cambio de driver
Publicado: 22 Ago 2013 09:50
por sosio
hola . acabo de cambiar el driver a mi linterna pero no funciona bien . cuando monto todo no funciona la linterna, pero si le meto positivo y negativo directamente de la pila con un cable al driver funciona bien . por que puede ser . pongo unas fotos
http://imageshack.us/a/img96/550/j4v6.jpg
http://imageshack.us/a/img404/9369/5v34.jpg
http://imageshack.us/a/img856/6854/rlau.jpg
http://imageshack.us/a/img829/3002/jdcl.jpg
Re: cambio de driver
Publicado: 22 Ago 2013 10:10
por miguel41
Has comprobado el interruptor?
Publicado: 22 Ago 2013 10:31
por moviles2
lo primero comprueba el interruptor sustituyendo el tapon trasero por un cable
Nombre de la Página Web
....al insertar el driver en el dropin y aplicar tensión solo al dropin mediante cables sigue funcionando? si no es asi podría ser un corto entre la soldadura del positivo y el metal del dropin
Publicado: 22 Ago 2013 13:37
por sosio
hola móviles2 perdona mi ignorancia pero donde pongo el otro lado del cable uno en el culo y el otro donde ?
¿ y otra cosa que es el dropin ? gracias por todo esque estoy muy verde en esto
Publicado: 22 Ago 2013 13:46
por moviles2
sosio escribió:hola móviles2 perdona mi ignorancia pero donde pongo el otro lado del cable uno en el culo y el otro donde ?
el cable como en la imagen de arriba haciendo contacto entre el culo de la batería y la carcasa de la linterna haciendo la función que haría el interruptor si con el cable luce es el interruptor el que falla
el dropin es la pieza de aluminio con un anillo de laton que sale en la foto de abajo la soldadura del cable rojo no debe tocar el metal del anillo de laton o el aluminio o seria un cortocircuito
Publicado: 22 Ago 2013 13:54
por sosio
muchas gracias móviles2 voy a probar eso , luego lo comentare haber que pasa
Publicado: 22 Ago 2013 17:41
por sosio
Bueno después de desoldar y volver a soldar todo otra vez y además le e cambiado el muelle por fin funciona , trabajo me a dado . gracias
http://imageshack.us/a/img209/509/s6dq.jpg
Publicado: 23 Ago 2013 12:50
por joseabul
sosio escribió:Bueno después de desoldar y volver a soldar todo otra vez y además le e cambiado el muelle por fin funciona , trabajo me a dado . gracias
Y con la satisfacción de un trabajo bien hecho :sisi3: . Después de esto ya no se te resiste ninguna(me refiero a las linternas claro :roto2rie: )
