¿Driver 15mm 0.9V-4.2V y modos?
24 Nov 2013 14:31 por gertakari
Me gustaría hacer una mod a mi vieja compañera de viajes EDC. El problema es que solo tiene 1 modo, excesivamente potente para mi gusto en casi todas las ocasiones, y me gustaría hacerla un poco más versátil y tener algo más de runtime. El led es un XPG R5 y la utilizo con li ion 14500 (cosa que pretendo seguir haciendo).
El diámetro del driver actual es 15mm (aunque no queda perfectamente justo en la arandela de latón donde va soldado). Realizando mediciones con el multimetro me dio un consumo de 800ma (si todo estaba correcto).
En el post de almacén de recambios solo hay un link a un driver de 15mm, pero es de 1 modo. He utilizado también la base de datos, actualizada a noviembre de 2012, y solo he econtrado 3 resultados pero ninguno llega a 4.2V de max.
http://www.videofoundry.co.nz/ianman/la ... drivername
¿Alguien conoce alguno que me pueda servir?
Y otra pregunta. En caso de encontrar alguno, ¿tendría que cambiar también el botón de encendido?. En las otras linternas que tengo el cambio de modo se realiza pulsando el botón sin llegar a apagar.
24 Nov 2013 15:32 por antiparanoico
Re: ¿Driver 15mm 0.9V-4.2V y modos?
gertakari escribió:...
De 15mm son escasos...
Con lo de botón calculo que sirve, puedes hacer una prueba... presiona suavemente para ver si se apaga, si lo hace es como los otros.
Volviendo al driver... De qué linterna estamos tratando?
El multimodo más potente AA/14500 que he conseguido es el 15880 de DX, pero no sé si se le podrá bajar ese milímetro (en la vuelta) para llevarlo a 15mm. Pero sabiendo que linterna es tal vez se pueda "tocar" el pill y achicar un poco le driver.
24 Nov 2013 15:47 por A380
No se de ningun driver de las características que pides, pero una ve pude poner uno de 17mm en un hueco de algo menos de 16mm limandolo.
Igual te sirve.
24 Nov 2013 16:03 por antiparanoico
Otro que me vino a lamente, creo que hay más espacio para reducirlo, el DL-007... tiene dos modos y el infaltable e inútil storbo.
A380 escribió:No se de ningun driver de las características que pides, pero una ve pude poner uno de 17mm en un hueco de algo menos de 16mm limandolo.
Igual te sirve.
En algunas he hecho lo mismo, un driver que uso mucho para AA/14500 es el 25505 de DX, hay bastante para achicarlo, pero es de un modo. Mi EDC, C3 SS en estos momentos tiene un 25505 y un XM-L2, la uso con Eneloop blanca de primera generación, estoy estudiando ponerle un switch forward.
El 15880...http://dx.com/p/17mm-1000ma-5-mode-with ... =affiliate
Última edición por antiparanoico el 24 Nov 2013 16:13, editado 1 vez en total.
24 Nov 2013 16:10 por gertakari
Gracias por las respuesta.
Se trata de una Ultrafire C3.
He probado lo del boton trasero, apretándolo suavemente deja de iluminar, por lo que imagino que serviría.
Como se puede apreciar en la fotografía, la colocación del driver no es justa al anillo. Pienso que un 16mm se podría ajustar perfectamente. Cuando tenga un poco de tiempo desmontaré y mediré correctamente el anillo.
Por configuración de modos preferiría un low, mid, high (sin strobo ni SOS, o que se pudiera eliminar de algún modo)
24 Nov 2013 16:22 por antiparanoico
Apenas debes reducir uno de 17mm.
El interruptor de las C3 es de los comunes, funciona perfectamente con cualquier driver.
Sin storbos? Misión casi imposible... Hace años que busco uno...
P.D.: Tienes un calibre para medir el diámetro interior de la cabeza? Viendo la última foto parece distinto el pase de rosca al de las mías, parece más fino. No valla a ser que redujeron el diámetro.
