Linterna de Dealxtreme que no he podido ni estrenar
25 Jul 2010 12:54 por OoDoO
Muy buenas a todos.
Navegando en busca de información para reparar mi linterna que visto este foro y creo que me puede ser de mucha ayuda.
Me compre esta linterna http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29069 y se estropeó antes de meterla en el agua.
primero empezó a funcionar ininterrumpidamente (solo paraba si le sacaba las baterías) y finalmente dejó de funcionar.
La desarmé para ver si veía alguna cosa rara (no tengo ni idea de electrónica) y había 4 relés magnéticos que estaban enganchados a la circuitería pero si soldar. lo soldé y conseguí que el led funcionara pero a muy baja potencia.
He hecho la prueba de conectar la batería directamente en el led, si pasar por la circuitería, y el led pega unos flashazos muy fuertes (espero no habérmelo cargado..) y a partir de aquí no se que hacer..
teniendo la carcasa de la linterna no se si podría comprar de nuevo las piezas y ensamblarlas... y si no pueden ser las mismas pues algo parecido, almenos para poder usar la linterna...
Aquí podéis ver alguna foto de la circuitería: http://www.pbase.com/oodoo/inbox
Gracias a todos!
25 Jul 2010 13:15 por kiky
Re: Linterna de Dealxtreme que no he podido ni estrenar
el voltaje del led son 3,x con dos baterias en serie lo fundes. prueba sólo con una y mira si funciona. Si es el driver lo que esta jodido lo mismo se puede arreglar o sustituir por otro
25 Jul 2010 14:52 por moviles2
bufff si el circuito esta mal veo complicada la cosa
por partes:
no puedes alimentar directamente con dos 18650 en serie, gracias a la proteteccion de las baterias te has librado de en el mejor de los casos cargarte el led y en el peor que te exploten las baterias ya que alimentando directamente un led p7 a voltage tan superior al suyo la intensidad seria incompatible con la supervivencia del led- baterias-interruptor y muelle y alguna de esas partes cascaria
con una sola 18650 si que puedes alimentar directamente para ver si se ha salvado el p7
en cuanto al circuito lo malo es que es muy muy atípico y no he visto recambios de algo parecido nunca ,por lo que veo el ajuste es con un anillo en vez de con interruptor en el circuito veo 4 sensores hall (sensores magneticos) para detectar en que posición esta el iman del anillo .
en principio no los puedes puentear sin mas no son reles con un simple circuito abierto o cerrado , otra cosa que me mosquea mucho de ese circuito es que no veo la bobina que es necesaria en los circuitos reductores buck
si falla el circuito mal tema podrías alimentar directamente con una 18650 o ponerle un circuito buck de dx o kaidomain pero todos están pensados para interruptor
25 Jul 2010 17:46 por OoDoO
Acabo de probar el led con una sola batería y funciona perfectamente, aunque creo que a menos potencia de lo que podría....
La bobina que comentas, moviles2, està metida detrás de una de las placas.. aquí puedes ver unas fotos:
http://burzum.comyr.com/img/driver/DSC_0831_s.jpg
http://burzum.comyr.com/img/driver/DSC_0831_s.jpghttp://burzum.comyr.com/img/driver/DSC_0832_s.jpg
Por lo que veo, me parece que tendré que ingeniármelas para aprovechar el led y su placa y colocarle otra circuitería.
Se podría hacer de manera que pueda funcionar de nuevo con las dos baterías? me da igual si la única manera de encender y apagar la linterna es sacándole las baterías, lo que quiero es poder aprovechar esta linterna!
mil gracias!
Uri
25 Jul 2010 18:40 por moviles2
OoDoO escribió: Se podría hacer de manera que pueda funcionar de nuevo con las dos baterías? me da igual si la única manera de encender y apagar la linterna es sacándole las baterías, lo que quiero es poder aprovechar esta linterna!
mil gracias!
Uri
si, hay varios circuitos buck para p7 que podrían servirte
a ver si alguno tiene enlaces a ellos que yo como me gustan las linternas lo mas pequeñas posibles y por lo tanto de una sola bateria no sigo de cerca los circuitos buck que hay en el mercado
edit: por ej:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20329" onclick="window.open(this.href);return false;
aunque parece que es 5 modos y sin interruptor para cambiar de modo.......ademas el diametro es 25mm
25 Jul 2010 19:16 por OoDoO
Perdona mi ignorancia, pero que quieres decir con cinco modos?
Bueno, ya veo que son diferentes potencias...
y como cambias de modo sin interruptor?
Gracias!
