Hacer cargador solar
Publicado: 01 Jun 2013 15:52
por emeeme30
Helo, estoy mirando un cargador solar pero como ahora tengo mucho tiempo libre había pensado en fabricarme uno. Despues de mirar en youtube en google y en todos los sitios que me suenan no me aclaro con los componentes que necesito. Y tambien como no tratar de gastar lo menos posible.
Lo que necesito y tengo claro : placas solares (Aliexpres) un diodo (no se cual) un chisme para sacar el usb de salida, un porta pilas (fastech) y ya puestos algo para cargar las pilas si no hay sol. Tengo unas cuantas 18650 para darle uso.
Si puede ser para hacerlo todo integrado en una cajita.
Un tipo asi mas o menos. (aqui lo he mirado, pero no me aclaro con lo que necesito)
http://www.instructables.com/id/Solar-A ... B-Charger/
Re: Hacer cargador solar
Publicado: 01 Jun 2013 17:02
por Orzak
¿Es importante hacerte uno tú mismo? Lo digo porque si son construcciones pequeñas, quizás lo mejor sería comprar uno que ya esté fabricado. En aliexpress por ejemplo, están baratines. Si es por la experiencia de hacerlo tu, ahí ya no digo nada, eso si que no tiene valor, pero para pequeñas construcciones probablemente te salga más barato comprar uno que ya esté montado y venga con todos los cables y conectores.
Publicado: 02 Jun 2013 02:19
Debes tener en cuenta que para cargar litio debes poner un sistema que corte la carga cuando la batería se complete.
Publicado: 02 Jun 2013 10:53
por PacoA
antiparanoico escribió:Debes tener en cuenta que para cargar litio debes poner un sistema que corte la carga cuando la batería se complete.
esto puede servir.
http://dx.com/p/1a-lithium-battery-char ... lue-205188
Publicado: 02 Jun 2013 12:40
por Antoniomoreno
esto puede servir.
Yo me voy a comprar uno, es barato y esta muy bien!! :sisi1:
Publicado: 03 Jun 2013 23:06
por emeeme30
Esto me serviria de algo? creo que solo es para una bateria 18650 ya que sol admite entrada hasta 5v haber si encuentro uno que por lo menos me deje poner dos baterias.