24 Nov 2013 21:14 por ANTI
Hoy es tu dia de suerte. :vota:
Todas las SK68 tienen un driver booster de 15mm. Te compras por unos 4€ una SK68 multimodo y le quitas el driver. En alta consume un amperio con litio. El strobo no te lo quita ni el papa de roma :qmeparto
https://www.fasttech.com/products/1278401
24 Nov 2013 23:27 por irega
Para una SK-68, el DL-007 rebajando el pill a 17 mm va bien. Similar al que lleva en origen, no he medido los consumos de uno y de otro.
Yo hice lo que comentan, a una SK-68 le quité el driver original y se lo instalé a una C3 SS. A la SK-68 huérfana de driver le instalé un DL-007.
Siempre resultará más facil adaptarle el driver a la SK-68 que tiene más aluminio en el pill que a la C3.
Por cierto, hay SK-68 de dos modos en Fasttech es de modo Alto y bajo. Leed los comentarios en Fasttech:
http://www.fasttech.com/forums/1278401/ ... h-228-more
Está en la parte final.
Si se está interesado, es cuestión de preguntar si todavía la tienen.
24 Nov 2013 23:53 por gertakari
Diámetro interior de la cabeza 18,46mm. No se si te referías a esta medida antiparanoico
Diametro exterior de arandela del driver 16,94mm aproximadamente. El grosor de la pared de la "arandela" son 0,35mm aprox. Por lo que quedaría un hueco útil de 16,24mm para el driver. Todo esto bastante aproximado.
Última edición por gertakari el 25 Nov 2013 00:04, editado 2 veces en total.
25 Nov 2013 00:00 por gertakari
Gracias ANTI e irega por la información sobre la sk68. Podría ser una buena alternativa a instalar el driver 15880 que me ha comentado antiparanoico. En principio y siempre que se pudiera me gusta ese ya que tiene low, mid, high. Lo de Strobo y SOS ya no queda otra que asumirlo :qmeparto
25 Nov 2013 00:53 por irega
Léete el enlace de Fasttech sobre la SK-68 de dos modos, por si te interesa más que los modos alto, medio y bajo.
25 Nov 2013 01:38 por antiparanoico
gertakari escribió:Diámetro interior de la cabeza 18,46mm. No se si te referías a esta medida antiparanoico
Algo así... Esos 18,46mm son la medida interior de la rosca o el diámetro del asiento del o-ring (zona sin rosca)?
25 Nov 2013 10:47 por gertakari
Son de la zona de asiento del o-ring. La zona de rosca es de 17.20mm
Para desmontar el driver de la C3. ¿Tengo que hacerlo directamente sin sacar el anillo del pill, o sale para facilitar el trabajo? Por que cuando lo desmonté para medir y sacar las fotografías me dio la impresión de que el driver está unido al anillo por estaño en la zona de una de las muescas, pero que también tiene estaño que se ha ido deslizando por el hueco que queda sin cubrir entre driver y pared del anillo.
No debería tener problema en utilizar el 15880 ¿verdad?
25 Nov 2013 11:49 por gertakari
irega escribió:Léete el enlace de Fasttech sobre la SK-68 de dos modos, por si te interesa más que los modos alto, medio y bajo.
He leído los comentarios que aparecen en fasttech. La verdad es que el precio es muy bueno y podría reutillizar el driver de la C3 en el clon de la Sipik (aunque no me gustan nada las zooming), pero el problema es que no encuentro por ningún lado cuales son los consumos en cada uno de los 2 modos.
25 Nov 2013 13:52 por antiparanoico
gertakari escribió:Son de la zona de asiento del o-ring. La zona de rosca es de 17.20mm
Al ver la rosca...
Tenemos 1mm menos que en las comunes... Hay que gastar un poco más el driver de 17mm.
