Iidentificacion de led y driver
Publicado: 13 May 2013 22:44
por eze
hola buenas me gustaria saber que driver y que led es este gracias un saludo
Re: Iidentificacion de led y driver
Publicado: 13 May 2013 22:52
El led parece un XML, pero entre la calidad de la foto y que la mancha negra (está quemado?) tapa los cables, lo aseguro sólo al 90%.
Edit: Subo al 97%, que no había visto los cuadrados a la derecha de los cables.
Si giras el XML de esta foto 90º a la derecha, ves que coincide en todo.
Sobre el driver, no lo identifico. En cualquier caso te valen muchos de los que hay. Mira qué quieres que haga (Hi-Low, sos, etc..) y te encontraremos alguno.
Publicado: 13 May 2013 23:34
por eze
que modelo de todos los xml puede ser?
Publicado: 13 May 2013 23:50
por yavi_
Es imposible saber que xm-l es, esteticamente son iguales, las machas son por fuera, o realmente está chamuscado?
Publicado: 14 May 2013 01:56
No puede ser un XML-2 p.ej., pero puede ser cualquiera de los XML (T5,T6,U2...) Por fuera son iguales. Solo los diferencia la luz que dan.
En cualquier caso, sus características en cuando a voltaje y amperaje son las mismas. El driver que llevará (si no está quemado también)
te vale para cualquier XML (incluso los XML-2). Es solo sustituir el led por uno menos quemado.
Publicado: 14 May 2013 10:31
por eze
Quiero que driver trabaje en modo alto y que de el maximo flujo luminoso y un xml 1000 lm con una tension de alimentacion de 7v , que driver puedo ponerle? Gracias
Publicado: 14 May 2013 13:33
