¡Hola gamberros de los lúmens!
La mujer, los ninos, el trabajo... esto ha hecho crecer mucho la "curva de la felicidad". Así me decidí a pillar una bici para reducirla, pero claro, hace falta iluminar el camino.
Así sin más os dejo unes fotos del material.
MATERIAL:
Cabeza negra: clon chino de una maglite con el tubo cortado, reflector de aluminio, kit HID 25w. Lo Bueno es que el pill va roscado al tubo y así puedo tenir el doble de regulación para focalitzar la bombilla para máximo alcance.
Cabeza roja: Maglite con aletes de disipación con reflector de una magled. Led mt-g2 con soporte de cobre y pill grande de aluminio con hueco para el driver.
Cabeza pequeña: Cabeza, pill y parte del tubo cortado de una 18650 china negra abrasada a base de soplete (por eso tiene ese color Dorado). Led XR-E rojo sin reflector para luz de posición trasera.
Baterias: Voy a utilitzar (no està en la foto) dos packs de 11s AA LSD de 2400mAh en paralelo que ya tengo de un foco que no uso.
¿QUE FALTA?
Pues saber como carajo sujeto todo esto a la bici.
Seguramente haré una caja para la luz trasera con una bateria y un cargador USB (idea sacada de este mod tan chulo de moviles2 http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 0&start=20 )
MI REINO POR UNA SOLUCIÓN!!!
Esto va especialmente dirigido a Joseabul o quien me pueda echar un cable.
No hay tu tía de que funcione el kit HID. Los otros que tengo enchufas los dos cables de la bombilla al balastro y este a la bateria, pero aquí hay demasiados clables que no se para que sirven.
De momento hasta aquí puedo leer..............
Re: Iluminación para la bici (en proceso)
Publicado: 30 Ago 2013 14:53
por moviles2
por fin algo interesante
la verdad es que la cosa estaba tan parada ultimamente en el tema de mods que empezaba a ser deprimente
a ver si joseabul puede aportar algo de luz con esa hid yo de mods hid la verdad es que ni idea ( algun dia me gustaria animarme a montar unos de esos pepinos de focos hid de 100W que teneis montados el alcance tiene que ser inigualable)
lo del cargador usb una maravilla y además ocupa muy poco espacio eso si al comprarlo asegurate de comprar el que quieres ya que hay miniusb y microusb
y también hay que prever que se pueda ver la luz que indica que se esta cargando o que ya ha terminado que esta en medio de la plaquita electrónica
Publicado: 30 Ago 2013 15:08
por gaston1
Hola lindo proyecto ! pequeña iluminacion para la bicicleta!!!
No tengo la experiencia del amigo Joseabul pero te tiro una mano con el conexionado
Espero verlo terminado pronto esperamos fotos
Edito: A veces el cable blanco y rojo (al conector de la lampara original) se usa como switch de encendido eso depende el kit
Publicado: 30 Ago 2013 18:11
por A380
moviles2 escribió:por fin algo interesante
gaston1 escribió:Hola lindo proyecto ! pequeña iluminacion para la bicicleta!!!
Gracias compañero.
Imaginaba que el conexionado fuera como comentas, pero:
1- ¿Como puede ser alta-baja si la bombilla es simple?
2- ¿Como doy señal al cable blanco y rojo) Claro está que su uso es para un vehiculo, pero en mi caso no se que hacer.
yo me equivoque y pille estos y lo que he hecho para salir del paso es comprar cables hembra microusb para añadir una entrada microusb también y tener las dos entradas de carga ya pondré unas fotos cundo lo acabe
Publicado: 30 Ago 2013 20:41
por gaston1
Gracias compañero.
Imaginaba que el conexionado fuera como comentas, pero: 1- ¿Como puede ser alta-baja si la bombilla es simple?
Si teneis otras ideas mejores/más barates bienvenidas sean.
Por nada
1-Puede q adentro tenga un electroiman con esos cables activas la bobina q te cambia la distancia focal y eso hace de cambio de alta/baja con un solo filamento.
2-Con todo conectado primero probaria hacer un puente en el cable rojo-blanco si prende son cables de switch sino no te cargas nada, si no prende prueba de darle tension a esos cables para simular el encendido de la lampara del vehiculo.
Publicado: 31 Ago 2013 10:15
por A380
Moviles2, te voy a hacer caso y pillaré el que me indicas y así iré sobre seguro.
Gaston1, sobre el primer punto no creo que pueda ir así, porque no tiene filamento (es HID), sinó que es un gas y no tiene partes móviles.
Sobre el segundo entiendo que tendría que darle 12v como en un vehiculo. ¿Me lo puedes confirmar?
Gracias.
