Mod de Mag 3D con pilas alcalinas
05 Ago 2010 04:19 por ezeqdb
Un amigo me dio su vieja Mag de tres elementos para que se la transforme en una linterna de verdad. Estuve pensando y ya descarté totalmente usar litio, o usar adaptaciones para usar muchas pilas de NiMH. El único factor limitante son las 3 pilas alcalinas de 1,5V.
¿Se les ocurre algo?
Pensé en un módulo P7 o como el mío de 5*R2, pero en mi caso prende muy débil con las 3 pilas, consumiendo cerca de 0,5A. Si el P7 llega a chupar 2,8 Amperes de las pilas alcalinas, creo que se van a destruir muy rápido (las pilas). Estaba pensando en un R5 alimentado con 1 o 1,5 A.
¿Alguna idea de driver y/o reflector para XP-G?
O algo que venga prearmado para XR-E
En definitiva, cualquier cosa que pueda correr con las 3 alcalinas de serie, y que no sean esos leds terralux caros y de poca potencia
20 Ago 2010 11:08 por A380
Re: Mod de Mag 3D con pilas alcalinas
Yo estoy haciendo algo similar para mi hermana pero con 4x AA.
Como vas a utilizar 3xD, escoge un xp-g por tener un Vf más bajo que el xr-e.
Driver: alguno que de 1Amp; más no te lo recomiendo pues las alcalinas saturan mucho el voltage. Con uno tipo AK-47 creo que te iría perfecto.
Un disipador de calor para la mag (en CPF tienes donde elegir) y el reflector original quitandole la parte estrecha inferior.
20 Ago 2010 22:17 por ezeqdb
Estaba buscando una de las mejores opciones, que se mantenga en un costo lo más bajo posible, todos los disipadores que he visto, cuestan cerca de 10 dólares y otros 10 más de envío, no es tanto pero va sumando..
Terminé comprando un módulo 5*R2 como el mío, que incluye reflector, driver, disipador y leds.. y me ahorra trabajo a 33usd http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35242
Va a ser utilizado con 3 pilas D, que no le da la misma potencia que las de litio, pero lo probé y es bastante para mí, me imagino un no-flashahólico Imagen
Le voy a dar también de estos adaptadores de 2 AA > 1 D para que le meta (si gusta) dos AA NiMH en serie a cada uno y tire como 7,5 V con mucho A, que supongo será casi igual que 2 pilas de litio en serie. Meterle dos pilas en serie es tan fácil como conectar el negativo con el positivo con un cable, y pegarle cinta a la conexión para que no haga contacto con la chapita de arriba y de abajo.
Todo tiene que ser lo más simple posible, por eso no pienso complicarlo con cargador de litio, pilas que exigen cierto cuidado, un adaptador hecho con un caño de PVC y contactos con neodimios como tengo yo y esas cosas :P