Para desmontar el driver de la C3. ¿Tengo que hacerlo directamente sin sacar el anillo del pill, o sale para facilitar el trabajo? ...
No es conveniente sacar el anillo del aluminio... A los drivers los saco "cortando" el estaño con un cutter y luego desueldo los cables del led, así puedo reciclarlo, también puedes calentarlo.
Ahora lo dudo. Habría que sacar el driver y medir, pero espera a que busque uno que tengo sin colocar y mido cuánto disponemos para limar.
gertakari escribió:... La verdad es que el precio es muy bueno y podría reutillizar el driver de la C3 en el clon de la Sipik (aunque no me gustan nada las zooming), ...
Por eso te decía lo de "cortar" el estaño. Y con en clon modificado quedas bien con un amigo...
A mí tampoco me gustan las zoom... Es buena idea este "trasplante"... :roto2cafe:
25 Nov 2013 14:28 por gertakari
No parece malo el swap de cambiar el driver por el del clon sk68, más que nada por aprovechar y tener otra linterna por el precio del driver 15880 suelto. Si tuviera un modo bajo, que al final será el que más voy a utilizar junto con el medio :dale:
Quedo a la espera de las medidas.
Muchas gracias por todo nuevamente.
25 Nov 2013 16:51 por antiparanoico
gertakari escribió:No parece malo el swap de cambiar el driver por el del clon sk68, más que nada por aprovechar y tener otra linterna por el precio del driver 15880 suelto. Si tuviera un modo bajo, que al final será el que más voy a utilizar junto con el medio :dale:
Veo difícil lo del 15880, tiene un diámetro de 17,2mm, hasta 16,2- 16,3 se podría bajar, pero... del lado de adentro hay una "garrapata" muy sobre el borde, lo que complicaría para asentarse. Sería cuestión de hacerle una muesca, con un dremmel, al pill para que zafase. Otra cosa sería acoplarlo, sin introducirlo en el asiento, pero hay que tirar muy bien los cálculos, ya que debe quedar todo "a la centésima".
Si esperas un poco, consigo una máquina prestada y saco un buen macro para que veas.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es que tenemos un resorte que sobresale 2,6mm, para evitar los componentes de la cara que da hacia la batería (que pienso que safarían hacia adentro del tubo) y quitan espacio a la batería, como es otra versión no sé el largo que tenemos para la misma.
Pienso que los componentes de la cara que da hacia la batería safarían hacia adentro del tubo...
P.D.: Creo que sería cuestión de jugarse a la zoom como donante. Si fuese una versión vieja de C3 no habría problema de poner el 15880, lo he hecho.
25 Nov 2013 17:33 por gertakari
Te lo agradecería.
No me corre muchísima prisa, que de momento funciona tal como está.
Lo del cambio de placa con sk68 me da un poco de reparo porque no he podido encontrar nada acerca de los consumos en cada modo, ni cuanto es lo máximo que da el driver, etc. Ya que me meto en el fregado de hacer el mod, no querría estar cambiando cada poco tiempo.
Al saber que se podría apañar uno de 17mm también he visto este driver menos potente, sin muelle.
3 modos 800ma max
http://dx.com/es/p/5-mode-led-driver-ci ... =affiliate
Intentaré quitar el mío para comprobar cual es el espacio útil disponible de verdad.
25 Nov 2013 17:58 por antiparanoico
3 modos 800ma max
:nono: :nono: :nono: Ese es de cinco modos y 420mA±50mA
El que es tres modos 800mA es el DL-007 y sí, hay más espacio para achicarlo, aunque no mucho, ya es más chico de arranque... creo que en estos momentos no tengo ninguno suelto.
25 Nov 2013 18:35 por gertakari
Cierto. Fue una equivocación al copiar el enlace y tener muchas ventanas abiertas.
El componente al que haces referencia, que podría dar problemas de la parte interior ¿es este?. Para los 16,20 aprox, tendría que comer toda la parte dorada externa de la placa.
