retomando mod frontal espeleo
Publicado: 04 Ene 2014 21:38
por jbavilaalba
Hola de nuevo a todos. retomo el mod siguiente: http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=7716
Os pongo al dia de cómo va mi mod para el frontal duo de espeleo…
Probando cosillas y siguiendo vuestros consejos he realizado una plancha de aluminio de 1mm sobre la que he puesto dos Emisor Cree XP-G R5 5W 480lm de 10mm de base http://dx.com/es/p/cree-xp-g-r5-5w-480l ... =affiliate unidos en paralelo y alimentados por 4 pilas recargables de 1,2v. el driver es el siguiente: https://dx.com/p/3v-8-4v-5w-cree-5-mode ... =affiliate 3V ~ 8.4V 5W Cree 5 a 1,2a al max.. asi, los leds están alimentados a 600ma cada uno lo que rinden a unos 192lm a 40% de su máximo rendimiento…le he dado unas 10 cargas completas…y han aguantado sin problemas!!! La disipación de calor es regular,esto es, coges la plancha de aluminio y esta caliente pero no quema.Pero lo que mas me ha sorprendido es que le he puesto en el exterior de la carcasa dos lentes de las linternas que he desarmao…y dan una luz acojonante!! Son dos lentes planas de 20mm…lo malo de ellas es que me dan una luz con un angulo calculo de unos 90º
En principio esto creo que es un éxito pero quiero pulirlo mucho mas, asi que os cuento lo siguiente que pretendo hacer y me gustaría que entre todos consiguiéramos un mod casi perfecto….
La plancha de aluminio la voy a hacer de 3mm, pegando por detrás monedas de centimos hasta ocupar el poco espacio que me queda en la caja
El led lo voy a cambiar por dos xml…Cree XM-L U3-1C 6000-6500K 1100-Lumen http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -white-led
Esto supondría a 700ma 330lm a un 25% de su rendimiento (según fabricante) luego…estos dos leds se calentarían bastante menos que los xpg daando incluso mas luz no?? Otra cosilla…en una estrella de 20mm se calientan mas o menos que en una de 10mm?? Me recomendais este led u otro xml??
El driver a poner es el que me recomendasteis.. 1-2* Lithium 2-Group 3/5-Mode 2.8A LED Flashlight Driver (LD-29)3V~8.4V / low voltage warning / reverse polarity protection / 20.5mm http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... hlight-dri es el unico que he encontrado para utilizar con pilas recargables…aunque me comentasteis que podia dar problemas al confundirlas con pilas de litio….no se como solucionarlo…que me recomendais??
Y por ultimo le pondré dos lentes por fuera del cristal..pero no he encontrado de 120º o mas….alguna recomendación??
Una duda que tengo es para que sirve los reflectantes en las linternas??es que lo que veo que es fundamental son las lentes que al fin y al abo son las que dan forma a la luz no??
Se que son demasiadas preguntas pero ando algo liada y me gustaría perfilar el tema…muchas gracias de antemano
Re: retomando mod frontal espeleo
Publicado: 04 Ene 2014 21:40
por jbavilaalba
por cierto...he querido colgar fotos pero me he rendido... :dale: no se como hacerlo :llora:
Publicado: 04 Ene 2014 21:44
jbavilaalba escribió:por cierto...he querido colgar fotos pero me he rendido... :dale: no se como hacerlo :llora:
No te preocupes es muy habitual.El hilo de xrayboy que te he puesto es muy facil de seguir.
y ya de paso : Nombre de la Página Web
Publicado: 04 Ene 2014 21:58
Con reflectantes creo que quieres decir reflectores (supongo , si me equivoco , sorry) Son muy importantes reflejan y dirigen la luz formando la proyección que necesitamos para iluminar correctamente . Las lentes solo protejen al led y al reflector . A no ser que te refieras a lentes TIR que hacen las veces de lente y reflector al mismo tiempo.
Sobre los leds : Si quieres poner lo último , serian los XML 2 . ES el último modelo de Cree.
Publicado: 04 Ene 2014 22:12
por jbavilaalba
he visto este driver para el mod...que os parece?? dara los mismos problemas que el anterior?? http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... ght-driver
Publicado: 05 Ene 2014 01:53
En las especificaciones del driver no dice nada sobre cortar a 3V . De todas formas si vas a usar 4 baterias de NiMh nunca bajarias a 3V . No soy un experto en mods con baterias que no sean litio , pero no veo ningún problema en usar ese driver.
¿Tienes en cuenta que si usas alcalinas o , sobretodo litio de 1,5 V sí que podrias tener problemas al sobrepasar esos 5v? Con alcalinas llegarias a los 6 , y con litio de 1,5V a los 6,5 facil.
Publicado: 05 Ene 2014 14:50
por jbavilaalba
a ver si sale lo de las fotos....
esta es la placa donde he pegado los dos xpg...la placa es de 1mm...
la idea es poner la placa de 3mm para disipar mejor el calor y ponerle por detrás centimos unidos por pegamento disipador...asi disipara bien no??
también cambiar los xpg por XML ...aunque no le saque el máximo rendimiento estos se calentaran menos??
la óptica...le he puesto dos lentes 5-90 Degrees Plano-Convex Lens por fuera del cristal...conservando asi la estanqueidad del frontal
la verdad es que da una luz cojonuda...pero centrada en un angulo de como mucho 90º...lo que quiero conseguir es buscar una lente que por lo menos me de 120º...he buscado por todos lados y no la encuentro...ayudita porfa??
http://i.imgur.com/GCsiKjn.jpg
Publicado: 05 Ene 2014 14:58
¿Y si le quitas la lente a uno de los dos leds?
