "sensata" es meterle un R2 e incluso un R5, pero para nada un P7 o sst-50 que es lo que necesitarias para alcanzar esos 900lm, y si quieres cojerle unas baterias 18500 de litio para sustituir el tambor de 3AAA.
Ya que estamos, cuanto chupa la tuya? si dices que tira un monton deberias ver una R5 y ya no digamos un P7
16 Sep 2010 12:39 por camaleon
como es tu X8? cuanto cuesta?
Lo de meter un R2 o R5 jeje estoy muy verde, no se a ke te refieres ni como es
La duración de la bateria,,, no se, como tengo pilas recargables, cada vez ke voy a darla uso las cargo por si aca
Gracas por tu respuesta
16 Sep 2010 13:40 por moviles2
no te metas en intentar modificarla no conseguiras nada que merezca la pena
por aqui muchos tenemos esa linterna o modelos parecidos
una que seria similar en cuanto a potencia (si alimentas la tuya con 18500) es la c78 que tiene un tamaño mucho mas de bolsillo
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=48" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=1671361" onclick="window.open(this.href);return false;
16 Sep 2010 17:19 por varamigue
La X8 es esta, sobre 20€(sin baterias ni cargador), mas info aqui.
Ojo, yo hablo de ella por es la mejor de las que tengo. Las hay mas potentes, las hay mas grandes, mas pequeñas... ahi es donde hay que elegir, pero tambien creo que la X8 debe ser la mas equilibrada de DX(buen consumo, mucha luz, mucho alcance, buen precio).
Lo de R2 y R5 son tipos de led de la casa CREE. El R2 es un led con el que se consigue un gran alcance ya que concentra un buen chorro de luz en un tamaño muy pequeño. El R5 es hasta ahora el led mas eficiente(mas luz que el R2 con el mismo consumo), por contra es un poquito mas grande y deriva en un haz de luz mas amplio, aunque para mi no es un gran inconveniente, ya que compensa esa mayor apertura del haz con una mayor potencia. Habria que mirar lo que consume tu linterna para ver si merece la pena o no.
Lo de la bateria... si te digo que una 18650 de Litio supera a 9 AAA NIMH, como te quedas?Imagen
16 Sep 2010 22:24 por ezeqdb
Coincido con que no hay muchas modificaciones que valgan la pena en la C30, el máximo led que le puedes poner es un R2 que te costará 5 dólares, e incrementará el brillo sólo un 5 o 10%. Creo que comprar una batería de litio 18500 para reemplazar el tambor 3AAA te dará bastante más potencia (un poco más de voltaje y bastante más corriente, imagina un 20% más de brillo -dato inventado-), además del doble de duración.
Y una vez que hayas comprado un cargador de litio no hay vuelta atrás.. nada te impedirá comenzar a comprar linternas y pilas de litio a diestra y siniestra. Salvo el bolsillo, pero vas a preferir gastar menos en comida para comprar más linternas Imagen
23 Sep 2010 04:44 por LUMEXX
1 camaleon jajajaja me parto de poder coincidir con tigo, no pense fueras tan rapido,ya que creo que fuy yo quien te puso en cancion, recuerdas- pedido grande cuñado en seguridad,y cuantas quieres,,,,un saludo y se calurosamente recibido,
2 pues no estoy de acuerdo, y no es todo cierto lo que plateais, puede meter un q5 con la 18650 y el estensor y tiene mucha mas linterna y con el mismo espacio mas o menos,tambien se puede modificar la disipación modificando pieza en torno o realizandola en cobre disipara mas, tambien tiene driver y p7 con pcb de 20mm como el que trae,recordar que tiene 3 centimetros de cabeza y entra justo pero entra que la tengo yo asi, con el q5 y el p7 esta en proceso de construccion, lo que no soluciono es el enfoque salen 4 pedazos de cuadrado muy feos,y separados,pero como digo esta en proceso,paciencia camaleón si la termino y furula te paso datos, que te tengo en youtube ok,aun asi el p7 creo sera demasiado,
3º foreros /as, en esto nada es imposible, parece mentira que le digais eso, si que se puede aun que no sea facil por la limitacion del espacio y se tiene que animar a que si quiere lo intente, si no para que estamos en este foro entre otras cosas........ lo mejor no es decirle comprate otra,y si a el le gusta esa que,,,Imagen
23 Sep 2010 11:47 por varamigue
LUMEXX escribió:puede meter un q5 con la 18650 y el estensor
Que extensor? se vende suelto? ya puestos a meterle un q5, por que no un R2?
LUMEXX escribió:tambien se puede modificar la disipación modificando pieza en torno o realizandola en cobre disipara mas
No todos tenemos acceso a tornos asi como asi, y mandar a hacer una pieza no debe salir barato.
