PARA LOS QUE TENGAN LINTERNAS A PILAS D
Publicado: 18 Jun 2013 03:52
Buenas noches foristas, hoy les traigo un aporte, tal vez un poco bobo, pero espero que al que lo necesite le sirva... hoy iba a usar mi linterna de dos elementos D y cuando la prendo hacia luz casi verde jaja estaban ya viejitas las pilas, como es de noche supuse que no iba a hacer ningún kiosco abierto así que fui a mi patio y busque un pedazo de tubo de pvc de 3/4" y otro de 1/2" de la misma medida, los metí uno dentro del otro con ayuda de un martillo, una vez hecho esto, le mande un poco de cinta aislante para darle más grosor al tubo de pvc y que no haga juego en la linterna, luego puse dos pilas recargables AA, una bolita de papel aluminio y walá! luz de nuevo! el unico problema es que, obviamente no se compara una pila D con una AA en capacidad, pero para salir de los apuros sirve, y ademas, se recarga :P espero que les sirva amigos les mando un abrazo ;)
