fer18gts escribió:
Pues tienes razon, asi que ahi van.
Bueno, aqui tenemos un despiece general.
Y aqui la pieza clave, el interruptor, como sabreis, y si no lo sabeis os lo digo, desmontar el interruptor de una Maglite es extremadamente facil, pero si no sabes el pequeño truco puede ser algo realmente imposible.
Para llevar a cabo esta operacion lo unico que hay que hacer es quitar el boton de goma del interruptor haciendo palanca (despacito) con algo terminado en punta, puede ser una navaja, un destornillador o una llave allen de 2mm que necesitaremos para aflojar un tornillo que hay al fondo de un agujerito que se ve nada mas quitar el tapon, un par de vueltas y solo hay que empujar el modulo del interruptor desde arriba hacia el culo de la linterna, una vez fuera, con la misma llave, quitamos el tope que hay en el cuello del interruptor y sacamos todas las piezas que quedan libres, no hay que tirar de nada, con solo quitar el tornillo y darle la vuelta al interruptor caen todas las piezas que comento.
Despues unicamente tenemos que estañar un cable al positivo del interruptor, que es un contacto que se ve al fondo.
Y el otro estremo al positivo de la placa de un driver viejo precisamente del mismo modulo LED de mi anterior mod de la 2D, lo unico que necesitamos son los contactos que van hacia las baterias, con lo cual, toda la circuiteria se la podemos quitar, yo lo que hice fue por el metodo facil, con una navaja la meti por la primera capa de la placa y arranque todo, despues hice un agujero al positivo y le estañe un remache.
El negativo del interruptor es una laminilla, la cual tenemos que sacar por debajo de la placa y la estañamos directamente, cortando despues el sobrante con unas tijeras fuertotas.
Peeeero, antes de estañar nada tenemos que cortar el cuello del interruptor, despues de medir y echar cuentas, deduje que tenia que ser a 25mm desde el centro del tornillo para que despues lleguen los muelles del dropin sin problemas.
Ahora tenemos que montar el interruptor en su sitio, para lo cual se lo tenemos que meter por el culo (queria decir esto
) a la Mag y apretamos el tornillito de antes para que quede fijo. ponemos el tapon de goma y listo.
Montamos el dropin en la cabeza de la Mag, para lo cual tenemos que haber rebajado anteriormente el borde superior para que mos enrrosque el cristal bien.
Las baterias...
El muelle, del reves y con la puntita doblada hacia dentro, para poder poner las 2x18650...
Y listo
Espero haberme expolicado de la forma mas clara posible, aunque si alguien tiene alguna pregunta, ya sabe