Publicado: 31 Ago 2013 10:22
por joseabul
Puezzzz ni pajolera idea
El primer Kit que compré de 100w venía con un cableado similar y en su momento, corte por lo sano y nunca mejor dicho, y eliminé todo lo que no me hacía falta. La bombilla es de un solo filamento, pero imagino que ese kit está concebido para el caso de que se haga una instalación bi-xenon, de ahí que lleve todo ese cableado de más que a ti no te hace falta para nada. Imagino que junto a los cables que van a la batería lleva un relé y la otra cajita debe ser un fusible. Lo que yo haría sería quitar los cables que no te sirven y hacerte tu mismo el cableado simplificando la instalación. No obstante he encontrado este pequeño video por si te puede ayudar
lo del pill roscado para poder focalizar es genial!!
Un abrzo
Publicado: 31 Ago 2013 17:29
por gaston1
A380 escribió:Moviles2, te voy a hacer caso y pillaré el que me indicas y así iré sobre seguro.
Gracias.
Hola
1-Si ya se q el hid no lleva filamento me exprese mal ...me referia a q con una sola lampara puedes tener alta y baja, si hay kit HID q llevan partes moviles sobre todo la lamparas tipo H4 como te comente anteriormente con el movimiento a traves de un electroiman tienes alta y baja en una sola lampara HID aplica tension solo a los 2 cables finitos q van a la lampara y veras....te dejo un video por ahi no me explico bien:
2-Tienes 2 opciones o son cables para un llave(una tecla de encendido) o bien hay q aplicarle tensión eso depende del kit por eso te habia explicado q para q no te carges nada prueba primero unir ese cables para simular una llave si prende lo puedes dejar unido o bien colocar una llave de encendido sino prende asi, debes colocarle tension a esos cables eso simula el encendido de la luz del vehiculo..
Los 2 integrados extra que tienen es uno de protección y el mosfet de paso. Yo también tengo los de Alice, y la verdad es que ninguna pega. Por algún sitio leí que se le podía dar más candela poniendo 2 en paralelo, para cargar a 2A claro, que haría falta una fuente de 5V/2A de calidad.
Cuidado porque por defecto el TP4056 viene configurado para cargar a 1A y muchos cargadores de movil microUSB se amorran por encima de los 400-500mA. El otro día modifiqué una plaquita de esas cambiando la resistencia de programación de corriente de 1.2k a 2.7k para bajar la corriente de carga a 444mA precisamente por eso. La carga mucho más lenta, pero para la aplicación que necesitaba tampoco era critico.
Publicado: 01 Sep 2013 20:57
por A380
Gaston1: me has dejado a cuadros con lo del electroimán. Provaré de unir los cables a ver que pasa.
zaero_divide: entoces, hablando del microusb de DX, si uno al positivo de la bateria out+ y B+, el negativo de la bateria al out- y B-, tendré a la vez cargador y circuito de protección. ¿Es así?
Publicado: 02 Sep 2013 07:34
por moviles2
parece quecon ese circuito seria la batería al b+ b- y el circuito o linterna a alimentar a out+ out-
Publicado: 02 Sep 2013 15:08
por zaero_divide
A380 escribió:zaero_divide: entoces, hablando del microusb de DX, si uno al positivo de la bateria out+ y B+, el negativo de la bateria al out- y B-, tendré a la vez cargador y circuito de protección. ¿Es así?
moviles2 escribió:parece quecon ese circuito seria la batería al b+ b- y el circuito o linterna a alimentar a out+ out-
Lo entiendo como moviles2, b+ b- van a la batería y out+ out- a lo que quieras conectar. En principio eso debería darte protección a sobredescargas de batería e incorporar un circuito cargador.
Por cierto, cargando a 1A la placa se calienta lo suyo, lo digo porque igual ponerla pegando a la batería no es buena idea, mejor que corra el aire...
Publicado: 02 Sep 2013 17:25
por moviles2
la verdad es que si que se debería calentar el integrado en teoría tendría que disipar en calor 5v-3v= 2v x 1a= 2w con la batería totalmente descargada y 5-4.2= 0.7v x 1a = 0.7w con la batería casi cargada
vamos entre 0.7 y 2w en calor según lo cargada que este la batería y sin embargo hice la prueba y no se pone ni apenas templado aunque también es que cargaba con un cargador que daba solo 600ma con lo que seria menos potencia la que disipa
el integrado además no se donde lei que esta protegido y si pasa de cierta temperatura baja la intensidad
Publicado: 04 Sep 2013 00:30
por zaero_divide
moviles2 escribió:la verdad es que si que se debería calentar el integrado en teoría tendría que disipar en calor 5v-3v= 2v x 1a= 2w con la batería totalmente descargada y 5-4.2= 0.7v x 1a = 0.7w con la batería casi cargada