LUMEXX escribió:el p7 esta en proceso de construccion, lo que no soluciono es el enfoque salen 4 pedazos de cuadrado muy feos,y separados
Eso es normal, una lente asferica lo que hace cuando se enfoca perfectamente es proyectar el led tal cual es, y un P7 son eso "4 pedazo de cuadrados", no hay nada que se pueda hace, que sepamos, salvo desenfocarlo un poco hasta que se difuminen y se "fundan" en uno, pero de la palabra "concentrar" olvidate. En todo caso deberias meterle un sst-50, que es mas pequeño y es un solo cuadrado, aunque sigue siendo desaconsejable sobre todo para una lente tan pequeña.
LUMEXX escribió: en esto nada es imposible, parece mentira que le digais eso, si que se puede aun que no sea facil por la limitacion del espacio y se tiene que animar a que si quiere lo intente, si no para que estamos en este foro entre otras cosas........ lo mejor no es decirle comprate otra,y si a el le gusta esa que
Poder se puede, eso esta claro, de hecho aqui hay una C3 con un sst-50, o P7, o los dos no me acuerdo, aunque sigue siendo un mero juguete para fardar y causar el efecto "wow", ya que autonomia aparte se calienta muy rapido llegando a quemarte en poco tiempo. No estoy deacuerdo en lo de que "hay que animar a que si quiere lo intente", si veo que lo que va a hacer puede acabar en desastre le aconsejare que no lo haga, tanto yo como quien sea miramos por el bien suyo y el de la linterna "que para eso estamos en este foro". Y "si a el le gusta esa" lo vemos perfecto, nadie ha dicho que la tire, supongo que lo sabras aunque tengo mis dudas, de todos modos te lo digo: no hay una linterna para todo, para lo que busca y necesita lo mejor es otra linterna por el tema de autonomia, disipacion, proyeccion,... pierde el zoom? si, pero como ya he dicho en un post anterior, mi X8 gana a mi C30 tanto en flood como en throw.
Aparte, el precio, veamos:"extensor", P7 o sst-50, pill de cobre, driver(a no ser que lo metas DD), lente de cristal(la de plastico de ese modelo peligraria), y seguro que me dejo algo...cuanto sale?Imagen
23 Sep 2010 15:04 por moviles2
LUMEXX escribió:1 camaleon jajajaja me parto de poder coincidir con tigo, no pense fueras tan rapido,ya que creo que fuy yo quien te puso en cancion, recuerdas- pedido grande cuñado en seguridad,y cuantas quieres,,,,un saludo y se calurosamente recibido,
no hemos dicho que sea imposible sino que no es buena idea
hablas de hacer un dropin de cobre como si fuera tan facil.....si tuviese acceso a torno ......
por otra parte un p7 con una lente tan pequeña te va a generar 4 cuadrados grandes y poco intensos y eso no lo puedes cambiar con ese led y ese tamaño de lente de ninguna manera
yo probe hace tiempo un sst-50 con la lente de la x2000 y el cuadrado era grande pero al menos era solo uno y mas intenso de lo que seria con p7
ImagenImagenImagen
tr801,c78,x2000,21mm lens+ssr-50
with lights of room on + flash of camera
diferencia entre esa lente y una de 50mm con un sst-50 de 1250 lumens:
9.8k lux@ 1m with the sst-50 and 21mm lens
46k lux@ 1m with the sst-50 and 50mm lens
copiado de un post de cpf que hice hace tiempo
24 Sep 2010 01:54 por LUMEXX
al compañero camaleon ,lo que le interesa seria poder ampliar en esas que tiene ,su luminosidad, cuanto mas mejor, claro esta sin pasarse , el no esta en la misma tesitura que yo, yo tengo de todo y tengo acceso a torno y puedo mandar lo que sea en cobre o aluminio, el calor lo comento ya con las peltier que tengo en otro apartado de la comparacion de linternas, el no creo que pueda meter un s50 en ningun sitio,por tema de que no entiende,referente por la x2000 con el estensor y con el Q5 y con la bateria 3000 a 3,7v es una realidad,y con el R2 lo mismo , te veo muy negativo varamigue y por eso te pondre la foto,para que creas como pedro en jerusalen :)
empecemos con la pasarela. a izquierda la x2000 con el q5 y la bateria y estensor ,funciona de lujo y no se calienta en 30 minutos a tope casi nada, y a derecha la x2000 con el osram , UNA SANTA MIERDA,con perdon,en esta otro r2 , tengo otras 4 x2000,la foto con el r2 que aun no te la pongo por que no tengo foto sacada ya la pondre, y las otras top secretImagen cree por Dios cree Imagen
camaleon me mando a mi correo las fotos de su cree y creo asi sin verlo bien ser un Q5,
24 Sep 2010 02:40 por XRAYBoY
We want to believe! Pero con 14 megapixels de cámara... Imagen Sácate unas fotos más grandes, Co!
Ese halo de misterio...qué tesoros linterniles nos escondes? Por qué nos mantienes a oscuras? Imagen
Por cierto, el posavasos de ganchillo me ha dejado... Imagen Imagen
24 Sep 2010 02:58 por LUMEXX
jajaja me pillastes xra con lo del ganchillo, mejor no te lo cuento por que te tronchas ,pero lo tengo que dejar en ese sitio y para eso :) lo de la camara me tien un poco quemao ,resulta como ando con laseres potentes rgb y optoelectronica, realizo experimentos peligrosos y ara unas semanas me descuide y queme la lente, y salen unas marcas negras feotas y desde eso no me realiza el macro bien, por mas que me acerco me las saca mal y eso que tengo un mini tripode para eso, me comprare otra y esta para mi hermana,:) mientras no me salga bien el tema del cambiazo no me mojo no sea me tireis los perros, aun no estoy listo para soltar mas de lo que suelto, si todo sale bien ,lo dire no te quepa duda,einn que yo no lo se todo, y necesito toda la ayuda del foro que se pueda ,si no igual exploto, ¿ una pregunta por que no me llegan los avisos del foro de que me responde los foreros? y otra un saludo y me alegro de estar entre todos sois unos fenomenos, otra te paso un enlace miratelo y veras como se me joripio la camara y algo mas, Imagen
y para que no quepa duda y nuestro compañero crea crucemos las aguas como moises - de la mano con el mismo modelo,amenImagen
ImagenImagenImagenImagen
Última edición por LUMEXX el 24 Sep 2010 03:51, editado 5 veces en total.
24 Sep 2010 03:23 por camaleon
Joe,,, muchisimas gracias por intentar resolber mis dudas
Graicas a LUMEXX por ser tan atento y molestarse tanto en mi tema, a los demas tambien pero a le sobre todo porke por pribado parece mejro persona jeje
Bueno me he vuelto un poco loco con tanta abreviatura Imagenjeje pero prometo algun dia ponerme al tema y ivestigar un poco
Un saludo, si ponéis mas cosas estaré atento
24 Sep 2010 03:49 por LUMEXX
recuerda camaleon que son muy ciertos los comentarios de los compañeros, otra cosa es que te toparas con migo y que pueda realizar tu sueño ,pero es muy de agradecer a los compis, bien yo ya ves que estoy un poco loco, si no ya vistes mi canal,jejejej:) Imagen
Última edición por LUMEXX el 24 Sep 2010 12:21, editado 1 vez en total.
24 Sep 2010 11:56 por camaleon
Je je perdón no me expliqué bien
Joe,,, muchísimas gracias a todos por intentar resolver mis dudas
En especial Gracias a
LUMEXX por ser tan atento y molestarse tanto en mi tema, a los demás también pero a el sobre todo porque por privado parece mejor persona jeje
Bueno me he vuelto un poco loco con tanta abreviatura Imagenjeje pero prometo algún día ponerme al tema y investigar un poco
Da gusto saber que se puede contar con vosotros
24 Sep 2010 12:43 por varamigue
camaleon escribió:por privado parece mejor persona
Imagen esa ha sido buena.
A ver LUMEXX, no se de donde sacas que soy un incredulo, me parece que mi unica duda era la del extensor que te pregunte si se venda suelto, en ningun momento dije que no existiera, otra cosa es que sea casero, tu que si tienes el priviliegio de tener acceso a un torno, por lo demas he dicho lo mismo que otros compañeros. Por si te tomaste a sarcasmo lo que dije de "en vez de un q5, por que no un r2?", no era asi, lo decia en serio, ya puestos es mejor led, no? y perfectamente me creo que se pueda poner en la C30, total, mientras la estrella quepa se puede meter lo que a uno le de la gana, otra cosa es que sea o no aconsejable hacerlo, que en el caso de lo que pedia el compañero camaleon al principio del post, meterle un led de 900lm, ya le dimos respuestas que no voy a repetir. Y que me quieres decir con la C30 laser?Imagen
Otra cosa, sobre lo que dices de que tu linterna no se calienta casi nada, miratelo bien ya que no es bueno, una linterna led debe evacuar el calor generado hacia el exterior, vamos, cuanto mas se caliente el cuerpo mejor, quiza necesites poner pasta termica, o si quieres experimentar conmigo, prueba productos caseros, yo estoy probando la cola blanca a ver que pasa, y de momento bien, transfiere el calor rapidamente y ni se quema ni despega ni nada malo, aqui los compañeros me dicen de todo, pero me gusta probarImagen.
