¿Papel de aluminio como disipador?
Publicado: 28 Oct 2013 09:35
por aXzwell
Pues eso, puede que este diciendo una locura xD pero creen que seria eficaz meter papel de aluminio a presion en el tubo para mejorar la disipacion?
Re: ¿Papel de aluminio como disipador?
Publicado: 28 Oct 2013 09:37
por Fox
No se yo. Si consigues meter mucha masa, dejandola bien bien compacta... tal vez
Publicado: 28 Oct 2013 09:40
No es descabellado, siempre en cuenta tengas cuidado de no producir un corta en el driwer con el aluminio.
No sera nada del otro mundo ni mucho menos pero algo ara aunque sea minimo
Publicado: 28 Oct 2013 09:46
por jorgefrty
Yo no lo veo muy seguro, se puede desprender parte del aluminio contra el driver, y provocar un corto
Publicado: 28 Oct 2013 10:17
por gonzapi
Yo en vez de papel de aluminio he usado monedas de 2centimos para rellenar el hueco con buenos resultados. Coges la altura del hueco, y juntas las monedas que necesites con pasta termica ahdesiva. Luego pegas el bloque a la base de la estrella.
Publicado: 28 Oct 2013 14:14
con papel de aluminio los resultados no seran buenos
yo alguna vez he usado una "rodaja" de barra de cobre o aluminio pero si tienes que adaptar el diametro por que no coinciden seria mucho curro
Publicado: 28 Oct 2013 14:23
La solución de los centimos es muy buena . Estan hechos de acero recubierto de cobre ( cobre=buena disipacion) .
Publicado: 28 Oct 2013 15:23
stirner escribió:La solución de los centimos es muy buena . Estan hechos de acero recubierto de cobre ( cobre=buena disipacion) .
pero te tiene que coincidir el diametro y habria que dejar la superficie de las monedas lisa, yo usaria rodaja de barra de aluminio, aunque lo que hago ahora es intentar asegurarme de que el dropin no es hueco antes de comprar una linterna
Publicado: 28 Oct 2013 17:11
moviles2 escribió:... lo que hago ahora es intentar asegurarme de que el dropin no es hueco antes de comprar una linterna
Últimamente hasta las C8 están apareciendo con dropin hueco.
Si la compro con miras de "darle más chicha" y me encuentro con un dropin hueco... La dejo como está y la regalo.
La que generalmente vienen con dropin hueco son la zoom, esas simplemente por ser zoom ya estaban descartadas como posibles compras.
Publicado: 28 Oct 2013 21:59
aXzwell escribió:Pues eso, puede que este diciendo una locura xD pero creen que seria eficaz meter papel de aluminio a presion en el tubo para mejorar la disipacion?
No es que sea la panacea, pero siempre será mejor que nada.
Precisamente en
el hilo de FC hay un caso similar. Mejor prevenir de alguna forma. En realidad, casi cualquier cosa lo mejoraría,
ya que el aire es un buen aislante (que no conviene ahí) y si lo sustituyes por algo más conductor, mejor.
Publicado: 28 Oct 2013 23:52
por aXzwell
Y llenandolo todo de pasta termica?
Publicado: 29 Oct 2013 12:39
No. Lo ideal es un trozo de aluminio o cobre embutido, y la pasta solo para rellenar las "imperfecciones" en la unión.
Básicamente lo ideal es metal contra metal, pero las imperfecciones en las dos superficies (micro arañados, defectos de mecanizado...) se han de rellenar con pasta, para evitar que quede aire, que como Xray te dice es un buen aislante térmico.
