LED CREE MTG2
Publicado: 16 Abr 2013 00:52
por kevinalvcla
¿Se ha hablado ya del MTG2 de CREE?
No he visto nada al respecto en el foro, asi que parece que es novedad en CREE y es realmente potente; estaríamos hablando de unos 2000 lumens
Sus especificaciones oficiales serian las siguientes:
Size (mm x mm) 8.9 x 8.9
Product options 6 V, 9 V, 36 V
Maximum drive current (A) 3 (6 V), 2 (9 V), 0.5 (36 V)
Maximum power (W) 18.5W @ 85°C
Light output Up to 1987.5 lm @ 18.5 W, 85°C
Viewing angle (degrees) 115
Binning 85°C, 2- and 4-Step EasyWhite®
Thermal resistance (°C/W) 1.5
Reflow-solderable Yes – JEDEC J-STD-020C-compatible
RoHS and REACH-compliant Yes
UL-recognized component Yes - Level 4 Enclosure Consideration
Y su enlace a CREE seria este:
CREE MTG2
Y el data sheet:
Data sheet
Re: LED CREE MTG2
Publicado: 16 Abr 2013 01:02
por kevinalvcla
He visto que
AQUI se vende la versión de 6V.
También he visto varios mods con este led:
Small Sun ZY-T13 y
Small Sun ZY-T08
Re: LED CREE MTG2
Publicado: 16 Abr 2013 07:28
por manduker
Demasiado grande, parece 4 veces mas que un xml
Re: LED CREE MTG2
Publicado: 16 Abr 2013 07:47
por kevinalvcla
manduker escribió:Demasiado grande, parece 4 veces mas que un xml
Hombre, un XM-L son 5x5, yo no lo veo muchisimo mayor.
http://www.cree.com/led-components-and- ... /xlamp-xml
Aunque seguro que hay reflectores en los que no entre sin tocarlos :oops:
Re: LED CREE MTG2
Publicado: 16 Abr 2013 09:46
por yavi_
Lo veo mas facil para usarlo en iluminación en interiores, por los voltajes a los que trabaja, de eficiencia anda parecido que el xm-l, teniendo una superficie bastante mayor, tendrá menos alcance que el XM-L, no lo veo muy usable en linternas vamos.
Re: LED CREE MTG2
Publicado: 16 Abr 2013 10:09
por kevinalvcla
yavi_ escribió:Lo veo mas facil para usarlo en iluminación en interiores, por los voltajes a los que trabaja, ...
Creo que en los mods lo alimentan con la tension del driver o de la bateria, pero le inyectan 4.5 amperios en uno de los casos; parece que no es necesario llegar a esos 6v.
Re: LED CREE MTG2
Publicado: 16 Abr 2013 10:44
yavi_ escribió:Lo veo mas facil para usarlo en iluminación en interiores, por los voltajes a los que trabaja, de eficiencia anda parecido que el xm-l, teniendo una superficie bastante mayor, tendrá menos alcance que el XM-L, no lo veo muy usable en linternas vamos.
Bueno... Parece que va entrando
(Como dijo Nacho Vidal)
Crelant 7G10
Re: LED CREE MTG2
Publicado: 16 Abr 2013 11:08
por yavi_
Lfatman escribió:yavi_ escribió:Lo veo mas facil para usarlo en iluminación en interiores, por los voltajes a los que trabaja, de eficiencia anda parecido que el xm-l, teniendo una superficie bastante mayor, tendrá menos alcance que el XM-L, no lo veo muy usable en linternas vamos.
Crelant 7G10
La vi que creo la pusiste tu en novedades, la verdad que no me llama demasiado, es una especie de sst-90 económico que trabaja a mas voltaje.
Re: LED CREE MTG2
Publicado: 16 Abr 2013 11:19
llevo tiempo con ganas de uno deseaba un led que trabajase a 6-8 volotios desde hace tiempo para linternas multiled con numero impar de leds cuando salga en una tienda sin gastos de envio como cutter seguramente me hare con uno
en blf lo han estado probando bastante
yo lo usaria en la trj18 que para el led impar necesito una resistencia que me ocupa mucho tamaño y con este led la resistencia seria mucho menor de tamaño
algo asi pero con una pequeña resistencia en serie al mt-g2
a diferencia del sst-90 que era muy dificil llegar a los amperios deseados con un bateria con este con dos baterias en serie o ponemos resistencia en serie o nos pasaremos de amperios seguro incluso cargandonos en led lo malo que le veo a este es que tiene mucha area de emision y no proporcionara mucho alcance, yo personalmente solo lo usaria como led impar en multiled
Re: LED CREE MTG2
Publicado: 16 Abr 2013 12:44
por Bailer
A pesar de eso creo para interiores o inundadoras puede hacerse un hueco, o como led de complemento acompañando a lanzadoras. Esto último lo digo pensando en combinar reflectores en una sola linterna, algo como la Klarus XT20 pero a lo mejor sale más barato 2 linternas que el (posible) diseño que tengo en mente.
Re: LED CREE MTG2
Publicado: 16 Abr 2013 17:06
kevinalvcla escribió:...
los reflectores para el SSC P7 tiene el agujero ce 9mm de diámetro, hay que ver como se comporta por la diferencia del ángulo de proyección (130º en el P7).
P.D.: También hay que tener en cuenta que el P7 tiene un anillo de plástico que sirve de asiento al reflector.
Re: LED CREE MTG2
Publicado: 16 Abr 2013 17:52
por Me pirro todo
Sep, tiene más superficie pero el ángulo de emisión es 10 grados menor que el xm-l, habrá que seguir un poco el tema a ver como evoluciona.
Re: LED CREE MTG2
Publicado: 29 May 2013 10:02
por kevinalvcla
Re: LED CREE MTG2
Publicado: 29 May 2013 16:30
por Antoniomoreno
A mi me gustaría que sacaran led pero del tamaño del xml y con la misma alimentación, así podríamos ir actualizando nuestras linternas sin necesidad de un gran desembolso de dinero.
Seguro que de aquí a 3 años los XML darán entorno los 1800 lumen
e iluminaran casi el doble.
¿hasta cuanto podrán mejorarlos? ¿tendrían que aumentar la superficie del led a más de 5x5mm? ¿porque van mejorando poco a poco? hay muchas preguntas sin resolver
Re: LED CREE MTG2
Publicado: 29 May 2013 16:44
por PacoA
Antoniomoreno escribió:A mi me gustaría que sacaran led pero del tamaño del xml y con la misma alimentación, así podríamos ir actualizando nuestras linternas sin necesidad de un gran desembolso de dinero.
ojalá, 1800 lumnes, el problema es si el precio es tener que disipar mucho calor...
Re: LED CREE MTG2
Publicado: 29 May 2013 16:45
por Antoniomoreno
PacoA escribió:Antoniomoreno escribió:A mi me gustaría que sacaran led pero del tamaño del xml y con la misma alimentación, así podríamos ir actualizando nuestras linternas sin necesidad de un gran desembolso de dinero.
Se supone que mientras mas lumen menos calor debe de generar el led...ya que el consumo lo invierten en luz en vez de generar calor...
Re: LED CREE MTG2
Publicado: 30 May 2013 00:10
me equivoqué de hilo
