linterna: de bateria a corriente continua.
Publicado: 08 May 2013 16:01
por mmoro
muy buenas.
es posible modificar una linterna y convertirla a corriente? o sea pasar de la bateria?
para un proyecto que tengo que realizar me viene muy util la funcion zoom de las linternas, pero tiene que ser una instalacion definitiva y que aguante unas 5-6 horas al dia de encendido continuo.
la disipacion la haria todo el cuerpo de la linterna y sin la bateria creo que pasaria mas aire para refrigerar.
seria un cluster de 7-8 linternas.
conoceis algun driver para regular los xml a 12v continuos? y que entren en el cuerpo de una zoom?
muchas gracias
Re: linterna: de bateria a corriente continua.
Publicado: 08 May 2013 21:44
por varamigue
Publicado: 15 May 2013 17:03
por mmoro
gracias.
pues pensais que este driver 3x5w vaya bien para 3 linternas sk68?
que irian los leds, en serie o en paralelo?
Publicado: 16 May 2013 00:41
mmoro escribió:gracias.
Ese driver es para ser conectado a la red eléctrica, de 100 a 240V y los led van en serie. En realidad alimenta los led a 3W. (Current Draw 950±5% mA)
Publicado: 16 May 2013 10:59
por mmoro
si, necesito un dirver que se conecte a la red electrica. los Q5 de la sk68 que potencia necesitan?
Publicado: 16 May 2013 14:27
mmoro escribió:si, necesito un dirver que se conecte a la red electrica. los Q5 de la sk68 que potencia necesitan?
Estando bien disipados soportan lo que da ese driver. Pero al ser una zoom ignoro su disipación.
Publicado: 16 Jun 2013 11:13
por mmoro
este sería el esquema correcto? muchas gracias
Publicado: 16 Jun 2013 15:46
mmoro escribió:este sería el esquema correcto? muchas gracias
:sisi3: :sisi3:
antiparanoico escribió:Estando bien disipados soportan lo que da ese driver. Pero al ser una zoom ignoro su disipación.
Si no están bien disipados no sé cuánto durarán...
Publicado: 19 Jun 2013 09:59
por mmoro
y una cosita mas ya que estamos.
en lugar de poner 3x5w puedo poner 5x3w o necesitaria otro driver?
no me hace falta mucha potencia en realidad...
muchas gracias antiparanoico!
