Nuestros Multimetros
Publicado: 05 Ago 2013 09:41
por Darkblood
Seria interesante que se pusieran los multimetros que se usan para las mediciones y se dijera algo de sus caracteristicas y su fiabilidad ...aunque tengo pocos mensajes llevo años leyendo y me consta que hay muchos compañeros del foro con muchos conocimientos en electrónica y electricidad y nos seria de mucha utilidad al resto de la gente del foro....
SALUDOS.
Re: Nuestros Multimetros
Publicado: 05 Ago 2013 14:50
por Me pirro todo
determinar el mejor en relacion calidad precio estaria muy bien..
Publicado: 05 Ago 2013 17:02
por miguel41
Yo tengo este:
http://dx.com/es/p/3-in-1-lcd-digital-m ... =affiliate no se que tal preciso será, pero a mi me va bastante bien.
También tengo este:
http://www.todocoleccion.net/comprobado ... ~x22579917 , de cuando estudiaba electrónica, con mas de 30 años a sus espaldas, y en perfecto estado de funcionamiento, con sus puntas originales y todo, en su día me costo mas de 8000 de las antiguas pesetas (mas de 50€), ahora lo he visto por internet pero fuera de stock (lógico) por mas de 100€.
Publicado: 05 Ago 2013 21:21
por ricardo
El mio es este
http://reviewsvarias.blogspot.no/2013/0 ... -ut53.html tiene muchas funciones mas de las que uso ek precio me parecio bueno pues da la sensacion de buena calidad
Publicado: 05 Ago 2013 23:29
Yo tambien tengo el
Mastech
pero suelo usar
este que conservo de los tiempos en los que trabajaba con alarmas . Solo tendria el Amprobe si no fuera porque con él no puedo medir intensidad en las linternas.
Publicado: 06 Ago 2013 03:02
Comprado hace unos diez años en "la línea", comercio informal instalado sobre la línea fronteriza, por el equivalente 5 ó 6 dolares...
Desde hace unos tres meses, necesitaba medir unos µA en AC... Además al anterior a veces había que darle unos sopapos para que se quedara quieto
El primero... un analógico que está disfrutando de su jubilación por algún lado, era de fabricación brasilera. Creo que la marca es ICEL. Si lo encuentro publico datos...
Publicado: 06 Ago 2013 03:25
por Me pirro todo
Puff ese lo recibí, puse la batería y se estropeo con la misma, resulta que tenía los cables que recogen la electricidad de las baterías soldados invertidos.
Otro igual que ese pero en negro antiparanoico que tengo, está en reposo y marca 0,01V.
Al medir las baterías de litio recien cargadas marca que salen a 4,25-4,26V... Con todos los respetos del mundo es una auténtica basura.
Va a ser que no tengo tampoco mucha suerte con los polímetros.
Publicado: 06 Ago 2013 04:01
Me pirro todo escribió:...
Al medir las baterías de litio recien cargadas marcan que salen 4,25-4,26V... Con todos los respetos del mundo es una auténtica basura.
Por eso lo de los sopapos, en reposo... 0,00 a 0,20V variando en ese rango continuamente, con un buen sopapo... marca error (1 a la izquierda) e inmediatamente se pone en 0,00. El mío lo comparé con un Fluke y, cuando se queda quieto, está igual. Por lo que costó no se puede pedir más...
Me olvidaba... en viaje un Minipa ET-2053, por "correo personal" desde Rio de Janeiro.
Publicado: 06 Ago 2013 10:40
Yo tengo uno igual , excepto que es negro , anda por algún lugar de casa , me costó 1 € . El único problema es que no se puede comprobar continuidad con él .
Publicado: 06 Ago 2013 12:37
por joseabul
De los baratos....dependiendo de lo que vaya a hacer utilizo uno u otro
Publicado: 06 Ago 2013 15:12
para obtener mediciones precisas de intensidad yo uso este con cables gruesos de 8mm soldados al polímero aunque ponga 10 amp max mide perfectamente hasta 19.99 amperios
si se quiere aun mas precisión en mediciones de intensidad y que la resistencia del polímetro y los cables no falseen la medición se podría usar una pinza amperimetrica que mida en continua pero cuestan una pasta y con un polímetro normal y cables gordos la medición ya es muy precisa
y para mediciones de voltaje uno similar con los cables de serie
Publicado: 06 Ago 2013 17:58
moviles2 escribió:...
Ya encontré una diferencia con el mío! "Lotería China"?
El tuyo tiene la palabra "BAT" cuando está la batería baja, el mío muestra un dibujo de una batería.
Publicado: 06 Ago 2013 18:08
antiparanoico escribió:Ya encontré una diferencia con el mío! "Lotería China"?
hay tropecientos parecidos
