MAGLANZA
Publicado: 10 May 2013 00:09
Como su nombre indica es una Maglite modificada combiertiendola en una buena lanzadora (tragona eso si )
Pasemos a presentarla una vez montada junto a una gemela sin modificar
Su aspecto externo si diferencia por su bisel para el cristal el cual es casero (bueno realizado por un tornero) el cual es un centimetro mas grande que el original de la Maglite y de acero
Este a sido realizado para que pudiese albergar el refrector lo mas profundo posible
Y Aquí una vista de los refrectores el original con su bombilla Kripton de supuestos 16 LM y el otro el modificado con un Led SST 90 dedomado de supuestos 2200 Lm
Una vez presentada pasemos a su elaboración
Estos son los materiales empleados
Una Maglite 2 D Incandescentre conseguida en un concurso que se realizo en el foro
Un dropin de Dealextreme puesto que sus medidas eran las que mas se aproximaban a lo que queria; En concreto este
http://dx.com/es/p/v6-xm-lt6-1000lm-whi ... =affiliate
Led SST 90 de Kaidomain
http://kaidomain.com/product/details.S009862
Driver Outdoor Store
http://intl-outdoor.com/9a-3mode-5512v- ... p-561.html
Un amiguete tornero
Acetona al 99 %
Circuito impreso virgen
Muelle Fasttech
http://www.fasttech.com/search?1208510=
Cristal Dealextreme
http://dx.com/es/p/52mm-x-1-8mm-glass-l ... =affiliate
Espero no dejarme nada de la lista de la compra
Vamos por partes
Lo primero hubo que ser rebajado un poco el refrector para que entrase en la cabeza de la linterna cullo primero intento fue fallido
Asi que tuve que comprar otro y este dejarlo para Nikelarlo o Cromarlo en un futuro
El resultado a sido este refrector de 53 mm de diametro por 55 mm de profundidad reales aparte iria el alojamiento del driver
Tube que modificar el Pill para que me entrase el Driver puesto que el diametro me era pequeño ;Utilice la parte de la rosca de esto cortado limado y luego soldado claro
Cambie el Led original del dropin un XML por el SST 90 previamente Dedomado
El interruptor que viene junto a la torreta porta bombilla tube tambien que retocarlo corte la torreta introduci en el pequeno hueco que quedaba un muelle para que iciese contacto con el circuito impreso que tube que realizar
La cabeza de la linterna tambien hubo que rebajarla en su interior por parte del tornero para que entrase el dropin lo mas justo posible por el tema de roce y asi disipacion
El tapon de cola junto con su muelle tambien a abido que retocarlo un poco para dar capacidad a las 26650 con las que pretendia alimentar la linterna para lo cual utilice un muelle y un trozo de circuito impreso de doble cara
Pero las 26650 eran de poco diametro para el tubo de la linterna que ees de 33 mm ; Asi que me apañe con un trozo de tubo de aluminio que tenia a traves del sindrome de diogenes
en tema de aluminio que me pueda servir para estos pequeños bricos ,y concidia en su interior con las 26650 para su parte exterior utilice tubo de desague de 32 dilatado mediante calor para ajustarlo al aluminio; Y este fue el resultado porta pilas curioso he ademas se le puede añadir esto y asi utilizar 18650
http://intl-outdoor.com/18650-to-26650- ... p-235.html
Y por ultimo el cambio de su cabeza para que pueda entrar el dropin
Espero no haberme dejado nada en las fotos salen al lado de piezas originales de Maglite para asi apreciar mejor la diferencia
LOS RESULTADOS AN SIDO LOS SIGUIENTES
Al ser un driver de tres modos los consumos con Baterias King Kong 26650 a 8.30 voltios el conjunto de las dos
Alto 8.20 A Medio 3.80 A Bajo 1.16 A
Los Luxes medidos mediante el Luxometro a una distancia de un Metro han sido
Alto 36000 Luxes Medio 17000 luxes Bajo 4000 Luxes
Para que sirva de comparativa e tomado los Luxes de una conocida como es la Xintd V3
de dos modos ; La cual me da
Alto 18300 Luxes y Bajo 900 Luxes
Y de la Maglite original
Y si comparamos los pesos de la original a la Maglanza serian estos
MAGLANZA
Sin el portapilas con lo cual podriamos alimentarla con 32650 o 32600 471.6 Gramos
Pero para ver la comparacion mas real seria
Maglanza con su portapilas y Baterias 26650 710.20 Gramos
Maglite 2 D con Tronic LSD 588.10 Gramos
Espero que hos guste a falta de Medicion de autonomia aunque se puede calcular aproximadamente por sus consumos y fotos de exteriore que no dispongo por lo pronto de camara en condiciones minimas para realizarlas (todo se andara)
Un Saludo
P.D. Cualquier duda ya sabeis
Un amiguete tornero
Acetona al 99 %
Muelle Fasttech
Cristal Dealextreme
Vamos por partes
MAGLANZA
Un Saludo
