Ayuda para localizar dirver para brico (fotos)
Publicado: 15 Ago 2013 18:19
Buenas. Lo primero de todo gracias de antemano y felicitaciones por el pedazo de foro que tenéis montado en torno al mundo de las linternas.
Al lio. Tengo una archiconocida linterna para bicicletas con un led SSC P7, la cual según fabricante rinde 900 lm. No me puedo quejar del rendimiento que ha tenido a lo largo de todo el tiempo que la he usado (que no ha sido poco), pero hace unos días en una salida nocturna tuve la ocasión de compararla con una muy parecida a la mía pero con un led XM-L (supongo que el T6) y me di cuenta de que la diferencia lumínica era importante. Ya no se si es debido a la fatiga led/driver o a que al P7 ya le ha llegado la hora de jubilarse y dejar paso a los que vienen jóvenes y fuertes.
Me he puesto a indagar y a "operar" a la susodicha. La cuestión es que he pensado los siguiente:
-Sustituir el SSC P7 por un Cree XM-L2 T6-4C (este)
-Sustituir el driver (wy6820) por otro que trabaje con mas mA, 2500,3000...
El tema es que el driver lleva en interruptor integrado, mide 20,85mm x 11mm, no se que Amperaje tiene y no encuentro mucha variedad a causa del diametro de la PCB. En DX.com tengo estas dos opciones: driver 01, driver 02.
El driver 02 se parece mucho al que lleva, ademas es "wy6927", trabaja a 2000mA. El otro trabaja a 2500mA pero al no tener el interruptor tendré que hacerlo exterior o "inventar" algo en la propia linterna.
Me gustaría saber si los 3A son una opción factible y si alguien los tiene localizados (22mm o 21,8mm). Os dejo las fotos del despiece. Espero vuestros comentarios.
