Bueno, lo que quiero es superar a Joaseabul http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=7315 y para eso necesito un reflector más grande.
Tengo una cabeza "custom made" por un usuario de CPF que me la regaló hace unos 3 o 4 años y encaja perfectamente en una mag, lo que no encuentro es un reflector adecuado para ella ya que debe ser de 100mm.
¿Conoceis alguno?
Re: busco reflector de 100mm
Publicado: 09 Oct 2013 11:51
por yavi_
Si me regalas la cabeza y cuerpo de una mag te lo digo
No, en serio, no he visto de esa medida, pero si encuentro algo que ronde esos 100 te digo.
Ánimo con el pique jaja.
Publicado: 09 Oct 2013 18:56
por gaston1
A380 escribió:Bueno, lo que quiero es superar a Joaseabul http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=7315 y para eso necesito un reflector más grande.
¿Conoceis alguno?
Hola
Q sea mas grande no siempre significa q vayas a obtener mejor resultado...estaria bueno sea en igualdad de condiciones
Publicado: 09 Oct 2013 19:56
por A380
gaston1 escribió:
Hola
A no ser que sea de mala calidad, a más grande, más alcance.
Además, el primero en hacer trampas a sido Joseabul, que se ha pillado un reflector más gordo que el resto
Publicado: 09 Oct 2013 21:30
por joseabul
Publicado: 09 Oct 2013 21:39
Publicado: 09 Oct 2013 22:52
por joseabul
Por cierto, el reflector que lleva actualmente la BTU es algo mas pequeño que la cabeza, tambien de 100mm y lo he solucionado poniendo un o ring alrededor del reflector de tal manera que queda encajado perfectamente en la cabeza sin holguras de ningún tipo. Creo que utilizando ese mismo reflector que pongo en el post te podría servir(así no haces trampas tu poniéndolo mas grande ). Lo que ya no sé es si de profundidad será demasiado largo o que, o tendrás que inventar algo parecido a lo que yo he hecho.
Por cierto, le pondrás un XP-G2 dedomado? esa será la única manera de que me superes jejeje. Eso si, si me permites el consejo, si lo vas a sobrealimentar ponle una base de cobre y arctic silver, porque sino no le podrás meter mas chicha y nunca me alcanzaras!!! jajajajajaa
Publicado: 09 Oct 2013 23:29
por gaston1
A380 escribió:
gaston1 escribió:
Hola
Depende de la terminación, forma y profundidad del mismo no todo es el diámetro hay reflectores de buen diámetro q son superados por otros de diámetro mas pequeño bajo las misma condiciones
Publicado: 10 Oct 2013 09:28
por A380
joseabul escribió:Por cierto, el reflector que lleva actualmente la BTU es algo mas pequeño que la cabeza, tambien de 100mm y lo he solucionado poniendo un o ring alrededor del reflector de tal manera que queda encajado perfectamente en la cabeza sin holguras de ningún tipo. Creo que utilizando ese mismo reflector que pongo en el post te podría servir(así no haces trampas tu poniéndolo mas grande ). Lo que ya no sé es si de profundidad será demasiado largo o que, o tendrás que inventar algo parecido a lo que yo he hecho.
A falta de dedomarlo, ¿crees que esto embutido en una mag serà suficiente disipación?
Publicado: 10 Oct 2013 09:57
por yavi_
Os veo ya boicoteando el proyecto del otro con tal de ganar
Publicado: 10 Oct 2013 10:11
por joseabul
Nada nada cojonudo, no esperaba menos de ti.... Lo que pasa es que algo así ya lo había visto pero en cobre y con el led soldado directamente al bloque sin la base
Todos los días me tomo uno para desayunar jejej
Publicado: 10 Oct 2013 20:59
el aluminio si es buen mazacote transmite el calor de maravilla . el cobre es una pesadilla trabajarlo y añade mucho peso
en mods pequeños bien pero en un mod grande un mazacote de cobre añade una barbaridad de peso
por cierto te entra un bloque con tanta profundidad en una mag? y el interruptor?
Publicado: 10 Oct 2013 23:42
por A380
moviles2 escribió:el aluminio si es buen mazacote transmite el calor de maravilla . el cobre es una pesadilla trabajarlo y añade mucho peso
¿El interruptor? Aquí
Lo siento, me ha salido del alma jajaja; en el culo, tapón, tailswitch o como le querais llamar-
Publicado: 11 Oct 2013 00:06
por joseabul
He encontrado este reflector que he pensado que te podría servir para poder superarme ya que veo que no te ha gustado mi propuesta anterior o por lo menos no lo has mencionado.
Ya me cuentas
Publicado: 11 Oct 2013 00:24
Ande ve a este paso acabareis los dos en la cama
Cada uno con la suya claro esta
Publicado: 11 Oct 2013 00:31
por A380
joseabul escribió:He encontrado este reflector que he pensado que te podría servir para poder superarme ya que veo que no te ha gustado mi propuesta anterior o por lo menos no lo has mencionado.
Ya me cuentas
¿Link si es usted tan amable?
Supongo que será con envio gratis.
Publicado: 11 Oct 2013 00:33
por A380
namberguan escribió:Ande ve a este paso acabareis los dos en la cama
Menos cachondeo que tu y yo ya tuvimos una cita
Publicado: 11 Oct 2013 08:16
por yavi_
A380, yo me hacia otra cabeza pero con 3 reflectores como el de joseabul , para que se entere de quien puede mas jaja.
Publicado: 11 Oct 2013 12:28
por joseabul
yavi_ escribió:A380, yo me hacia otra cabeza pero con 3 reflectores como el de joseabul , para que se entere de quien puede mas jaja.
¿¿¿¿Pues noto cierta parcialidad en tu comentario, o me lo imagino????.... eso es porque quieres que gane A380.....
Publicado: 11 Oct 2013 13:42
por yavi_
Jaja, soy mas azuzador que otra cosa, esto en 4 piques seguidos, os veo robando uranio para poder alimenar a las bestias.
