Modificando foco triple XM-L
Publicado: 10 Oct 2013 15:21
por deprac
Hola,
Me acaba de llegar un foco triple xm-l de fasttech. Es este en concreto:
https://www.fasttech.com/p/1406907
Me ha decepcionado bastante, tanto como por el patrón de luz, como por los modos, así que voy a intentar modificarlo a mi gusto.
Estoy buscando reflectores de 35mm. He echado una pequeña ojeada y poco he visto. ¿Conoceis alguno?
Además, voy a cambiar el driver. Por lo visto no debe haber ninguno diseñado expresamente para un foco de este estilo.
¿Podría conectar los 3 leds en paralelo con su respectivo driver? Cual sería el máximo de mA para que no hubiese problemas si utilizo un pack de baterías de 8.4V
Gracias y un saludo
Re: Modificando foco triple XM-L
Publicado: 12 Oct 2013 10:08
deprac escribió:Hola,
Gracias y un saludo
mal asunto al ser 3 leds y 8.4v
si el numero de leds en este caso 3 fuese divisible entre el numero de baterías en serie (2) seria mucho mas fácil no necesitarías ni driver para conseguir 3 amperios por led
pero con 3 leds y 2 baterías o pones un driver que acepte 8.4v para 3 xm-l o usas 3 drivers buck uno para cada led en ambos casos los drivers llevarían bobina que ocupa espacio y no se si cabria y no estaría garantizado obtener mas potencia
y a parte esta el problema de que tendrías que poner un interruptor en vez del pulsador y ocupa mas espacio
Publicado: 12 Oct 2013 11:30
por deprac
Ayer estuve probando a conectarlos en paralelo, con un driver a cada led. En principio mi idea es poner 1400mA a 2 leds y un poco más al central (1700 o 2100). La batería tendría que ser de 4x18650 en paralelo. ¿Cómo lo veis?
¿Con ese montaje, podría conseguir de la batería los 5000mA que necesito en modo máximo?
Lo que si he notado, es que un led luce más que otro. No se si es problema de los led, o que la corriente no es uniforme por cada rama (he leído que podía pasar).
Lo de la óptica está más complicado. No he encrntrado ningún modelo de 35mm de diámetro. El problema de la que trae de serie es que crea un anillo más luminoso en el exterior.
Gracias y un saludo
Publicado: 12 Oct 2013 21:22
por deprac
Alguien que controle del tema, ¿me podeis confirmar que no hay problemas por hacer el montaje que comento?
Como decía, los 3 leds en paralelo con su driver correspondiente. Una batería de 4x18650 en paralelo (4.2V), que necesitaría que entregase cerca de 5000mA en modo máximo.
Publicado: 12 Oct 2013 23:16
deprac escribió:... Una batería de 4x18650 en paralelo (4.2V), que necesitaría que entregase cerca de 5000mA en modo máximo.
Siendo algo decentes la baterías no tendrías problema, pero igual te recomiendo alguna de marca. Si pones 4 Panasonic 3400 en paralelo, tienes seguro para más de dos horas.
Con 5A debes tener muy en cuenta la disipación, si tomamos cada led no es mucho, pero si sumamos lo generado por la suma de los tres el calor se nota.
Publicado: 12 Oct 2013 23:34
por deprac
antiparanoico escribió:deprac escribió:... Una batería de 4x18650 en paralelo (4.2V), que necesitaría que entregase cerca de 5000mA en modo máximo.
Si, las baterías van a ser panasonic 3400, que ya tengo por casa.
Lo de la disipación lo he tenido en cuenta. Por eso solo le meto 1400 en máxima a dos led. Contando, que generalmente irán al 50% (o eso dice el driver), que serían unos 2500mA. De momento, como solo tengo 2 driver de 1400,lo probaré conectando 2 leds a un driver.
Gracias ;)
Publicado: 13 Oct 2013 00:11
deprac escribió: En principio mi idea es poner 1400mA a 2 leds y un poco más al central (1700 o 2100). La batería tendría que ser de 4x18650 en paralelo. ¿Cómo lo veis?
1.7 o 2.1 al led central? que led central si hay 3 led?
llegar a los 9 amperios de rigor no seria fácil con muelles de por medio pero no creo que tengas problemas en llegar a 5 amp
Publicado: 13 Oct 2013 10:33
por deprac
moviles2 escribió:1.7 o 2.1 al led central? que led central si hay 3 led?
Los colocaré de forma que queden dos abajo y uno arriba formando un triángulo
Ahora solo me queda el tema del reflector. La proyección en interior se ve mal (con un anillo exterior más luminoso) pero en la calle no se aprecia, así que como no encuentro recambio tendré que usar ese.
Publicado: 13 Oct 2013 18:13
Publicado: 13 Oct 2013 18:49
por deprac
Si, lentes de esas, hay varias en shoptrónica (y en alixpress más baratas
Desde el punto de vista de eficiencia, he leído que eran peores que un reflector. Pero además, pensé que al ser el reflector de aluminio, disiparía mejor el calor,no?
Publicado: 13 Oct 2013 19:06
Publicado: 14 Oct 2013 09:47
por deprac
ok, gracias.
Miraré a ver si encuentro algo barato para probar
