¡¡¡Se acabó el usar herramientas para abrir las linternas!!!
Publicado: 17 Feb 2014 02:17
Hoy he tenido que abrir la EA-4 (ya explicaré porqué), y he echado mano de mis ultraguantes Supertite de punto y goma:
(En mano se ven mucho mejor hechos que en esta fotico, que parecen no se qué cosa mal hecha...). :sisi3:
Aquí otros diferentes pero el concepto es el mismo, pongo la foto para que se vea más grande. (la de los SuperTite NO la encontré en grande.) :nusenuse:
Hay muchos otros, por ejemplo, que por cómo están hechos ya se ven que han de ser bastante más caros...
Los SuperTite del Todo a Cien, me salieron por 1,80 Euros, (en otros chinos estaban más caros llegando hasta los 2,80 Euros... :roto2qtemeto: ).
Total, que con este tipo de guantes, ni Picos de Loro, ni bancos de apriete, ni herramientas específicas, ni hostias. Si no logras abrir algo roscado, ólvidate, estás hecho una birria, un enclenque, o sea, un mequetrefe, y lo que necesitas es ir al gimnasio urgentemente. :culo:
Porque lo que pillas con ellos, no resbala ni a gritos... Reíros vosotros del trajecito ese ridículo de Spiderman con sus guantecitos para escalar fachadas, porque si tienes fuerza en la mano, subes una fachada acristalada en lo que tardas en recorrer el pasillo de tu propia casa... :sisi1:
De verdad, impresionantes... :sisi3:
Re: ¡¡¡Se acabó el usar herramientas para abrir las linterna
Publicado: 17 Feb 2014 10:55
por yavi_
Tengo un par del estilo a esos por casa, y también los uso para esos menesteres, ya unos de cocina hacen milagros, pues de estos que tienen más agarre mejor que mejor.
Publicado: 17 Feb 2014 16:41
por F. Premens
Yo con mirarlas mal se me abren solas. :nusenuse:
Publicado: 17 Feb 2014 17:01
yavi_ escribió:Tengo un par del estilo a esos por casa, y también los uso para esos menesteres, ya unos de cocina hacen milagros, pues de estos que tienen más agarre mejor que mejor.
Cuando era pequeño yo jugaba al furgol de portero... Si llego a tener estos guantes no hubiésemos perdido todos los partidos... :silbando:
Publicado: 17 Feb 2014 17:06
La EA4 no está encolada por el bisel. Yo mis EA4 las abro con la palma de la mano desnuda... Te reto a abrir una sunwayman V11R o una Tank007 E09 solo con los guantes.
:P
Publicado: 17 Feb 2014 17:17
UPz escribió:La EA4 no está encolada por el bisel. Yo mis EA4 las abro con la palma de la mano desnuda... Te reto a abrir una sunwayman V11R o una Tank007 E09 solo con los guantes.
:P
Mi EA4 con la palma de la mano no abría ni rezando...
Sin van roscadas, fijo que abren, se trata de tener tenazas por manos..., o sea, en el sentido de fuerza; una vez que rodeas con esa goma gomosa el objeto, si tienes fuerza, hace clac! sí o sí...
Pero no te preocupes dentro de unas semanas tendré que abrir una o dos New 898 que he de hacerles el MOD-TiR, así que ya te contaré... :sisi1: (Esas sí que con las manitas no abren ni de coñas...).
saludos.
Publicado: 17 Feb 2014 17:19
F. Premens escribió:Yo con mirarlas mal se me abren solas. :nusenuse:
Hombre, si tienes ojos de goma, ¡¡¡no me extraña!!! :qmeparto
Publicado: 17 Feb 2014 17:42
El problema suele estar en que, especialmente en piezas pequeñas, no podemos utilizar toda la fuerza si no la empuñamos de forma sólida.
Yo tengo guantes de esos en el trabajo y si, funcionan bien para estos menesteres, pero siempre y cuando el diametro de la pieza te permita utilizar toda tu fuerza. Si se trata de piezas pequeñas o con loctite en las roscas, siempre recurro a una mordaza, pico de loro o similar y un cinturón de cuero/cámara de bicicleta para no marcar o arañar la superficie.
Publicado: 17 Feb 2014 18:13
por yavi_
A mi me suele pasar con los cigarrillos electronicos que algunos tienen mil piezas con poco diametro, y si por un lado acabo usando mordaza con una goma o similar para no marcar y en el otro lado con un guante de estos, mano de santo.
Publicado: 17 Feb 2014 19:53
hay algunas con pegamento que te aseguro que no sueltas con esos guantes
me acuerdo especialmente de una aurora p7 en la que se deformo el aluminio del tubo con la llave inglesa antes de desenroscar de lo fuerte que era el pegamento
tambien de la tank 007 e07 que destroce las roscas para soltarla y se tuvo que ir a la basura :dale:
... a dia de hoy con las herramentas que uso para estas cosas (banco de trabajo picoloro y tiras de junta de goma de 3 mm de espesor) creo que habria tenido mas exito
y guantes uso como los grises de la foto pero mas que nada como medida de protección ademas de mascarilla cada vez que trabajo el aluminio y gafas de protección en alguna ocasion que lo veo oprtuno... tengo pendiente comprarme una pantalla que proteja toda la cara y que sustituya a las gafas
Publicado: 17 Feb 2014 21:41
A ver, obviamente, con piezas pequeñas lo tenemos mal, pero sigo insistiendo, por falta de fuerza en los dedos: una gimnasia adecuada en ellos y diaria y os aseguro que se nos ponen los dedos como tenazas de centollo de la ría...
