Small sun ZY-T08 SST 90
Publicado: 29 Ene 2014 18:00
por Lagerantolin
muy buenas tengo pensado colocarle un sst 90, que ya esta pedido , a la small sun zy-t08, las baterias que tengo para ella son las Panasonic NCR18650B 18650 3.7V 3400mAH, que driver deberia ponerle para sacarla rendimiento al led? si es que se puede solo con las dos 18650, el led es este :
http://www.aliexpress.com/item/American ... 12775.html
Antes de ponerme a tocar nada es mejor pedir opinion a alguien mas experto :respeto:
Re: Small sun ZY-T08 SST 90
Publicado: 29 Ene 2014 20:26
las baterias estan en paralelo no?
con esas baterías te va a ser difícil alcanzar los 9 amperios, tienen 0.11 ohmios de resistencia interna
de manera que una sola de esas baterias al entregar 9 amperios su voltaje caería instantáneamente 9 amp x 0.11 = 0.99 voltios
con 2 en paralelo como en este caso el voltaje caería la mitad que serian 0.48voltios
si tienes las bateria a 4.2v al extraer 9 amperios el voltaje cae de manera instantánea hasta los 4.2v- 0.48v = 3.72v
el sst 90 necesita unos 3.6v nada menos para llegar a 9 amperios asi que a nada que pierdas 0.1v en los cables driver y muelles o la bateria se descargue 0.1 voltios ya no llegaras a 9 amperios
vamos que lo tienes muy dificil con esas baterias por su resistencia interna, lo suyo seria usar baterías samsumg inr 18650 20R que tienen solo 0.04 ohmios de resistencia interna y su voltage caería mucho menos por efecto de su resistencia interna lo cual te daría mas margen (caeria solo 0.18v con lo que tendríamos mas de 4v y 0.4v de margen seguramente incluso podríamos pasar de 9 amperios con las baterías a tope y la resistencia de los muelles eliminada)
en el caso de usar las panasonic olvídate de usar driver si quieres poder llegar a 9 amperios ya que con casi culaquier driver perderás mas de los 0.1v que tienes de margen
Publicado: 29 Ene 2014 22:26
por Lagerantolin
Que jefe!! muchas gracias! :respeto: voy a optar por las samsung, ponerle los cables algo mas gruesos y revestir los muelles con malla de cobre, a ver si llega ya el led :vota: :vota:
