led mas potente
Publicado: 22 May 2013 17:55
por 338mag
buenas tardes ante todo tengo una linterna y quisiera poner otro led en este momento la llevo en direct driver pero quiero poner un driver para un led potente que led es mas potente el xml t6 o el xml u2 sabeis de alguno mas potente en estos momentos lleva una bateria doble 18130 de 3.7 pero quiero ponerle dos 18650 de 3,7 v 3000 mah cada una que driver me aconsejais para ella gracias y un saludo
Re: led mas potente
Publicado: 22 May 2013 18:13
Puedes ponerle un Luminus SST50, pero para sacar apenas 150 lumens más que un XML2, come 5A y da un calor bastante difícil de disipar.
Tendría que ser una linterna grande y con mucha masa para disiparlo. Da más detalles y vemos...
Re: led mas potente
Publicado: 24 May 2013 08:30
por joseabul
338mag escribió:buenas tardes ante todo tengo una linterna y quisiera poner otro led en este momento la llevo en direct driver pero quiero poner un driver para un led potente que led es mas potente el xml t6 o el xml u2 sabeis de alguno mas potente en estos momentos lleva una bateria doble 18130 de 3.7 pero quiero ponerle dos 18650 de 3,7 v 3000 mah cada una que driver me aconsejais para ella gracias y un saludo
Si lo que buscas es potencia, dependiendo de las características de la linterna tu proyecto será factible o no; los ledes de alta potencia generan mucho calor y este debe ser disipado eficientemente a través del cuerpo de la linterna al aire, por lo que debes tener bien claro este punto. Ahora mismo, a pesar de que pareces no estar satisfecho con el led que llevas, es de lejos el más eficiente ya que en las condiciones idóneas es el que más lúmenes da por watio consumido.
Tienes ledes como el que indica XRAY o el SST-90 que sí son más potentes pero que van a necesitar que los alimentes adecuadamente por un lado, y por otro te van a generar muchísimo calor y en una linterna pequeña, si quieres llevarlos digamos al 100% , los quemarás. Por otro lado como te digo vas a necesitar un carrito para las baterías si quieres potencia y al mismo tiempo autonomía así que como ves, no es tan fácil.
Yo si fuera tu si realmente quieres más potencia-lúmnes me plantearía una multiled con el XM-L. Un saludo
Re: led mas potente
Publicado: 24 May 2013 10:06
por kevinalvcla
No se podía haber explicado mejor que lo argumentado por Joseabul, hazle caso y si no tienes una linterna con suficiente masa para refrigerar esos LEDs ni te lo propongas.
