[Q] Como medir el consumo de una linterna LED..
Publicado: 15 Sep 2013 18:04
por rbid
Tengo varias linternas que uso para mi hobby de bicicleta de montaña, algunas de buena calidad como la Serfas True 1500, y otras que conseguí en DX (Deal Extreme), que tienen LEDs de P7, T6, U2, cada una da una cantidad de luz diferente. (dos son mías y dos de mi esposa)
Algunas de las baterías que tengo, son buenas, pero y tienen su antigüedad, otras por lo que vienen de DX, las baterías no son de las mejores.
Ahora, estoy planeando comprar varias baterías LiPo, y mi pregunta es que capacidad de baterías conseguir.
  • Baterias de poca capacidad me van a dejar sin luz a medio camino..
  • Baterias de mucha capacidad pesan mas y tal ves son "over kill".
Para ello, quiero medir que consumo tiene cada linterna y de esa forma poder escoger la bateria que es la correcta para mis paseadas en bici..
Como puedo medir el consumo de cada linterna, usando las pilas originales de 7.4V.
Gracias de antemano
--- Ricky Marek..
Re: [Q] Como medir el consumo de una linterna LED..
Publicado: 15 Sep 2013 18:29
Debes medir la intensidad colocando el polimetro en serie .
Usa los cables mas gruesos que puedas en lugar de los que vienen con el multimetro para que la medición sea lo mas precisa posible
Si no sabes de electricidad estas cosas pueden ser liosas al principio . Si tienes dudas vuelve a preguntar .
Publicado: 16 Sep 2013 10:56
por rbid
stirner escribió:Debes medir la intensidad colocando el polimetro en serie .
Gracias, eso es lo que pensé y lo que hice fue medir el Amperaje de cada linterna, y los números me ayudaran a decidir que es lo que quiero.
Ahora mi siguiente pregunta es como medir la capacidad de mis baterías actuales.. (las que vienen con las linternas), el método bruto seria prender la linterna y chequear cuanto tiempo duran.
Hay un mejor método con un multimeter?
Publicado: 16 Sep 2013 12:16
por yavi_
Tendrías que hacerlo con un cargador que tenga la opcion de medir la descarga, lo que hace es descargar la batería a una intensidad dada, o puede que te deje elegir la misma, según el tiempo que tarde, pues te da el valor de la capacidad, el caso es que para una prueba suelta pues no te merece la pena, sale mejor coger baterías nuevas de calidad que saber el estado de tus baterías actuales..
Publicado: 16 Sep 2013 12:21
Con multimetro no .
La mejor manera de saber la capacidad real de las baterias en una determinada linterna es la que tu dices . Ponerla a funcionar hasta que se agote . Yo solo conozco otra : Usando un cargador de RC como el imax B6
Existen otros aparatos para ello que se suelen usar en RC , pero yo no los conozco .
Es posible que exista algún otro metodo . A ver si alguien nos ilumina .
Publicado: 16 Sep 2013 12:49
por rbid
stirner escribió:Con multimetro no .
Gracias por la información.
Este video es interesante acerca de la teoria que hay detras de la capacidad de una bateria :)
Este video tambien es interesante:(Conviene saltear el comienzo)
Suerte!
Publicado: 16 Sep 2013 14:31
También puedes mirar si alguna de las tuyas esta aquí