Con uno tendras luz proyectada, con el otro luz inundadora. La combinación puede ser interesante para esta aplicación.
Parece facil de hacer la prueba.
Publicado: 05 Ene 2014 15:05
Bueno con fotos es otra cosa . Esas lentes son TIR (total internal reflection) . Con ellas no se usan reflectores. He encontrado estas .
y mas :
En las busquedas puedes ver como debes buscar: 120 degree TIR lenses for flashlights
El segundo link que te pongo no hay manera de que funcione bien . Vuelve a hacer la busqueda en FT con el texto que te he puesto y encontraras otras opciones .
Edito : Estaba equivocado . No son TIR sino asfericas , convexas por un lado , tipo lupa .
Publicado: 05 Ene 2014 15:09
jbavilaalba escribió: la idea es poner la placa de 3mm para disipar mejor el calor y ponerle por detrás centimos unidos por pegamento disipador...asi disipara bien no??
Dos XM-L2 se calentarán menos y darán más luz que dos XP-G sometidos a la misma corriente.
Si fuese tu, yo le podria dos XM-L2 en estrellas lo más grande posibles, y como ya he mencionado, utilizaría uno con lente y el otro sin.
Publicado: 05 Ene 2014 15:22
Creo que los centimos son de acero (mala conductividad térmica) recubiertos de una aleación de cobre (buena conductividad) supongo que son mejor que nada , pero la idea de usar tubo de cobre de conducción de agua aplastado para formar una lámina es mejor . Tal y como hacian en el mod que pusiste en el otro hilo .
Tambien puedes usar cinta adhesiva de aluminio cortandola a la medida . La venden en ferreterias grandes para aislar tubos de aire acondicionado.
Publicado: 05 Ene 2014 15:26
por jbavilaalba
gracias por los consejos!! ya se colgar las fotos!! aunque para el próximo mod prometo seguir mas o menos el completo manual a seguir que me has mandado :aplauso:
- reflectores: he probado un tir de 120º, pero la verdad es que el resultado no me es del todo agradable, prefiero la lente que les he puesto por fuera...da una luz mas puntual pero mucho mejor...eso si...sin inundar solo en unos 90º(ver foto del cabecero)....aparte, no tengo espacio para pornerle ni reflectores ni lentes tir!!! solo puedo pegarle por fuera del cristal la lente
por cierto....viéndolo lo visto no estoy de acuerdo contigo en eso de que solo sirven para proteger..jeje las lentes condensan muy bien la luz en determinados grados según acerques o alejes la lente del led
- leds: que led es el que dices en concreto?? yo he buscado estos:
este siguente led me ha sorprendido mucho... va a 3w!!! y es un XML u2 3c...como puede haber tanta diferencia de w entre los dos leds?....lo podría alimentar el driver de 5w sin dañarlo?? la luz es mas calida pero da 1000lm......http://www.fasttech.com/products/1609/1 ... ed-emitter
- pilas: oído cocina a los v de las recargables y alcalinas....el driver es lo mas complicado de colocar en el mod....o me arriesgo con este a que no me corte la luz....http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... hlight-dri o me obligo con este otro a usar siempre recargables....http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... ght-driver
- ok...pruebo a realizar la prueba con una lente sola...ya mandare fotillos....aunque sigo pidiendo ayuda a ver si alguien conoce alguna lente convexa de 120º :llora:
gracias por vuestra ayuda :respeto:
Publicado: 05 Ene 2014 15:30
y también tienes la opción de la cinta adhesiva de cobre .
Si la compras del tamaño adecuado podras colocar capa tras capa (bien apretada , no dejes burbujas de aire ) hasta llegar al grosor adecuado .
Publicado: 05 Ene 2014 15:37
Existen diferentes tipos de lentes
ImagenImagenImagen
¿A cual de estas tres se parecen las tuyas?
Publicado: 05 Ene 2014 15:43
los dos son de 10w se han colado en las especificaciones
yo pillaria un xm-l2 que es mas nuevo y algo mas eficiente
Publicado: 05 Ene 2014 15:51
Solo he encontrado XML-2 en ebay Nombre de la Página Web
El precio es elevado cpmparado com la primera versión del XML en su último bin Nombre de la Página Web
No sé si la diferencia merece el precio .
Publicado: 05 Ene 2014 15:56
aqui lo hay en varios tonos distintos
aunque entre un xm-l u3 y un xm-l2 t6 no se ahora mismo cual es mas eficiente habria que mirarlo
Publicado: 05 Ene 2014 16:36
por jbavilaalba
fotillos con los xpg....
sin lentes ninguna....a pelo los dos leds...
con las dos lentes 90º....
con una lente 90º y un led a pelo...
decir que la exposición de la cámara dl móvil es la misma en las tres fotos
opiniones.....
Publicado: 05 Ene 2014 17:16
por jbavilaalba
Stiner...las lentes que estoy probando son las de la izquierda de la foto que has puesto...las otras no me entran en el frntal...son lentes convexas de 90 y estoy buscando las mismas pero de 120
Publicado: 05 Ene 2014 18:00
jbavilaalba escribió:Stiner...las lentes que estoy probando son las de la izquierda de la foto que has puesto...las otras no me entran en el frntal...son lentes convexas de 90 y estoy buscando las mismas pero de 120
Son lentes asfericas : 120 degree asferic lenses for flashlights
Nombre de la Página WebNombre de la Página Web
Edito : Lo he escrito mal . En ingles se escribe aspheric