Yo también uso (espero que quede en el pasado a partir de ahora), los picos de loro, los bancos de apriete y las gomas gordas (e incluso cuero), de protección, pero siempre con el temor a que un mal gesto, un resbale, etc., marque la pieza...
Y, como dice Yavi, al menos si con las manos no se puede, usar un guante en la que agarra para forzar la pieza y con alguna herramienta en la otra mano sin guante, o con él, eso ya es otro cantar... :sisi3:
Yo de protección uso los otros gordos de piel vuelta, que van también que ni dios y aún son más baratos. Tipo así...
Publicado: 17 Feb 2014 21:55
por jd107
pepitogrito escribió:A ver, obviamente, con piezas pequeñas lo tenemos mal, pero sigo insistiendo, por falta de fuerza en los dedos: una gimnasia adecuada en ellos y diaria y os aseguro que se nos ponen los dedos como tenazas de centollo de la ría...
Menudas risas con lo de los dedos como pinzas de centollo. Jajaja
Yo una vez casi me cargo una thrunite ti desenroscando la cabeza con los alicates. Venia pegada de fabrica!!!
Publicado: 17 Feb 2014 22:45
Yo uso guantes desechables de vinilo. Da igual si te los pones o no. Con poner el vinilo entre tu mano y lo que agarras, suficiente.
Publicado: 17 Feb 2014 23:17
por Noctiluco
Tengo que probar con los guantes, hasta ahora tengo muchas abiertas, con tenazas, protegidas con cinta americana, pero aún hay unas cuantas que se me han resistido, aunque no confío mucho en mi fuerza bruta
Publicado: 18 Feb 2014 15:09
XRAYBoY escribió:Yo uso guantes desechables de vinilo. Da igual si te los pones o no. Con poner el vinilo entre tu mano y lo que agarras, suficiente.
Buena idea también, pero yo prefiro algo que no sea de usar y tirar, y que encima me sirva para otras cosas. Y estos guantes, por el precio que tienen y la utlidad que se les puede dar... en fin. :silbando:
Publicado: 18 Feb 2014 15:50
por yavi_
Los otros salen a céntimo el par tampoco es una inversión enorme, y lo fino q queda ir de cirujano..
Publicado: 18 Feb 2014 17:08
por Antoniomoreno
¿alquién a conseguido abrir una nitecore EC25? mira que he intentado abrirla pero nada de nada :nusenuse:
Yo para abrir linternas grandes uso una herramienta como esta.
Y para abrir las que vienen con el bisel con ranuritas esta y no se resite ninguna.
Publicado: 18 Feb 2014 18:22
Antoniomoreno escribió:¿alquién a conseguido abrir una nitecore EC25? mira que he intentado abrirla pero nada de nada :nusenuse:
Tengo las dos, la de arriba no me sirve apenas de nada (es de otra marca), y la de abajo, sólo la uso para relojes. Obviamente, si no se puede desnroscar una linterna desde fuera, con esa herramienta en las muescas, no hay nada que se resista, a no ser que venga pegado. Pero si es así, se la pilla por el cuerpo con el guante gomoso y en las ranuiritas metes esa herramienta, y clac! abre sí o sí. :cejas:
Saluds.
Publicado: 18 Feb 2014 21:28
Otro que dispone de esas herramientas, pero en mi caso la primera
Boa constructor creo que se llama o algo similar la goma cuando pretendes hacer mucha fuerza se estira y pierde ese poder de apretar; Claro esta que la compre en un Supermercado Leroy Merlin de oferta ,creo recordar que 10 € o asi y venían dos una mas grande que otra ,y como todo a la larga lo barato menos excepciones suele salir caro.
Así que de momento tengo aparcada una Fenix TK 50 sin poder abrirla, por miedo a hacer el cafre y rallarla toda ,de hecho ya le e hecho una pequeña marca ,pequeña pero hay esta :dale:
Bueno volveré a intentarlo cuando este mas inspirado y me olvide de la raya.
Eso si al ir encolada me jugaría un par de Lumens que con los guantes no hay Linternofilo que la abra
Un Saludo
Publicado: 18 Feb 2014 21:35
namberguan escribió:Otro que dispone de esas herramientas, pero en mi caso la primera
Un Saludo
Métela en el congelador, envuelta en plástico o algo para evitar la condensación. El frio extremo suele hacer mella en los adhesivos.
Otra alternativa que he leído funciona bien es envasar la pieza al vacío y meterla un ratín en agua hirviendo.
