Ayuda cambiar led blanco por uno rojo en foco de bici
Publicado: 27 Nov 2013 10:00
por Funky
Hola, tengo un foco de bici similar a este http://www.fasttech.com/products/1603/1 ... light-head el Led es un cree XM-L y me gustaría cambiarlo a un led en rojo para utilizarlo como luz trasera, pero no se cual poner he encontrado algunos en http://www.fasttech.com/ pero me pierdo con los voltios casí todos son de entre 2-3.7v +/- pero mi batería da 8.4V y estoy liado me imagino que la tarjeta reguladora tendrá algo que ver.A ver si me podéis recomendar alguno.Saludos y gracias
Re: Ayuda cambiar led blanco por uno rojo en foco de bici
Publicado: 27 Nov 2013 14:36
por gaston1
Hola
Tu foco ya lleva driver asi que no tendras problemas con los voltios, seria cuestion de sacar y poner el otro led, en el link q pones no se ven los leds rojos q has encontrado debes fijarte la tension si es de 3.7 volts esta perfecto.
Si me permites el consejo me parece q como luz trasera con ese reflector va a ser un peligro para quien venga detras tuyo ya q lo vas a dejar ciego con tu luz roja :roto2:
Publicado: 27 Nov 2013 15:04
Bienvenido!!! :abrazo:
gaston1 escribió:... como luz trasera con ese reflector va a ser un peligro para quien venga detras tuyo ya q lo vas a dejar ciego con tu luz roja :roto2:
:sisi3: :sisi3: :sisi3:
https://www.fasttech.com/products/1603/ ... with-mount
Publicado: 10 Dic 2013 14:02
por zaero_divide
gaston1 escribió:me parece q como luz trasera con ese reflector va a ser un peligro para quien venga detras tuyo ya q lo vas a dejar ciego con tu luz roja :roto2:
Puse un led rojo de 1W sin reflector ni óptica y los coches en los semáforos ya se acordaban de mi familia, así que con reflector... además que sólo te verán si estas justo delante, si se acercan los dejarás ciegos... por lo que seguro que te atropellan :roto2:
Por cierto, por algún sitio leí que las luces parpadeantes son más visibles y llaman más la atención... así que a uno de esos chismes de 5 leds le hice una brico cambiando 4 leds por 1 de 1W conectado en paralelo :sisi1: y la batería, de dos AAA a una de litio :D
