Soporte para conectar 4 baterias 18650
Publicado: 20 Abr 2013 04:23
por SalvaIR
Muy buenas, Hace poco compré de dx un foco para bici con 4 xml t6, y no me di cuenta que solo venia el foco, nada de pack de baterias, cargador, funda ni nada. Tambien por error y desconocimiento del tema compre 4 18650, ya que es lo que ponia en las características, de esas si que tengo cargador, de mis linternas. El problema es que cuando me ha llegado el paquete..... y esto como lo conecto. El foco trae un conector macho de 5.5 x 2.1 mm macho y al investigar, veo que los packs de baterias vienen con ese conector hembra.
Aqui va la pregunta ¿Existe algun soporte o funda, donde yo pueda conectar esas 4 baterias y tenga ese conector y luego para cargarlas las saque de ese soporte y las cargue por separado? He visto un pack en dx, que es blanco y con display que parece que se puede desmontar.
Re: Soporte para conectar 4 baterias 18650
Publicado: 20 Abr 2013 19:43
http://www.ebay.es/itm/1-Battery-Holder ... 4ab4b11158
http://www.ebay.es/itm/4pcs-18650-Plast ... 20d02ab7a5 (versión barata)
Si prefieres una versión más cuadrada, comprar 2 de estos: http://www.ebay.es/itm/Battery-Case-Box ... 3f12cffac0
Con el conector, lo suyo es que fueras con el macho a una tienda de electrónica, comprarlo y ponerlo tú aparte.
Yo no sé cómo funcionan exactamente esos focos (si a 4.2v, 8.4v, etc...) para ponerlos en serie, paralelo o cómo...
Supongo que otros foreros con más experiencia en ese campo te puedan a consejar. :respeto:
Publicado: 20 Abr 2013 22:23
También tengo un foco que usa ese sistema, http://wallbuys.com/Product/Rechargeabl ... ilver-6048 , que vino con el pack muerto. Ese lleva 2S2P (8,4V).
Lo voy a hacer con dos https://www.fasttech.com/products/1279300 y un https://www.fasttech.com/products/1301800 que están en viaje.
Las baterías son https://www.fasttech.com/products/1141100 y el cargador que uso es https://www.fasttech.com/products/1421/10001638/1292100
P.D.: Cuando me llegen los portabaterías y el cable con conector, si consigo una cámara, saco fotos y publico.
Publicado: 21 Abr 2013 16:52
por SalvaIR
Muchas gracias, eso es lo que andaba buscando, lo malo es que el porta baterias no está sellado y no hay soporte. Pero por lo menos lo podré usar.
Publicado: 21 Abr 2013 22:12
por irega
Hola.
Aquí te pongo un enlace a buyincoins. Creo que es lo más barato que he encontrado.
http://www.buyincoins.com/new_en/pages/ ... 68--3.html
Espero que os sirva.
1 saludo.
