tunear XINTD C8 V3
Publicado: 04 May 2013 22:33
por tomas
Hola os pregunto desde la ignorancia ... se le podria poner a esta linterna la XINTD C8 V3 un prolongador para poder ponerle dos baterias en vez de una? por decirlo asi quemaria el led la suma de los dos voltajes? de poderse hacer ganaria en luminosidad? alguien lo hizo o lo intento? muchas gracias por las respuestas.
Re: tunear XINTD C8 V3
Publicado: 04 May 2013 22:50
tomas escribió:Hola os pregunto desde la ignorancia ... se le podria poner a esta linterna la XINTD C8 V3 un prolongador para poder ponerle dos baterias en vez de una? por decirlo asi quemaria el led la suma de los dos voltajes? de poderse hacer ganaria en luminosidad? alguien lo hizo o lo intento? muchas gracias por las respuestas.
Personalmente no conozco ningun alargador para ese modelo; Pero en el caso de que lo localizases por que lo ubiese o adaptases otro,cosa poco probable pero nunca se sabe.
Tendrias el problema que no es que quemases el Led, de entrada fundirias el Driver ya que el que lleva no es adecuado para ese voltaje asi que tendrias que sustituirlo por uno acorde
Los Leds trabajan al voltaje que tienen que trabajar no puedes sobrealimentarlos de eso se encarga el Driver que se encuentra entre el Led y las Baterias
En el caso de las linternas que llevan un solo led y varias baterias ,lo que se consigue no es mas luz si no mas autonomia (mas tiempo de luz)
Publicado: 04 May 2013 22:51
por joseabul
Tendrías que cambiar el driver pues el que lleva soporta 4,5 v máximo. Si, lo quemarías. Por otro lado, encontrar un prolongador no sería fácil. Yo dejaría esa linterna como está.
Publicado: 04 May 2013 23:32
A todo lo que dicen los compañeros debo agregar que la XinTD está casi al máximo de luminosidad, lo que ganarías sería muy poco, al punto que no lo notarías "a ojo". También la dejaría así. Tengo dos y la modificación que he echo a una es dejarla de un modo con el
sistema de g_sintornillos.
